    • 10 Dic 2023 22:29
    • 10 Dic 2023 10:02
    • Trasmisión y escape.
    • 08 Dic 2023 20:37
    • 08 Dic 2023 20:32
    • 08 Dic 2023 14:22
  • 3
Equivalencia MTF94? 17 Abr 2020 23:29 #933051
Buscando información del aceite MTF-4, llegué a una página del foro BMWfaq, en el que hablan de que usaban el MTF-94 pero que habían cambiando el nombre a MTF LT2, LT2 es la denominación de su caja de cambios.
www.rmeuropean.com/Products/83....aspx
Investigando he encontrado que hay aceites MTF 2 que son válidos para esas cajas de cambio LT2 y para las cajas de cambio del Land Rover Discovery 1 y 2, además del Defender.
Uno es el Ravenol MTF-2, el cuál es un SAE 75w80 GL4
www.ravenol.es/tienda-online-l...etail
m.recambioscoche.es/ravenol-76....html En esta un poco más abajo en el desplegable podeis ver cómo indica Disco 1 y 2 entre otros
Un Castrol Syntrans B 75W, ojo!!! el B, no el FE
www.megataller.com/aceite-cast...5w-1l
Liqui Moly MTF 5200 75w-80 esté es para BMW LT2 pero no indica nada de Land Rover.
Ravenol es una marca de aceites poco conocida en España, pero es una de las únicas que su aceite es realmente 100 % sintético.
Por ejemplo, en Alemania, la ley les prohíbe vencer cómo aceite sintético un aceite que no lo es al 100 %. Por eso en Alemania el Castrol Edge de motor, no es 100 % sintético, el Ravenol sí. (Info sacada de otro foro que rondo de VAG)
En España la ley permite el engaño.
Pongo unas capturas de la información:
  • Joel
Equivalencia MTF94? 18 Abr 2020 11:43 #933053
Yo no la echaria. Los aceites que pones tienen equivalencias SAE 75-80. El ATF que llevaban originalmente y fue cambiado apor MTF94 son equivalentes a SAE 10. tambien usado en direcciones asistidas y cambios automaticos.Estas cajas van con una bomba de engrase forzado, no por inmersion. Si pones un aceite espeso la bomba no puede con el aceite y revienta la caja. Un SAE 10 no es un 10w40 y mucho menos un 75w80
Hace años ya tuve problemas por poner SAE 90 en una caja que tenia que llevar 75w80 y las marchas entraban muy mal.
  • Gracias recibidas: 423
Equivalencia MTF94? 07 May 2020 18:10 #933845
Sobre esto hay mucha confusión, la escala para viscosidades de aceites de motor es completamente distinta a la de aceites para engranajes.
El MTF-94 de Land Rover es 75W como aceite de engranajes.
Mirad la ficha técnica del MTF-94 de Texaco
El siguiente usuario dijo gracias: Autoinvitado, Julio73
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 147
Equivalencia MTF94? 02 Feb 2022 09:25 #958382
Bueno,
vamos a poner un poco más de order y hemeroteca en éste fantástico mensaje.
(Han pasado casi dos años desde la última intervención)
A raíz de otro trepidante hilo, con intervenciones también magistrales, y donde se solicitaba continuar éstas aportaciones, tenemos los siguientes comentarios, que añado a continuación.
Por las características que tiene, el camuflado MTF94 parece ser un simple SAE 75w80 GL-4, como bien lo indica la página 3 del enlace.
De hecho ese Texaco MTF94 copia fidedignamente las viscosidades del Land Rover MTF94
www.cepsa.es/stfls/comercial/F...0.pdf
Está el Ravenol MTF-2 75w80
www.ravenol.de/de/produkt/getr...5w-80
El Castrol Transmax Manual V 75W-80
msdspds.castrol.com/bpglis/Fus...p.pdf
El Red Line MTL 75w80 también se acerca mucho al original y seguramente sea uno de los aceites de mas calidad, pero son unos 25€/1L
www.redlineoil.com/Content/fil...0.pdf
Este Red Line indica validez para la LT77S, curioso pues la LT77 precisa ATF menos viscoso, aunque según me dijeron en el concesionario Land Rover, a la LT77 le ponen el mismo MTF94 que a las R380, café para todos.
Y hay mas 75w80 GL-4 como el Total Traxium, Mannol, etc.
Sin duda alguna, para guardar y tomar buena nota.
También tenemos los siguientes resultados:
Hola buenos días, al recordar Angel v8 efi ese viejo post en el que empece hacer pruebas con aceite de motor (www.cepsa.es/stfls/comercial/F...0.pdf) en la R380, me ha recordado que tenia pendiente informaros de como había ido a lo largo de los kilometros, mas vale tarde que nunca ( también he estado fuera del foro mucho tiempo), pero bueno os puedo decir que 82000 km después y cambios cada 20000 Km como dice el manual, aunque el ertoil ya no le fabrican y lo cambie por este (total-cdn-lmdb.afineo.io/tds/T...P.pdf) la caja sigue marchando perfecta tanto en frio como en caliente.
Bravo!!!!!
:88:
El siguiente usuario dijo gracias: Julio73, tiokevin
  • Gracias recibidas: 250
Equivalencia MTF94? 13 May 2023 09:33 #970616
Buenas compañeros, estaba liado con tanto foro España, argentina y después de todo esto tengo ya la pregunta final, la mtf94 a que equivale? 10w30 de mobil424 y krafft tractor tu? O a 75w80 como ravenol? Bueno o ya la liada, o equivale al 5w30 de Cepsa como le a puesto el compañero? Por favor ayudarme que ya estoy liado total.
Equivalencia MTF94? 13 May 2023 10:46 #970617
Hola, te paso una busqueda sobre el MTF94.
www.clublandrovertt.org/index....ums=1
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 81
Equivalencia MTF94? 14 May 2023 19:28 #970642
Me dice ese lik que no encuentra nada compañero y no me sale nada.
Equivalencia MTF94? 14 May 2023 19:53 #970643
Equivale a un 75W-80 como éste:
www.liqui-moly.com/es/es/aceit...#4426
Tiene que ser GL3, si es GL4 te vas a quedar sin sincronizados rápidamente.
Yo te recomiendo MTF-94.
  • Avatar de F.R.D.
  • Gracias recibidas: 126
Equivalencia MTF94? 14 May 2023 22:18 #970644
Buenas, yo tambien te recomiendo Mtf 94, en su dia fui a taller land rover y lo compre por litros, lo que necesitaba, tambien en tiendas patrocinadoras del club lo tienes on line, en 24h lo tienes en casa, eso ya como tu veas.
saludos
www.bearmach.es/productos/105/...=cpc&
Ex...Defender largo 2️⃣0️⃣0️⃣
Ex...Discovery 3️⃣0️⃣0️⃣
Discovery 2️⃣ ó Td5
Instagram/@landpicos
  • Avatar de Tielve
  • Gracias recibidas: 165
Re:Equivalencia MTF94? 15 May 2023 07:07 #970647
Gracias compañeros, vi que ravenol en referencias tiene la especificación mtf94 land Rover, pero es gl4. Si como dice el compañero necesito la gl3, ese no serviría? Yo no llevo la r380 sino la pg-1 es un freelander del 97 motor rover
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Equivalencia MTF94? 10 Jun 2023 10:55 #971185
Los aceites que se comen los metales amarillos (bronces y demás) son los GL-5, los GL-4 se pueden usar (son los recomendados).
  • Cuasimad
  • 3
