    • Ineos Grenadier
    • Delicado tema, poner motores "genéricos" a un Todo terreno. Mi Korando lleva un indestructible motor Mercedes tipo "Jurassic" :) , pero como no se diseñó para ésto, lleva el alternador abajo del todo, y es lo primero que se moja en cualquier charco decente...va por el cuarto alternador sin otro fallo.
    • 10 Jul 2020 10:39
    • turbo tgv para 300tdi
    • 09 Jul 2020 22:19
TEMA: Para mi caja cambios
Para mi caja cambios 25 Abr 2019 10:20 #919591
Hola foreros aquí estamos de nuevo estoy mirando en el buscador sobre aceite caja cambios 3.9 v8 la lt77 y cada vez estoy peor jaja ATF dexron III o MTF94 ,en el manual viene ATF M2 C33(FoG) pregunta ,esto que signifca ATF dexron III o mtf94 .
Quiero echarle lo que mejor le venga ,y esta es mi duda
  • melo
Para mi caja cambios 01 Dic 2019 01:03 #927556
Holaaaa...bueno, el post es ya antiguo y lo que me extraña es que nadie haya contestado....LT77, poner MTF 94, SIN NINGUNA DUDA...lo del ATF, es solucion de emergencia.........yo llevo una LT77 de las ultimas, comprada de desguace...cuando la puse, la limpie dos veces con aceite de limpieza, y luego le coloque el mtf 94......ahora, aunque se "hace un poco pis" por el reten delantero, va como un tiro, sin rascar, ni ponerse duras las marchas , ni nada, cosa que si hacian dos LT 77 que rompi antes y que llevaban ATF... El MTF, desde luego hay que ir a LAND ROVER...te cuesta 50 y tantos € los cinco litros, pero no hay mas remedio..
  • TONIGENERAL
  • Gracias recibidas: 24
Tiempo de carga de la página: 0.070 segundos
