    • funcionamiento cerradura para llave , disco td5
    • Gracias Dcortesv, mi problema es solo con el unico bombin que lleva, es decir en la puerta del conductor. Cuando desmontas el panel y el plástico de protección, te encuentras que la manivela del bombín lleva un único tornillo torx ( creo yo ) pero este bombín lleva una varilla que la une al motor del cierre centralizado y mandado a distancia. Como el motor de abajo lleva un conjunto de cables con una ficha, he supuesto que desde aquí y mediante la varilla que he citado antes, podía inutilizar el bombín. ¿ Alguien ha desmontado el bombin de arriba ?. Quiero suponer que quitando la varilla que he dicho y está por dentro de la puerta, después quitar el tornillo Torx y girando un poco la manivela para sacarla de la parte delantera, deberia salir y después poder comprobar si hay algo suelto. La putada es ,si hay que ponerla nueva, si se podrá encontrar la misma, para no cambiar nada más ni la llave, que por otra parte, se me sigue comiendo las pilas cada dos dias y es lo que me ha llevado a querer arreglar esto y que no sabia estropeado. Gracias de nuevo.
    • 09 Abr 2020 11:44
    • Hola buenas, A ver, es "facil". Primero tienes que desmontar el plástico que hay por la parte inferior del volante (3 tornillos), con esto se accede a la parte superior del mecanismo de la columna de dirección. Veras la punta de un tornillo sin fin dorado. Este tornillo es que el gira todo el rato para ajustar la altura y profundidad del volante. Acoplado a este tornillo hay dos "motores" que hacen que se acoplen a este sin fin en función si quieres profundidad o altura. (Creo que el nombre correcto es selenoide) Tienen una especide de boton para que se acople al sin fin. Total que si lo que quieres es mover la altura de volante lo que tienes que hacer es con una llave pico de loro mover el tornillo sin fin por la punta mientras aprietas el selenoide que esta mas cerca del volante y veras como se mueve. No se si me habré explicado bien.
    • 09 Abr 2020 08:53
    • LAND ROVER SANTANA 109 SERIE 3 DEL 76
    • Me olvidaba del tema de repuestos. De caja y ejes no tendrás problemas. Radiadores son los mismos, pero bomba del agua, embrague, juntas de culata y demás, que son específicos del Seis cilindros, aquí, en canarias, son un poco caros. Traerlos de la península no es muy caro y te compensa el precio. Normalmente hay de todo. Fundamental, motor de arranque Bosch y calentadores en paralelo...
    • 09 Abr 2020 01:48
    • Doble bateria ¿Donde poner?
    • Perdería el único baul, solo llevo 1 porque mi disco lleva AC independiente en las plazas traseras y en el lado izquierdo lleva montado el sistema. No llevo las 7 plazas montadas. No obstante voy a estudiare los pros y contras de esta opción y la que levas tu bajo el capo. ¿Los cables al maletero por el interior o por el chasis?
    • 09 Abr 2020 00:04
APLAZADO
TEMA: Grupo whassap ranger rover
Grupo whassap ranger rover 25 Ene 2020 09:11 #929225
Hola
Algun enlace para poder entrar en el grupo de whassap de ranger rover?
  • Pablo86
Grupo whassap ranger rover 05 Feb 2020 09:54 #929668
Escribir RANGER en este Club es hacer oposiciones a que te expulsen. Ya lo estás corrigiendo y que no se repita. :angry:
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 72
Grupo whassap ranger rover 05 Feb 2020 12:48 #929678
Cuasimad escribió: Escribir RANGER en este Club es hacer oposiciones a que te expulsen. Ya lo estás corrigiendo y que no se repita. :angry:
Exacto: Ranger es una pick up de Ford. Llamar así al emérito Range Rover en el año de su 40 aniversario...
  • Gracias recibidas: 143
Grupo whassap ranger rover 06 Feb 2020 09:46 #929705
Que lo vais a asustar... :whistle:
Para que a los más acérrimos defensores del buque insignia de la marca no les de un jama-cuco, lo mejor es escribirlo como se merece. Range Rover. ;)
Grupo whassap ranger rover 07 Feb 2020 08:49 #929738
Buenas.
Te he pasado unos enlaces
  • Módem Talking
Tiempo de carga de la página: 0.071 segundos
