    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Paciencia landrovera 18 Nov 2018 16:49 #910742
Se me está empezando a terminar y empecé con mucha paciencia pero arreglas por un sitio se rompe por otro crees que solucionaste una pérdida de aceite vuelve a aparecer piensas que ya lo tienes controlado y sale algo más necesito apoyo moral y saber a qué santos recurrís jajaja llevo desde que lo compre en febrero, Árbol de transmisión delantero, radiador,todo el tema del chorreo de aceite a centralita,amortiguadores, kit de embrague completo,barras de dirección y todas las juntas y holguras posibles quiero conseguir hacer un viaje de 300km y no ver que he perdido parte del coche o perder el aceite de la transfer o de el cambio o de cualquier otro sitio.
Un saludo comparto si puedo estado actual de la máquina
  • JorgediscoveryII
Paciencia landrovera 18 Nov 2018 16:56 #910744
Habrás tenido mala suerte con él. Estos coches son duros, se arreglan fácilmente, y no son caros de mantener.
Pregunta: ¿de dónde eres, dónde lo llevas a arreglar?
  • Gracias recibidas: 237
Paciencia landrovera 18 Nov 2018 18:01 #910746
Ánimo que seguro lo tienes casi a punto con todo lo que le has hecho, y tendrás Landy para muchas aventuras.
Por cierto, lo tienes precioso. :)
  • Gracias recibidas: 141
Paciencia landrovera 18 Nov 2018 18:45 #910748
Soy de valencia y de momento creo que está en las mejores manos uno de mis mejores amigos tiene un taller y prefiero llevarlo a alguien que le pones una venda en los ojos y te repara un Land Rover jje lo único que está guerrillero tenemos que descubrir de dónde viene una pérdida de aceite que solo se produce después de hacer mínimo 100 km de autovía a ritmos de 110-130 parece que calienta mucho el aceite del cambio y empieza a escupirlo por los respiraderos
  • JorgediscoveryII
Paciencia landrovera 18 Nov 2018 18:48 #910749
Así es como me deja los bajos cada vez que tenemos una excursión
  • JorgediscoveryII
Paciencia landrovera 18 Nov 2018 18:53 #910751
Hola Jorgediscovery.
Tienes que tener un poco mas de paciencia, estos coches si no han tenido un buen mantenimiento lleva su tiempo ponerlos a punto.
Si lo llevas a un taller asegurate de que conoce bien estos coches, no todos los mecanicos conocen sus cosillas.
Mucho animo, ya veras como te da muchas alegrias en breve.
  • Gracias recibidas: 494
Paciencia landrovera 18 Nov 2018 18:56 #910752
Vaya, has contestado a la vez que yo.
Pues si el mecanico es de confianza y conoce estos coches..... paciencia, ya veras como al final lo solucionas.
Paciencia landrovera 18 Nov 2018 19:02 #910757
Gracias por los ánimos lo puse en el general ya que veo que da igual que modelo tengamos de Land Rover es cuestión de paciencia y conseguir después de mucho esfuerzo y euros conseguir que todo funcione bien la satisfacción de esos momentos cuando funciona bien hace olvidar los momentos malos y sobretodo los saludos en carretera al cruzarte con otro Land Rover esas incorporaciones a una carretera....... o al realizar un cambio de carril siempre me lo ponen más fácil cuando es algún compañero de marca jje
  • JorgediscoveryII
Paciencia landrovera 18 Nov 2018 22:06 #910785
Ya somos dos, lo compre no hace un mes y menos de 700km y se le a ido junta culata y todo apunta a culata como poco... Estas cosas te desaniman mucho la verdad. Varios me dijeron que era una locura comprar un td5 pero el coche es el que mas me gusta junto con el toyo 4runner pero aun asi lo compre. Ya veremos como termina la cosa. Suerte compañero.
  • Sergiales
Paciencia landrovera 19 Nov 2018 10:58 #910803
Animo chicos!
Si re rompe, siempre es un motivo para investigar, leer, buscar mejoras y reparar.
Yo tengo un Defender que ahora cumple 12 años y siempre están saliendo cosas, siempre hay algo por reparar, la mayoria de veces son cosas pequeñas, otras no tan menores pero con algo de lectura resultan siendo bastante faciles y, de vez en cuando salen marrores. Lo relevante es que no dejas de aprender.
Es parte del viaje!
Land Rover - turning owners into mechanics since 1948
Paciencia landrovera 19 Nov 2018 11:46 #910810
Está claro que cada marca tiene sus cosas tengo un amigo que tiene el tan amado toyota land cruiser.....2009 es el suyo y ya le ha metido este año 5000€ de reparaciones en 2 historias mi anterior todo terreno por lo que comentas del 4 runner y también tenía sus cosas jje
  • JorgediscoveryII
Paciencia landrovera 19 Nov 2018 14:15 #910822
No se si se trata de paciencia o de devoción por éstos coches, pero nuestro 90 TD5 también tuvo un pasado infame por parte de su anterior propietario y ahora va como una seda, gracias a un taller de confianza en Barcelona que sabe tocar éstos coches y a los desembolsos económicos correspondientes (algunos considerables, te lo aseguro), pero yo estoy encantado con él. Cuando lo compré no pasaba de 80 y era un compendio de ruidillos varios y al último Otoñal ha ido hasta Herrera del Duque a 120 mantenidos (12 horas de viaje) y sólo se oye el motor. Como debe ser.
Animo y siempre adelante!!
  • Gracias recibidas: 464
Paciencia landrovera 19 Nov 2018 15:23 #910823
Si te sirve de consuelo, a mi acaba de saltarme el chivato de aceite en el panel.
Me he tenido que ir por trabajo asi que aun no sé qué puede ser.
Pero desde el sensor al piñon de la bomba de aceite, la propia bomba o a saber, pasando por conductos tupidos con suciedad o quién sabe.
Y sigue siendo un señor cochazo que sube por donde parece imposible meterse, y es còmodo, y consume un 10-11, no un 18 como algun gr que conozco, etc....
Vale la pena y te queda poco para tenerlo nuevo.
Lo disfrutaras, seguro.
  • Checa160
  • Avatar de Checa160
  • Gracias recibidas: 101
Paciencia landrovera 19 Nov 2018 16:26 #910824
Gracias por los ánimos está ahora mismo en quirófano entro sobre las 12 de la mañana espero llame el doctor esta tarde para dar el pronóstico creo que el patrocinio de storm de este año al club casi lo tengo cubierto con lo que llevo comprado jaja
  • JorgediscoveryII
Paciencia landrovera 20 Nov 2018 00:26 #910837
Supongo que ya lo habréis mirado, pero por si no habéis caído en la cuenta en el tema de la perdida de aceite, revisa los tubos respiraderos de las cajas de cambio.
En el td5 puede que lleves esos tubos, o alguno de ellos, apoyado en la campana del embrague....
Cuando el motor coge temperatura (y coge bastante aunque el termómetro indique siempre que va en el medio), la campana del embrague se pone calentita... y si el respiradero negro de pvc esta apoyado en la misma, se calienta en exceso y se colapsa cerrando la respiración parcial o totalmente a la caja de cambios y a la transfer.
Cuando las cajas de engranajes no pueden evacuar por los respiraderos el aire caliente presurizado que se genera por calor en su interior, escupen dicha presión de aire con aceite a través de los retenes, resultando esa pérdida por ninguna parte, que mancha los bajos y que te deja una caja con bajo nivel en un viaje.
El siguiente usuario dijo gracias: Checa160
  • Gracias recibidas: 408
Paciencia landrovera 20 Nov 2018 07:37 #910843
Me parece que al antiguo propietario le paso eso y la solución de su mecánico fue dejar los tubos directos al suelo que pasaba que al pasar por zonas de agua me entraba agua en la caja y empezaba el escándalo esta vez parece que viene de un agujero que queda junto a la palanca de cambios
  • JorgediscoveryII
Paciencia landrovera 20 Nov 2018 10:46 #910845
No te canses, la compensación vendrá cuando para volver a casa no haya mas remedio que cruzar un "charco-rambla" de medio metro y con corriente, en el que todo el mundo dá la vuelta menos tú, (Ayer mismo, llovió por fin en Cartagena) ;) ¡Suerte!
  • Gracias recibidas: 1178
Paciencia landrovera 20 Nov 2018 12:33 #910847
Paco entonces hiciste un vadeo nooo?? Ja ja ja. >.
No te canses que al final es cualquier chuminada y veras cuántas satisfacciones te va a dar.
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
  • Gracias recibidas: 81
Paciencia landrovera 20 Nov 2018 14:52 #910859
Este es el panaroma cada vez que llueve fuerte donde viven mis padres y ya imaginas quien va a rescatarlos cuando necesitan algo jje
  • JorgediscoveryII
Paciencia landrovera 20 Nov 2018 18:12 #910871
¡¡Exactamente!! a ésa satisfacción me refiero :lol: :lol: ;)
Paciencia landrovera 21 Nov 2018 20:35 #910943
Exacto, satisfacción por tener esa máquina que puede cruzar por ahí sin inmutarse y que encima rescata a tu gente. Je je.
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
Paciencia landrovera 23 Nov 2018 19:36 #911091
Ya disfrutando de la máquina otra vez este mes la inversión en él ha sido de 2300€ Espero estar unas semanas sin ningún contratiempo más jje
  • JorgediscoveryII
Paciencia landrovera 25 Nov 2018 19:39 #911173
Ya veras como al final del camino tienes tu recompensa.
Paciencia landrovera 25 Nov 2018 20:16 #911181
Busca las "leyes landroveras" y un post de Cris td5 en el foro de Castilla Leon, veras como eres de los nuestros y lo que es paciencia.
  • Gracias recibidas: 432
