    • Avatar de Ber-Disco
    • 16 Abr 2024 23:23
    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
  • 3
Re:turbo tgv para 300tdi 29 Nov 2022 22:38 #966654
Hola, que tienes puesto en el turbo para controlarlo electrónicamente?. Saludos
Re:turbo tgv para 300tdi 01 Dic 2022 20:17 #966747
buenas noches,nada electronico,actuador por presion con regulador de presion y perfecto...
  • balance
  • Gracias recibidas: 22
turbo tgv para 300tdi 02 Dic 2022 11:48 #966764
El mio también es mecánico y es una pasada. No lo he pasado de 2500rpm, ni falta que me hace.
  • Avatar de F.R.D.
  • Gracias recibidas: 132
turbo tgv para 300tdi 02 Dic 2022 14:15 #966768
Yo lo tengo pendiente para montar sobre un motor de 200.
No se cuando me pondre con ello. El tema del escape lo tengo mas o menos resuelto.
Me habian comentado que en el asunto del engrase del turbo no tendria que hacer ninguna modificacion
  • Gracias recibidas: 175
turbo tgv para 300tdi 03 Dic 2022 20:16 #966794
elengrase es facil,montas las tomas de origen del turbo con las de tu motor y a correr....no tiene complicacion.merece muy mucho el cambio
  • balance
turbo tgv para 300tdi 16 Ene 2024 20:51 #975221
Releyendo de nuevo, creo que me he debido meter en un marron del copon.
Si lo que pretendo hacer yo es acoplar un 2056 en el colector del 200, y el que lelovendio me dijo que encajaba perfecto, pero aqui parece ser que opinais al reves, voy de craneo.
Me veo montando de nuevo el turbo de origen.
turbo tgv para 300tdi 22 Ene 2024 20:55 #975297
No tiene complicacion? De entrada necesitaria saber a ciencia cierta que coche montaba este turbo, por mas que busco en internet, al ver los latiguillos de engrase, no se corresponden con el mio.
Despues habria que llevarlos a alguien que sepa cambiar un extremo del latiguillo por el otro de forma que encajen en el turbo y en el coche.....
Facil, si....
turbo tgv para 300tdi 28 Ene 2024 13:48 #975361
Facil, si....
no te acorbates que no es tan dificil.....lo primero que tgv y de que donante viene?
el mio es un 2052 de audi pasado a 2056 con caracola de admision de bmw,y con un poco de maña lo montas y haces que te deje flipado ¡¡¡¡¡¡ como ya dige nada que ver con lod de origen hibridados y e montado tres diferentes y para eso mejor dejar de origen...nuestros motores por construccion no son de subir vueltas.....
saludos
  • balance
turbo tgv para 300tdi 28 Ene 2024 17:03 #975363
Hombre, por fin te encuentro......:lol: :lol:
Es un garret 2056. Encaja sobre el colector de escape perfectamente y he girado la caracola de admision para que coincida con el tubo de aire del intercooler. El latiguillo de engrase del turbo, me sirve el del discovery 200 y 300, siemprpe y cuando cambie el cabezal de bola que va al tornillo de la entrada del turbo. En el 2056 es un tornillo hueco de engrase 10/100, mientras que los del land rover son 14/150
Pero lo peor de todo e el latigulillo de retorno. El que sale del turbo del 200 va roscado en el, el del 300 lleva una T con dos tornillos a los lados del orificio de salida. La salida está tan abajo que hay que hacer un latiguillo que segun salga, haga curva sobre la caracola de escape con el pproblema añadido del calor generado. He diseñado una pieza en aluminio con las inclinaciones necesarias para que llegue al tornillo del bloque. Y ahora tengo que ir a que me hagan una replica exacta que pueda cumplir esa funcion sin derretirse.
De momento, hasta ahi he llegado
turbo tgv para 300tdi 28 Ene 2024 23:11 #975369
No está definida la ID de la APP eBay en la configuración KunenaLa solución al tornillo de engrase es tan fácil como conseguir uno de un turbo de un 1.6HDI. El cuerpo del tornillo tiene el mismo diámetro que el de LR y la rosca es de 10-100.
  • naredoV8
  • Avatar de naredoV8
  • Gracias recibidas: 18
turbo tgv para 300tdi 29 Ene 2024 00:08 #975370
Una informacion muy buena.
Gracias.
turbo tgv para 300tdi 29 Ene 2024 14:15 #975380
Aunque he mirado un poco y estos hdi llevaban tornillos de 12 o 14, pero en 10 no he visto nada en recambistas
turbo tgv para 300tdi 29 Ene 2024 20:16 #975388
buenas ,ando muy liado con el trabajo y tengo poco tiempo para estos menesteres.....hay que volver a sacar tiempo para todo !!!!!!!
respecto al tubo de drenaje,vete a donde fabriquen latiguillos de hidraulica,hay encontraras toda la recoreria necesaria para lo que necesitas.ademas tienen un materia que es de maya de inox e interior de un material especifico para aguantar temperatura,el mismo que lleva el 300 en el desague.
veras como los quebraderos de cabeza cuando lo tengas montado merecen la pena.....
saludos
  • balance
turbo tgv para 300tdi 29 Ene 2024 21:02 #975389
Es que no os haceis idea de todas las opciones que tenemos aqui.
Aqui hacen latiguillos de hidraulica. Lo primero que me cuentan es que esos latiguillos no aguantan el calor. Latiguillos de malla como dices, aqui no saben que es.
En la citroen el otro dia no tenian racor valido para este turbo, ni tampoco esa pieza en forma de T donde entronca el latiguillo de retorno de aceite.
Tendre que hacerme mas de 150 kms para encontrar a alguien que pueda hacerlo y tampoco estoy tan seguro de que no le tenga que llevar yo los acoples, asi que me tocara mas de un viaje, ya veras.
turbo tgv para 300tdi 30 Ene 2024 21:27 #975403
Ya tengo quien puede hacermelo. pero no puede conseguir la pieza que va atornillada a la salida de aceite del turbo.
Yo solo las he visto en aliexpress, y ya me ha dicho que de alli no le lleve nada.....:evil: :evil:
turbo tgv para 300tdi 14 Feb 2024 21:53 #975679
Ya tengo el turbo montado, no sin haberme pegado varios viajes de 180 kms para que me pudieran hacer lo que necesitaba.
De facil y sencillo no ha tenido gran cosa. Aun me quedan unos dias para poder echarlo a andar, pero salvo sorpresa mayuscula, no recomiendo meterse en estos berenjenales.
Mucha pasta, muchos viajes, muchas horas, y mil pequeños inconvenientes hacen que termines hasta los mismisimos
turbo tgv para 300tdi 25 Feb 2024 13:57 #975851
no desanimes hombre ¡¡¡¡¡ veras cuando lo tengas afinado como te sacara la sonrisa..... merece mucho la pena,haz cuenta que esto lo tienes echo por empresas que es llegar y montar.....ppero lo tienes que pagar... y la satisfaccion de haberte enrredado tu eso no tiene precio...espiritu land rovero...
ya veras como te alegras,es un cambio brutal con otras modificaciones de turbos,yo llegue a montar 3 hibridaciones diferentes y todas peor que de serie......
  • balance
turbo tgv para 300tdi 25 Feb 2024 14:01 #975852
en los ajustes empieza por dejar los alaves en reposo lo mas cerrados posibles si que estrangule a los gases de escape a relanti,y a jugar co la presion,si te pillas un pulmon de aluminio de esos que tienen varios muelles mejor,yo lo pille en alliexpres y va perfecto,y lo llevo con presion maxima de 1.3bar
  • balance
turbo tgv para 300tdi 25 Feb 2024 14:06 #975853
que ic llevas?
como llevas el escape?
yo llevoun ic de doble nucleo,doble grueso al original,en el mismo hueco,y escape de 3" directo con un pequeño silencioso central,y el coche es civilizado,pero cuando le das zapatilla y abre la geometria es un diablo......
saludos
  • balance
turbo tgv para 300tdi 25 Feb 2024 17:27 #975855
Madre mía, ¿1,3bar?
Cierto que el mío daba picos de 1,5bar y era un cohete, pero lo bajé hasta 1bar porque intuía que el motor no aguantaría esa presión por mucho tiempo, de hecho, la junta se fue, y la cambié por una metálica. Suficiente para subir alegremente hacia mi casa, con pendientes de hasta un 17%.
Creo recordar que el turbo de origen sopla entre 0,8 y 1,0 bar.
  • Avatar de F.R.D.
turbo tgv para 300tdi 25 Feb 2024 19:13 #975862
Madre mía, ¿1,3bar?
pues eso es poca presion ¡¡¡¡¡¡ hay quien lo lleva a 1.7....que llegue de continuo a 1.3 no quiere decir que trabaje siempre asin, de echo con conduccion estable se suele bajar a 1 bar pero si le pisas sube en estable a 1.3.
  • balance
turbo tgv para 300tdi 25 Feb 2024 19:17 #975864
Madre mía, ¿1,3bar?
para mi importante monar reloj de turbo y pirometro,hay que saber en que momento levantar el pie,es la manera de conservar mecanica. tambien llevo junta metalica y montado el tgv munos 4 años y cero bloblemas
  • balance
turbo tgv para 300tdi 25 Feb 2024 20:33 #975867
Me han dicho que el turbo venia ya ajustado. Pero la presion positiva no la voy a coger de la turbina de admision, sino del colector de admision, que lleva un tapon y se puede sustituir por unos conductos con un grifo manual para estrangular el paso del aire, mas comodo y accesible que la varilla de regulacion. De entrada dejare el grifo abierto para ver que presion da.
levo pirometro y reloj de turbo pero del reloj del turbo no termino de fiarme. Antes del cambio, el soplado solo llega a 0.9 y en general no suele llegar ahi la mayoria de las veces.
Llevo rory hecho sin excesivo avance y un intercooler tipo alliesport en version barata que ya me costó mucho trabajo encajarlo ahi.
Ahora el ultimo escollo es que el tubo que entra en la caracola de admision, que es el de origen, queda holgado y como es casi rigido, no sirve que aprietes la abrazadera atope, se sale de todos modos.
Trataba de buscar la solucion, pero de momento no la he encontrado. Asi que aun no le he podido sacar del garaje
turbo tgv para 300tdi 05 Mar 2024 23:16 #976024
Bueno, por fin montado y en marcha todo.
Pero no se ajustarlo. Apenas consigue soplar 1,1 bares y se desinfla a 0,9
Y la palanca de regulacion no esta nada accesible, hay que soltar el turbo para toquetearla: aparte que ya no se si el pulmon hace vacio o es presion positiva y en caso de serlo, los alabes se abren mas cuanto mas sopla o es al reves?
turbo tgv para 300tdi 10 Mar 2024 23:08 #976121
Te puedo responder como hace el mío.
El pulmón recibe la presión del turbo, a más presión, el pulmón actúa abriendo los álabes. La regulación la hice soltando el pulmón y girándolo (aflojándolo) de esta forma, se necesita menos presión para "abrir" los álabes y por tanto, que necesite más gases de escape para hacer girar el turbo.
No se si me he explicado bien.
  • Avatar de F.R.D.
  • 3
