    • Vídeo del New Defender
    • El año pasado había uno y su único contacto con la tierra era el polvo que le iba cayendo... Y tampoco, porque de vez en cuando pasaba uno con un plumero y le daba un repasito. Nos vemos en la Party. Este año salimos con el 103, como el brandy! Saludos.
    • 05 Jul 2020 11:45
    • Solucion a la sensibilidad de la aguja de temperat...
    • Saludos. Son dos problemas distintos. Una cosa es que el bote de expansion este mas bajo que la bomba y a poco que baja el nivel, la bomba se queda seca y deja de mover agua, y otra cosa es que aunque el deposito este lleno y la bomba moviendo liquido, si el motor se calienta demasiado, por ejemplo por tener el radiador sucio, la aguja ni se mueve hasta que es demasiado tarde. Con eso en teoria se mejora la sensibilidad de la aguja.
    • 05 Jul 2020 11:17
    • caja de canbios manual disco 3 ¿y 4?
    • Holaaaaa...gracias por tu respuesta........vamos avanzando con el tema..Caja ZF de seis marchas.....¿la caja del IVECO MASSIF ultimo?....embrague bimasa...ya empezamos...........¿y la caja transfer?......supongo que no tendra nada que ver con la LT 230, ni con la BORD Warner de cadena, no?.......Este DISCO manual, ¿lleva toda la "traca electronica" de ayudas, o es mas sencillo?...Supongo que , en todo caso, llevara dif trasero autoblocante...aunque tambien supongo que seria opcional, claro.....Bueno, si me podeis aportar algo mas, agradecido.... Un saludo
    • 05 Jul 2020 10:32
    • Despiece de motor 300 tdi y alguna cosa mas
    • Vendo despiece usado de motor 300 tdi. Ire actualizando si salen mas piezas. De muchas cosas marco que hay varias piezas. Precios por unidad, posibilidad de envíos o lotes. 1 juego de segmentos NUEVOS std 5€ 2 juegos de balancines 10€ 2 tapas de culata 20€ 2 juegos de tubos de aceite al turbo 5€ 3 carter de embrague 80€ 1 juegos de tacos de motor 10€ 1 juegos de soportes de motor 20€ 2 juegos de varillas 15€ 1 juegos de muelles de valvula, tapas y conos 25€ 2 carter de distribución 4 juegos de rodillos, guias y apoyo de varilla 8€ 2 tubos metalicos calefacción - bomba 3 volantes de inercia 80€ 3 carter de aceite 60€ 3 juegos de tornillos de bancada 15€ 2 turbos de rotos 3 arboles de levas 30€ 2 soportes de filtro de aceite 10€ 2 juegos de tornillos de culata 15€ 1 polea de bomba inyectora 2 poleas de árbol de levas 20€ 3 respiraderos laterales 1 juego de surtidores de aceite al piston 10 € 3 carter de volante motor 60€ 1 juego de tubos de inyectores a bomba 5€ 1 decantador de aceite 5€ Tubos de aceite al turbo tubos de turbo a egr Tornilleria de casi todas las piezas( de volante motor, de bancada, de carter de aceite….) Aparte del motor 1 reloj digital marca Borg del 200 tdi (me lo mandaron equivocado) 10€ 2 transmisiones delanteras para Range con Borg Warner con crucetas nuevas 70€ 1 transmision sin bridas (estriado bien) 1 respaldo de asiento delantero derecho sin bolsillo trasero (un poco sucio) 10€ 2 tirantes de eje delantero (silent block para cambiar) 50€ 1 portamapas 10€ 1 buje delantero derecho con homocinetica disco y pinza de freno 80€
    • 05 Jul 2020 09:50
    • Avatar de Julitrosjr84
    • Filtro gasoil MRx4
    • Perdón, fallo mio, pensaba que era para ti, al salir del hilo no me deja entrar de nuevo a releer, cuando estoy con el móvil. Yo también prefiero gasolina (la gente fina usa gasolina) pero las exigencias del guión me obligaron al diesel. Gracias por el vídeo, ahora lo puedo ver entrando desde el correo. Gracias
    • 05 Jul 2020 08:42
TEMA: Re:Problemas eléctricos
Problemas eléctricos 29 Nov 2019 14:47 #927513
Buenas tardes, soy nuevo por aquí y tengo ciertos problemas con el RR Sport del año 2009.
Primeramente cuando voy circulando tanto en ciudad como en carretera, de repente me cliquean las cerraduras de las puertas, es como si se cerrasen y abriesen las mismas, ya que se me queda la luz de apertura de puertas encendida, y al momento me saltan los 4 intermitentes, quedándose encendidos hasta que paro el coche y apago el motor. También se me encienden otras luces del cuadro , tanto ABS como Freno de mano y la clásica amarilla de la suspensión, ésta última debo decir que se enciendo por que si me falla a veces la suspensión y me baja el coche estando parado y apagado.
Me gustaría que alguien me dijese que puede ser, alguna solución o a quien acudir, ya que en los talleres de mi provincia Orense, no hay técnicos que sepan de que va la cosa,, ya he mirado y pagado por algo que no saben hacer.
Gracias y saludos
  • Piedrolo
Re:Problemas eléctricos 29 Nov 2019 14:59 #927514
Suena a problema de centralita o corto en algún cable... en qué parte de OU estás? En Ponferrada hay un crack de la electricidad y es de confianza.....
Ya me dirás
Re:Problemas eléctricos 29 Nov 2019 15:02 #927515
Estoy en Celanova
  • Piedrolo
Re:Problemas eléctricos 29 Nov 2019 15:04 #927516
EB1BE escribió: Suena a problema de centralita o corto en algún cable... en qué parte de OU estás? En Ponferrada hay un crack de la electricidad y es de confianza.....
Ya me dirás
La centralita ya la han puesto nueva...supuestamente, además sería imposible ir hasta allí ya que de seguido me encienden los intermitentes y no puedo ir así por carretera
  • Piedrolo
Última Edición: por Piedrolo.
Tiempo de carga de la página: 0.095 segundos
