TEMA: Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 03 Dic 2016 00:29 #852511
Como van esas pruebas????????
  • bruto fya
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 03 Dic 2016 18:15 #852558
Totalmente satisfactorias. Al menos a las vibraciones si son inmunes. Ambos han completado el viaje al Sahara sin saltar una sola vez, y ambos han trabajado mucho.
  De momento lo podemos dar por bueno, pero conviene siempre tener un plan B para por si acaso fallan.
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 04 Dic 2016 00:46 #852598
Perfecto, gracias
  • bruto fya
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 04 Dic 2016 07:40 #852614
Lástima que no haya protecciones para sobretensiones adecuados, digamos, para saltar a 14,5V. Sería genial suprimir el fusible de carga del alternador de 100A por lo que sería el equivalente del IGA y sobretensiones que se pone en las casas. Uno de esos con interruptor de 100A, y se habría evitado algún coche quemado.
¿Por cierto, qué ponéis, PIAs unipolares?
Enviat des del meu HUAWEI GRA-L09 usant Tapatalk
  • awe
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 04 Dic 2016 11:41 #852632
Efectivamente son pia de un solo polo, muy baratos.
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 10 Dic 2016 01:08 #853438
Un sobretensiones se puede fabricar con un transistor pnp con su correspondientes componentes ( resistencia de base, etc) y un rele gordo. Se calcula la resistencia para que este corte la corriente del rele a 14,5 voltios y listo
  • bruto fya
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 10 Dic 2016 07:08 #853446
Con transistor y resistencias te puedes hacer un limitador, que hará que el transistor se caliente , pero no te va a cortar.
Necesitas añadir un comparador delante del transistor, configurado con histéresis, diodos de protección y algún circuito temporizador o de rearme.
Bien diseñado es bastante mejor que el térmico, porque se puede hacer que actúe instantáneamente o que aguante un tiempo.
  • AMiguelZ
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 10 Dic 2016 10:44 #853461
con sus correspondientes componentes
Lleva su trabajo y componentes, no solo dos bichejos y ya esta, pero para que alargar............
  • bruto fya
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 09 Abr 2019 17:51 #918843
Respondo solo para resucitar este tema del viejo foro, los nuevos usuarios no saben que la verdad está ahí fuera.
  • Cuasimad
  • Gracias recibidas: 94
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 07 Sep 2019 22:18 #924232
Hola, trabajo en un taller ferroviario, así que de corriente continua me hago "una jartá". Los térmicos de CA están totalmente vetados. Los coches de viajeros que tenemos funcionan a 24V CC (excepto la calefacción que va a 3000V CC). Una locomotora que estoy reparando tiene control y auxiliares a 85V y 110V CC.
Sólo empleamos pías unipolares DC o UC. Son los únicos que "soplan el arco" convenientemente y que dan garantías de funcionamiento tras varios disparos. Los de CA son una lotería.
Enviat des del meu S41 usant Tapatalk
  • awe
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 09 Sep 2019 10:28 #924274
El arco al abrir el circuito en continua es cojonudo. Pero dinos de cuantos amperios estamos hablando en el tren?
Yo los dos que he puesto es un circuito de 3 amperios y el otro de 13. Nevera y barra de led.
Uso de interruptores automáticos (magnetotérmicos) de corriente alterna 11 Sep 2019 17:29 #924406
No hablo de circuitos de tracción, donde pasas fácilmente de 1000A. Para esos circuitos hay unos disyuntores específicos, que abren mucho antes de llegar a la intensidad máxima de cortocircuito, y que tienen los contactos dentro de chimeneas porque ya te puedes imaginar el petardazo.
Estoy hablando de control, básicamente circuitos que alimentan relés o electroválvulas, lámparas, etc., o sea que la mayoría de PIAs son de no más de 16A. Alguno puntualmente es de más de 50A, pero pocos, sólo los generales, aguas arriba.
  • awe
Tiempo de carga de la página: 0.116 segundos
