    • 10 Dic 2023 22:29
    • 10 Dic 2023 10:02
    • Trasmisión y escape.
    • 08 Dic 2023 20:37
    • 08 Dic 2023 20:32
    • 08 Dic 2023 14:22
  • 3
Equivalencia MTF94? 05 Abr 2013 11:44 #669880
No sabía dónde ponerlo porque es aplicable a los Defe 300 Tdi y Td5.
A los Discos 300 Tdi y Td5
A los Ranges 300 Tdi
Y a todo bicho viviente que lleva la R380
Oséase que lo dejé en General.
Como todos sabemos, a LR le gusta jugar con el "misterio" en sus fluídos y lubricantes, hechos de oro, en una fábrica oscura secreta custodiada por helicópteros negros pitados con pintura antirradar.
Y a otros y a mí en particular, me revienta hacer 150 kms para una triste lata de aceite.
Me puse a investigar por las noches en los barrios más bajos del "internés", esa perversa red donde todo parece ser verdad porque aparece en un pantallazo.
Después de mirar y remirar, en el foro australiano decía uno que el aceite Mobil 424 (el universal de tractor) era casi lo mismo que el MTF94 según lo dijo un viajante de Mobil (pues hace unos años en Australia era imposible encontrar el dichoso aceite).
Me puse a buscar especificaciones para contratar y encontré lo siguiente:
Especificaciones del Mobil424 son éstas:
www.mobil.com/USA-English/Lube....aspx
por si alguien no quiere ver el enlace aquí van
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 55
cSt @ 100ºC 9.3
Brookfield Viscosity, cP (@ -20ºC) 4300
Viscosity Index, ASTM D 2270 145
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -42
Flash Point, ºC, ASTM D 92 198
Density @ 15ºC, kg/l, ASTM D 4052 0.88
Cumple además las siguientes normas de calidad:
Allison C-4 (Agriculture Applications Only) X
API GL-4 X
Vickers 35VQ25 X
Caterpillar TO-2 X
CNH MAT 3505, 3525 X
Denison HF-0, HF-1, HF-2 (T5D & P46 pumps only) X
Ford New Holland ESN-M2C-134-D X
Ford New Holland FNHA-2C-201.00 X
JI Case MS 1204-07/09 X
Massey Ferguson M-1135 M-1141 X
Powerfluid 821 XL X
John Deere J20C X
Y éstas las del MTF94 actualizadas a 2012 sacadas de un Pdf que descargué en su día
cSt @ 40ºC 55
cSt @ 100ºC 9.3
Calidad: el MTF94 TAMBIEN es GL4
La viscosidad a 40 y 100º es casi la misma en los 2.
La densidad es la misma
El índice de viscosidad es mejor en el MTF94, lo que significa que en temperaturas extremas el MTF es más estable.
Os pongo un link en español un poco anticuado de 2001
www.mgfcar.de/gearbox/MTF-94.pdf
en el que las características se desvían un poco de las de 2012
Densidad a 15ºC ASTM D1298 kg/l 0.870
Viscosidad a 40ºC ISO 3104 mm2/s 53.2
Viscosidad a 100ºC ISO 3104 mm2/s 10.46
Indice de viscosidad ISO 2909 191
Visc.Brookfield a -40ºCASTM D2983 mPa.s 60000
Pto. de fluidez ISO 3016 ºC -45
Pto. de inflamación ISO 2592 ºC 185
Estabilidad a la cizalla CEC L45T93
Viscosidad a 100ºC mm2/s 8.02
Carga FZG, a/8.3/90 DIN 51354 11
Enb nuestro país hay equivalente del Mobil 424 como Krafft Tractor Oil TU10W30, también conocido como KROIL tractor TU 10w30  (no olvidemos que aunque la viscosidad sea la misma, los números son distintos para aceite motor que para transmisiones), cuyas especificaciones son casi las mismas que le MTF94 y CALCA las del Mobil 424.
ahí el enlace
www.krafft.es/fichas/FT/es/47715.pdf
o copiado directamente
CARACTERISTICAS TECNICAS
KROIL TRACTOR
TU - 68
. Grado ISO VG 68
. Grado SAE 10 W 30
. Densidad a 20ºC (ASTM-D-4052) gr/cc 0,88
Viscosidades (ASTM-D-445):
- cSt a 40ºC
- cSt a 100ºC
50 - 70
9 – 10,5
. Indice de Viscosidad (ASTM-D-2270). >140
. Punto de Inflamación (ASTM-D-92) ºC >210
. Punto de Congelación (ASTM-D-97) ºC <-35
. Espumosidad (ASTM-D-892) 50/0 máx.
Y calidades
JOHN DEERE J20C/J20D
. CNH: MAT 3525 (“134-D Fluid”)
. MASSEY FERGUSSON M1135, M1141, M1143, M1145
. VCE: WB 101
. API GL-4
. ALLISON C-4
. ZF: TE-ML-03E, 05F, 06K
. KUBOTA – FIAT – RENAULT
. DIN 51524 Tipo HVLP-D
Vamos un mobil 424 pero "de aquí".
Y que podría reemplazar el MTF94
HAsta aquí parece que todo encaja, queda la prueba empírica. Algún voluntario?
Yo quizá lo haga dentro de 5000 Kms, cuando me toque cambiar aceite al cambio, por probar, no cuesta nada. Si no me gusta cómo va, vacío y relleno con otro y a correr.
Saludos y perdón por el ladrillo, y buen fin de semana
  • RFollia
  • Gracias recibidas: 20
Equivalencia MTF94? 05 Abr 2013 13:04 #669896
hola, de ladrillo nada, muchas gracias por la informacion y el tiempo k as perdido
  • JOSE66
Equivalencia MTF94? 09 Abr 2013 07:04 #670679
Gente como tu y estos posts hacen grande al foro y al Club!
Equivalencia MTF94? 09 Abr 2013 09:11 #670689
Muchas gracias por la aportacion, ya esta guardado en favoritos...!!
  • Jorge Gonzalez
Equivalencia MTF94? 09 Abr 2013 16:43 #670758
Un aporte sin duda espectacular....
Yo te cuento mi esperiencia...
Hara casi año y medio yo le cambie el aceite al defender,es un 300,como a ti me pasa que el servicio oficial  me queda a tomar.........y la casa de repuestos me ponia el texaco mtf94 en 72 euros........busque una alternativa,
lo que encontre que daba mas/menos las mismas especificaciones (no las recuerdo) es petronas mtf sae 10w30 api gl4 va como la seda.......el unico pero,es que en viajes largos me da la impresion de que se vuelve muy liquido.......tambien puede ser que con un refrigerador fuera mejor, las marchas no llegan a rascar......ni dar golpe al meterlas.....pero las notas cuando entran.....es como un pequeño golpecito en la palanca,de hecho si lo cogiera alguien que no ande normalmente con el coche ni se daria cuenta
en cambio este mismo aceite.......en el 200 no va tan bien.......la velocidades no entran igual......tambien es cierto que es demasiado pronto para confirmar esto.......ya que algun animal le habia metido valvulina al cambio....
  • Chemina
Equivalencia MTF94? 17 Abr 2013 01:34 #672253
Hola,
En Australia es muy popular el Castrol Syntrans 75w90, es el que recomiendan para la caja r380 en todas las guías de recambistas. Puedo hacer una foto del bote y postearla. Yo tiendo a pensar que un 10w30 no va a funcionar bien salvo que no pase de 60...70 grados. Si tienes un radiador enorme para la caja, lo mismo va bien.
Si le pones ese aceite a tu caja, postea los resultados. ?Subes puertos deprisa, o tiras de caravana?
  • FFR
Equivalencia MTF94? 17 Abr 2013 07:34 #672256
Gracias por la aportación tan detallada que nos brindas.
Saludos,
  • RR200TDI93
Equivalencia MTF94? 18 Abr 2013 04:26 #672454
Hola,
caravana no uso....pero el remolque con 1200kg carbon por la N VI puerto de manzanal para arriba.....desde octubre a abril 1 vez al mes.......fui al iberico a portugal.....110/120 perfecto,a toledo lo mismo
rutas de monte y cortafuegos sin problema
no se que tal ira el cambio con 75w80....en carretera........pero el 200con la valvulina iba fatal........
Land rover recomienda el mtf no?? Es mucho mas liquido que cualquier valvulina,el atr 70 de toda la vida tambien es  muucho mas liquida que cualquier valvulina........
Yo el unico pero que he encontrado.........es el toquecito al meter las velocidades......despues de muchos km ...
  • Chemina
Equivalencia MTF94? 02 Nov 2013 00:26 #703292
Bueno, como me gusta contrastarlo todo (la toería está muy bien, pero sin experimetnación y práctica, como que no) llevo ya un mes con el Krafft Kroil TRactor TU 10W30 GL-4 en mi caja R380 y no puedo estar más contento. Ni es dura en frío como con el MTF ni llega casi a rascar en muy caliente como hacía con el Dexron III.
Vamos, que estoy "encantao".
Se trata de un RRC 300 Tdi con la friolera de 285.000 kms al cual algún "listo" le echó también valvulina en cambio y tránsfer. Tránsfer rehecha de Ashcroft, embrague nuevo, todos silentblocs nuevos, amortiguadores nuevos. Ahora estamos con portón e interior. Y encima, no es pa mí.
Resumiendo que el aceite agrícola hay que mirarlo con cariño,. con mucho cariño. Mobil 424, Krafft Kroil Tractor TU 10W30.
En 3.000 kms se lo echaré al disco 2 V8, que le tocará cambio al aceite del cambio (valga la redundancia)
Buen sábado a todos
  • RFollia
Equivalencia MTF94? 03 Nov 2013 19:07 #703436
Hola a todos ....
Chemina , para la caja del 200 que aceites has usado fuera del oficial y resultados ?
  • Tanino_72th
Equivalencia MTF94? 04 Nov 2013 12:32 #703541
Excelente información RFollia.
Una puntualización, en la página de krafft viene con el nombre de Kroil Tractor TU-68. Al abrir ficha técnica ya vienen las especificaciones (10w30 GL4, etc).
El 200tdi con la LT77 también lleva el MTF94 ¿no? Por lo menos yo es el que le pongo a mi Disco (supongo que en su momento lo lei en algún sitio). A mi no me rasca, eso si, en frio la segunda le cuesta un pelin entrar.
¿El Kroil Tractor le irá también bien a la LT77?
  • AMILCAR
Equivalencia MTF94? 04 Nov 2013 19:47 #703604
AMilcar, has metido el dedo en la llaga...
Parece que LR recomendaba usar el MTF94 en todas las cajas, entonces el Tractor TU (krafft) le iría al 200 de fábula.
Peero también hay cajas muy suyas. Mi disco2 y mi RRC ambos llevan la R380, a ambos se les ha hecho el mismo mantenimiento. El RRC no se queja con el ATF Dexron III, mientras que el Disco2 sí. Y el RRC conejillo de indias va tan contento con el Krafft.
Yo no estoy seguro de usar el MTF94 en una LT77. Al parecer, hay un boletín de servicio de LR que señala que el MTF es sólo para las R380, no para las LT77 (que deberían seguir usando el Dexron II o III).
Aquí la  discusión, que viene de Australia
www.aulro.com/afvb/technical-c....html
  • RFollia
Equivalencia MTF94? 04 Nov 2013 23:25 #703651
Mi RRC 300 lleva una lt77  pues así lo pille y con el dexrom III rasca la segunda, más en frío
No se ni el aceite que llevaba cuando me lo quede pues era poco y espeso. Cierto es que ha mejorado con el dexrom .... pero sé podría mejorar con este que comentáis ?
  • Tanino_72th
Equivalencia MTF94? 05 Nov 2013 14:16 #703720
Voy ha darle yo una vuelta mas a la tuerca de la LT77. Mi RRC cuando lo compre la segunda casi ni entraba, había que jugar con la palanca asta que los engranajes coincidían (síntoma de que el sincronismo no es que estén muy aya). Como mantenimiento según lo compro le cambio todos los líquidos, le pongo Dexrom III en la caja, filtro nuevo y la lavo, pero la caja sigue funcionando igual. Entonces cojo y compro el MTF94 original traído de Inglaterra y se lo hecho a la LT77. Desde ese día la caja parece nueva, Todas las marchas entran bien, sin tener que jugar con ninguna. Lleva ya unos 10000km de monte y exigencia y sigue como el primer día que se la eche. Asi que no se si land rover no la recomendaría o que, pero a mi en esa caja fue mano de santo. Y no se ahora pero la lata de 5 litros me salió sobre 32€ que para las mejoras que obtuve no me pareció nada caro.
  • amnesico_1
  • Avatar de amnesico_1
  • Gracias recibidas: 56
Equivalencia MTF94? 05 Nov 2013 16:17 #703735
Yo también le pongo MTF94 a la LT77 de mi Disco.
Tenía entendido que es el que tiene que llevar, seguramente lo lei en algún sitio del foro hace tiempo,  me lo apunté y no he vuelto a plantearmelo hasta que he visto este hilo.
A mi no me rasca ninguna, eso si, de primera a segunda en frio cuesta un poco. Hay que buscar el sitio. Una vez ha calentado, entran todas super suaves.
La discursión esa de Australia :laugh: :laugh:estan igual que nosotros, unos dicen una cosa, otros otra, hay hasta quien pone valvulina.
Dudas, dudas y mas dudas...
  • AMILCAR
Equivalencia MTF94? 06 Nov 2013 17:02 #703907
Aqui la que se esta recomendando es esta:
  • Solrac-S-II-A
Equivalencia MTF94? 06 Nov 2013 22:27 #703977
Esa es la valvulina para la caja de cambios de Land Rover?. Esa valvulina es una valvulina normal nada del otro mundo, pensé que como las cajas van con bomba de engrase deberían de llevar una valvulina diferente, como es el caso de la MTF94.
  • amnesico_1
Equivalencia MTF94? 07 Nov 2013 09:43 #704010
Esa valvulina, para lo que tiene que ir bien es para los SERIES, no?
Siempre con los problemas de encontrar una API GL-4. Esta lo cumple, es de buena marca, y además un rango mayor que la típica 80w90.
  • AMILCAR
Equivalencia MTF94? 07 Nov 2013 20:43 #704113
Lo pregunto porque esa misma valvulina es la que lleva la caja de mi volkswagen polo y la garrafa de 1l. original de VAG sale mucho mas barata que las de otras marcas (cosa rara pero es cierto), el precio en el concesionario cuando la compre era de 7,40€ la garrafa de 1l.
  • amnesico_1
Equivalencia MTF94? 07 Nov 2013 23:47 #704159
Pues es la que según el compañero "FFR" se usa en Australia en las R380, aquí la está recomendando el servicio oficial, y el mayor vendedor de repuestos land rover de la zona, también me la ha recomendado el técnico de Castrol-BP de aquí, el precio de los tres litros es de 72 euros sin descuento, fuera de la casa.
Hola,
Ficha técnica de los dos.
lubricantes-online.com/WebRoot...0.pdf
  • Solrac-S-II-A
Equivalencia MTF94? 08 Nov 2013 01:05 #704172
Ha vale pa la R380. Pues hombre la de volskwagen es la misma y sale mas barata, igual es una opcion
  • amnesico_1
Equivalencia MTF94? 08 Nov 2013 01:12 #704174
Vamos a ver, aquí se está hablando de la MTF94, y de su sustituto ya que al parecer la están dejando de suministrar (aquí ya no se vende), esta es la que indica la land rover como sustituto, dudo muchísimo que sea igual a un aceite de 7.40, asegúrate de eso antes de ponerlo en la caja.
  • Solrac-S-II-A
Equivalencia MTF94? 13 Nov 2013 12:16 #705016
Varias aclaraciones:
1.- Primero, los de Castrol son unos capullos integrales al inducir a confusión con los nombres:
a) tenemos por un lado el SYNTRAX 80W90 ó 75W90, que es valvulina pura, para grupos y cambios, esa que huele tan bien a huevos podridos y que tan bien conocemos.
b) y por otro (debían tener un día inspirado), el SYNTRANS 75W90, que es aceite especial para las cajas modernas que no llevan ni valvulina ni ATF ni dexron. Éste es el qeu bien dice SOlrac, y con razón, que es el que debe llevar la R380, compartido por recambistas y por mucha gente. Y es GL-4, muy importante,
PEERO (siempre hay peros) y es mi humilde apreciación personal
Especificaciones MTF (sacadas de la página 1)
cSt @ 40ºC  55
cSt @ 100ºC  9.3
Especificaciones del Krafft Kroil Tractor TU 10W30
ahí el enlace
KROIL TRACTOR
TU - 68
. Grado ISO VG 68
. Grado SAE 10 W 30
- cSt a 40ºC-50 - 70
- cSt a 100ºC-9 – 10,5
Y calidades
. VCE: WB 101
. API GL-4
. ALLISON C-4
Como se ve, prácticamente "calcaos" o clones
Syntrans (antes llamado SMX).
COPIAD y pegad el enlace completo, porque si clicáis en él no funcionará.
msdspds.castrol.com/bpglis/Fus...C067/ $File/BPXE-8BEGJ2_0.pdf
Nombre Método Unidades Syntrans Multivehicle 75W-90*
Densidad @ 15ºC DIN EN ISO 12185 g/ml 0.873
Viscosidad Cinemática 40ºC ASTM D445 mm²/s 76
Viscosidad Cinemática 100ºC ASTM D445 mm²/s 15.09 (más espeso en caliente)
Indice de viscosidad ISO 2909 None 195
Viscosidad, Brookfield @ -40ºC DIN 51398 mPa.s (cP) 20000
Punto de fluidez ISO 3016 °C -51
Apariencia Visual - Brillante y clara
El syntrans lo veo un pelín MAS GORDO (Viscoso) que el MTF94, tanto en frío como caliente. LAs R380 son muy suyas, con su bomba de aceite de paletas y sus pasos de aceite pequeños. Las R380 son descendientes de la LT77, rediseñada y hecha más fuerte (o eso decían).
El ATF dexron II o III es casi agua (será un sae5-sae10 a lo sumo), y el Syntrans (aunque pongan SAE75) será como un sae 10-40.
El MTF94 parece que es equivalente (el análisis químico no engaña) al Mobil 424, que a su vez es compatible (igualito según la ficha puesta en la primera página de este tema) al Krafft Kroil Tractor TU 10w30.
Llevo 600 kms en un RRC "cobaya" con el krafft y va mejor aún que con el MTF94, en frío y en caliente cambias con los dedos, no con la mano, pero podría ser distinto en otra caja.
Mi RRC va con el Dexron III y siempre fue muy bien, a éste no le gustaba el MTF, costaba mucho en frío. En 10.000 kms toca cambio y probaré también el Krafft.
El Disco2 llevó siempre el Dexron III, pero tras rehacer el cambio, en frío va muy bien (cambias con los dedos), pero en caliente la tercera hace el tonto al subir de 2ª a 3ª, lo que no me gusta. Cambiaré en 1000 kms al Krafft a ver qué tal.
Quizá en una caja con mayores tolerancias el syntrans va perfecto, pero la verdad es que el Krafft me ha sorprendido, y es muy barato (5 litros a menos de 40 pavos, en cualquier sitio de maquinaria agrícola que tengas aceites tendrán ese o el equivalente, pues es de tractores). Mirando la ficha técnica en seguida se da cuenta uno si es lo mismo o no.
Resumiendo.
MTF pa quien lo encuentre
Si la caja no se queja con el DexronIII, pues sigamos como estamos
Si alguien quiere investigar , pues tenemos el Mobil 424, el Krafft Kroil TRactor TU 10W30 y el Castro SYNTRANS 75W90 multi-vehicle que nos dijo Solrac. Hay que probar e investigar, ver y comprobar. Mi próxima prueba será comprobar en el resto de la flota el Krafft.
Ahora, ya les vale a los "Tatos". Primero capan el mercado con "su" aceite, y luego lo descatalogan y nos dejan colgados.
Vaya ladrillo...
Buen miércoles a todos
  • RFollia
Equivalencia MTF94? 16 Nov 2013 22:08 #705674
Pues me ha molado a mi mucho eso de Krafft Kroil ese de tractor, que tengo la cooperativa agrícola en el pueblo que venden todo tipo de lubricantes (ya me compraba allí mi valvulina y mi ATF) y si me puedo pillar también mi "MTF" pues mejor que mejor.  ;D ;D ;D
  • Salvaje
Equivalencia MTF94? 22 Ene 2014 17:36 #715987
buenos días a todos i todas,hace unos días me puse a reparar el cambio de mi defender 90 300 tdi ,y me asalto la duda de siempre. ¿que aceite le pongo?,bueno uno mira en el foro i descubre que nadie esta de acuerdo en que poner, que si de tractor que si castrol , bueno me voy a la land rover i efectivamente me dicen que el aceite que llevan ahora es marca castrol 75/90, norma api gl -4 con lo cual le digo que eso es valvulina i que con valvulina ,por experiencia el coche no va bien.de nuevo me aclara atentamente el jefe de taller que es la que llevan en la actualidad todos los cambios r380,i que puntualice a mi recambista  que tiene que ser castrol syntrans,¡ojo! no syntrax esta ultima es la empleada por land rover para puentes i semiejes.cuando he llegado a casa ,como que no estaba tranquilo pues me he puesto a mirar, en la internet que es muy mala i me he ido a la pagina de castrol,buscas syntrans y ole, he descubierto que son unos señores muy profesionales,hay un apartado en el cual preguntan que vehículo estas buscando y te sale la ficha de nuestro vehículo tipos de lubricante que usa i las cantidades necesarias.bueno también os digo que yo he usado durante mas de 100000 km.el atf normal, el rojo para cambios automaticos ,i sin problemas de ningún tipo ,la avería a sido rodamiento salida de 5ª,pero con 250000 km. no lo achaco al aceite sino a desgaste por uso.sin mas deseo que esta información le sirva ha alguien,muchas gracias por vuestra ayuda a todos,i hasta pronto
  • piojorojo2008
  • 3
