    • Avatar de Gus
    • Limpiaparabrisas Def. Td5
    • Para desmontar el salpicadero, menos el depósito de gasoil que creo se pude dejar puesto, hay que desmontar todo el coche!. Amosnomejodas!, yo le metí radial no recuerdo por donde y me hice un acceso medio decente. Prefiero cambiar un motor a quitar mi salpicadero.
    • 08 Jul 2020 13:34
    • Viscoso del ventilador RRC 300 TDI
    • Hola buenos días Cuasimad el viscoso que compraste en Eigas es el original 93€ o el de Bearmach 41€?. Otra duda que tengo es el recorrido del agua de refrigeración,he visto si no recuerdo mal que autoinvitado en otro post habla de ello y por lo que he visto el manual de taller esta equivocado,(creo) El recorrido podría ser este?. -De la bomba sale por su parte inferior hacia el bloque sube a la culata y parte sale de esta por el tubo de calefacción que esta en la parte trasera de la culata para luego regresar habiendo pasado por el intercambiador de la calefacción o no,para regresar a el tubo que sale de la parte baja del radiador para pasar a la bomba de agua de nuevo. -El otro recorrido va igual pero en vez de pasar a la calefacción sale por la culata a el cárter del termostato y de ahí a la bomba(si el termostato esta cerrado)o al radiador (termostato abierto) Es correcto? Si cambiase de posición los tubos que entran al intercambiador de la calefacción podría pasar algo,cuando el coche esta caliente la calefacción funciona con lo cual creo que están bien puesto,no?. Un saludo
    • 08 Jul 2020 13:31
    • Saludos
    • Saludos a todos, Acabo de darme de alta aunque hace tiempo que os leo. En este momento tengo un DIsco 3 con motor corto recién montado. Mi coche ha ido teniendo todas y cada una de las averías de serie de este modelo. De momento se salvan los amortiguadores de aire y/ válvulas del sistema y el turbo que está al caer. Hace tiempo vi unos talleres recomendados pero no veo la información ahora. Sobre todo me interesa en la zona de la sierra de Madrid. Saludos y gracias
    • 08 Jul 2020 12:44
    • perdida de aceite por carter 300tdi
    • Completamente de acuerdo. Además, depende del alivio de peso que le hagas, puede que te quede un motor que se cala a la mínima que le pidas rendimiento. Pero son conjeturas. No se si tu has comprobado esto directamente, Autoinvitado. Yo por lo menos no lo he hecho, aunque estuve tentado de meter el volante en el torno y quitarle un mm de grosor en la cara delantera (contraria al embrague) y probar... Balance, si tienes gana de hacer el experimento será bienvenida tu experiencia y los resultados que obtengas. Yo probaría de mm en mm pesando bien el volante tras cada pasada de torno, y probándolo en el motor en banco aunque sea en vacío. Teniendo otro volante de repuesto, claro. Creo importante equilibrar el volante tras cada retirada de material, pues aunque tornees en plano perfecto, la centésima o mas de alabeo que puede dar el ajuste en el torno te puede causar un problema de vibración luego.
    • 08 Jul 2020 09:32
    • Problema de arranque
    • Saludos. Si hace algun ruido al dar a la llave, casi seguro que sea el motor de arranque pidiendo escobillas. Tambien puede fallar la cerradura de arranque, que mande señal cuando quiera o la pila del mando gastada. Si eso esta bien, tendras que conectarte a la centralita.
    • 07 Jul 2020 23:40
TEMA: Ruedas nuevas para la otoñada
Ruedas nuevas para la otoñada 24 Ago 2019 22:05 #923749
Buenas, una vez decidido que la medida que le quiero poner va a ser la 245/75-16, me encuentro en un mar de dudas a la hora de escoger entre bueno, bonito y barato.
Como tengo que homologar, queria comprar unas ruedas MT baratitas, del estilo lanvigator-goodrile-achilles-comforser, que vienen a andar sobre los 90 € sin montaje por rueda.
Pero despues de mirar opiniones, veo que son marcas chinas no muy bien consideradas. Se dice que las coreanas deben ir bastante mejor.
Yo ahora mismo llevo unas maxxis trepador en medida de origen y estoy muy contento con ellas, pero no se si son chinas, japonesas, coreanas, o rusas.
Las BF goodrich, que deben ser "bocata di cardenale" tienen unos precios de 150 € "parriba"
Mirando tambien las hankook dinapro, pero a 125 € no se si merece la pena tirar a la BF, o bajar hasta la Kumho, que a 110 € no me destroza el presupuesto y tampoco hablan mal de ellas. Tambien andan unas GT radial adventuro a unos 115
Alguna ayudita?
  • Gracias recibidas: 56
Ruedas nuevas para la otoñada 24 Ago 2019 22:47 #923750
Te aseguro tras veinte años montando Hankook en el Korando, que valen cada céntimo de lo que cuestan.
  • Gracias recibidas: 393
Ruedas nuevas para la otoñada 27 Ago 2019 22:31 #923858
Por 7 € mas por rueda podria montar las cooper discoverer STT pro, no se si merece o no la pena
Ruedas nuevas para la otoñada 27 Ago 2019 23:45 #923859
Yo me apunto, tengo que cambiar en menos de un mes y voy a por 245 también. Tengo pensado en poner Cooper ST maxx, algo más agresivo que una AT sin llegar a MT. No sé si algún otro fabricante tiene algo similar.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 46
Ruedas nuevas para la otoñada 28 Ago 2019 08:14 #923865
La verdad es que no lo se, esto de las ruedas es todo un mundo.
Esas que dices deben ser las de 70% campo y 30 carretera.
Yo tengo otro juego de carretera, que este año, por ejemplo, ni siquiera he montado.
Llevo ruedas MT por carretera tambien y estoy muy contento, salvo que consume algo mas y se degradan un poco antes.
Pero en su dia probe ruedas mixtas y en hierba y poco barro ya no son efectivas, asi que desde entonces llevo MT
Ruedas nuevas para la otoñada 28 Ago 2019 22:08 #923891
Creo que de todas las marcas que nombras, la calidad del neumático la marca su precio, las chinas yo no las quiero ni para ir a comprar el pan, por experiencia cuando el suelo esta seco todo agarra mas o menos, pero cuando se pone la cosa difícil es donde puedes tener un susto, con Kumho y Hankook no he tenido nunca ningún problema son dos grandes neumáticos (como bien dice Espectador valen lo que pagas) que todavía no se han subido al carro de la "marquitis" ... Por otro lado yo llevo ahora mismo BF MT KM2 en 255/85R16 y estoy muy contento a pesar de las limitaciones que ofrecen en asfalto.
Mi consejo es que como mínimo te gastes el dinero en las Kumho de ahí para arriba.
  • Frsti
  • Avatar de Frsti
  • Gracias recibidas: 30
Ruedas nuevas para la otoñada 26 Sep 2019 13:17 #925068
Estaba decidido a ir a por las kumho, que fueron las que mire en su momento antes de montar las maxxis, pero despues de ir mirando la eficiencia en consumo, en agua y demas, creo que salen mejor paradas las hankook.
500 pavos sin montar ni homologar.....esto es la ruina....
Ruedas nuevas para la otoñada 26 Sep 2019 14:07 #925069
Excelente elección. Los precios...pues son los que son.
Ruedas nuevas para la otoñada 26 Sep 2019 21:34 #925101
Frsti escribió: Creo que de todas las marcas que nombras, la calidad del neumático la marca su precio, las chinas yo no las quiero ni para ir a comprar el pan, por experiencia cuando el suelo esta seco todo agarra mas o menos, pero cuando se pone la cosa difícil es donde puedes tener un susto, con Kumho y Hankook no he tenido nunca ningún problema son dos grandes neumáticos (como bien dice Espectador valen lo que pagas) que todavía no se han subido al carro de la "marquitis" ... Por otro lado yo llevo ahora mismo BF MT KM2 en 255/85R16 y estoy muy contento a pesar de las limitaciones que ofrecen en asfalto.
He de decir que hasta la fecha, he quedado muy contento con las Maxxis trepador. El caso es que no estan gastadas del todo, aun valdrian para muchas pistas y pedregales, pero para barro ya no estaban en su mejor momento desde hacia un tiempo ya.
Con respecto al agua, la verdad es que no se si tendra que ver la marca, pero desde que llevo traccion permanente, jamas he tenido ningun susto con ellas. De hecho, las condiciones que deben cumplir para mi los 4x4 que estaba buscando eran precisamente esas, que en asfalto mojado pudiese ir en 4x4, y esa condicion solo la cumplen unos pocos.
Ruedas nuevas para la otoñada 27 Sep 2019 08:18 #925109
En los ultimos años use las Kuhmo MT en los RRc
Buen resultado en barro, y nieve, piedras por descontado, para mi recomendables.
En Pavimento algo ruidosas, si haces mucha carretera desgaste irregular,
a tal extremo que casi sientes los tacos.
En pavimento mojado la traccion integral es una garantia de estabilidad
sobre todo en las curvas, pero no confiarse, prudencia.
Suerte en la eleccion
  • Gracias recibidas: 120
Ruedas nuevas para la otoñada 14 Oct 2019 23:07 #925734
Al final las elegidas fueron las hankook dinapro MT.
Pero me encuentro con ciertos problemillas.....
De entrada me rozaba la delantera derecha al girar, era problema de la puntera que la pletina que la sujetaba a la aleta estaba doblada y la descolocaba.
Pero va tan justo, que en cuanto hago que trabaje un poco la suspension, las ruedas rozan.
Hoy he estado mirando detenidamente a ver por donde rozaban y resulta que las traseras rozan con la parte de atras de la aleta, justo donde se le hace el camel cut, cosa que ya tenia en cuenta con las 235/85-16, pero no crei que con las 245/75-16 tambien tuviese que tirar de radial.
Y bueno, respecto a las delanteras, les pasa igual, pero en este caso rozan con la estribera original de plastico que lleva de serie como embellecedor.
Juanma tiene la misma configuracion y comentando el tema, yo llevo separadores de 3 y el no, con lo cual no tengo claro aun si esto podria influir o no.
Quza con respecto a las ruedas traseras, si, pero en las delanteras me temo que daria lo mismo.
De todos modos, las ruedas con separadores me sobresalen por apenas nada pero en la ITV me van a obligar a poner aletines, asi que si al final las homologo, tendria que retirar los separadores.
En cuanto al tema de rendimiento y prestaciones, si que se puede apreciar en conduccion por carretera. Aun se mueve decente pero pierde perstaciones. Las 235/85-16 tienen que tumbarle por narices.
Ruedas nuevas para la otoñada 15 Oct 2019 10:31 #925745
Mi Defender, con los aletines de casa y gomas 255/85: me daba la impresión de que la rueda sobresale. Al leerte, me he ido a la calle con una plomada. La "panza de la goma" sobresale unos dos cm, pero la banda de rodadura no, y creo que es por éso que pasa la ITV sin problemas.
Ruedas nuevas para la otoñada 15 Oct 2019 13:32 #925754
Por lo que he leído as montado hankook dinapro MT.
Según modelo varía la pisada en la misma medida.
Están las RT1 y RT3, estas últimas tienen más ancha la pisada y para mi gusto funcionan muy bien en todos los aspectos menos en barro que aquí son mejores las RT1 pero penalizan en el resto de circunstancias.
Cuando digo que tienen la pisada mayor es de 3 o 4 cm aproximadamente.
Defender TD4 2.4 - 110
ExDiscovery 200
  • Nino SGH
  • Avatar de Nino SGH
  • Gracias recibidas: 13
Ruedas nuevas para la otoñada 16 Oct 2019 14:00 #925830
Gracias a los dos.
Las dynapro que llevo son RT03, son las que se comercializan mayormente ahora.
Lo de la panza necesitaria confirmar con la ITV o con alguien mas, ya que para la homologacion me piden fotos con el nivel en vertical y apoyado por la panza, para que quede vertical, se me separa de la aleta, y asi no cuela sin aletines.
Luego tengo otra, y es que para el tema de la barra antiempotramiento necesito bajar presiones atras y cargar maletero.
Si como estaba no tenia que llevarla, bajar 2 cm para mantener la altura de antes no debe ser complicado, pero panceará aun mas el flanco.....
Ruedas nuevas para la otoñada 16 Oct 2019 15:21 #925839
Ullfoll me dio con el coche, entre otro equipamiento (asientos traseros, escape y volante originales...) una barra antiempotramiento que nunca he puesto, tampoco. El coche lleva bola de remolque homologada, pero entre la elevación y las ruedas, le faltan tres o cuatro centímetros para cumplir la norma y no necesitarla. Nunca me han medido nada. Llegados a este punto, solo queda recomendarte que busques una ITV mas "facilona", aunque te cueste kilómetros...
Ruedas nuevas para la otoñada 16 Oct 2019 21:15 #925863
No, mas facilona no la hay.
Aqui ademas es donde me han hecho la anterior homologacion, y donde tengo tambien hecho historico el Renault 12.
Cuando lo llevé, me midieron todo para ver que cuadraba con el proyecto.
Sin embargo la altura no la midieron desde la parte mas baja del parachoques, sino desde la parte mas baja de la aleta trasera midiendo hasta 40 cm mas atras, mas hacia la rueda....y dijeron que estaba al limite.
Tiempo de carga de la página: 0.171 segundos
