    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
¿Culata de 200 tdi para 300? 25 Dic 2009 14:25 #328746
¿Alguien sabria decirme si la culata de un 300 tdi y del 200 son iguales?
Gracias y buenas fiestas
  • Gracias recibidas: 432
¿Culata de 200 tdi para 300? 25 Dic 2009 21:11 #328791
creo recordar que tienen diferencias en las conducciones del agua, algun agujero mas la del 200 que la del 300 .
pero espera que te confirme algun compañero
  • YON
¿Culata de 200 tdi para 300? 26 Dic 2009 02:05 #328858
No son iguales, ni te vale la del 200 para el 300.
Ya se comentó esto en un post.
  • Gracias recibidas: 408
¿Culata de 200 tdi para 300? 26 Dic 2009 12:23 #328903
Gracias por las respuestas, lo busque antes, pero no lo encontre.
¿Culata de 200 tdi para 300? 01 Oct 2018 16:57 #907941
Hola, se que este post es muy antiguo, pero no encuentro nada por el foro.
Seguro que no se podría acoplar la culata?
  • sacris
¿Culata de 200 tdi para 300? 11 Oct 2018 16:37 #908733
Poderse se puede , yo e visto uno, era de un compañero del foro.
Y e salido con el de ruta.
Por lo que recuerdo tubo que cambiar la caja de termostato y alguna cosa más.
Lo cierto es que no era el mismo coche que antes del injerto. No sé exactamente la razón pero no era el mismo. El la pudo porque no encontraba ninguna culata de segunda mano de un 300 y arriesgo en ello. Pero si te soy sincero yo no lo haría. El coche lo vendió a los pocos meses de repararlo
  • chatarrilla83
