El sábado pasado, me dispuse a cambiar los inyectores.
Como dijo un compañero en el foro, utilizé KH7 para desengrasar, agua para aclarar, aire para secar, y quedó todo limpito.
Tal como indica el RAVE, desmonté los tubos y racores, las tuercas de las grapas que sujetan los inyectores, y los quité facilmente con un extractor casero de inyectores. osea una barra roscada, a la que introduje un martillo sin cabo, tuerca con arandela ancha soldada por arriba, tuerca con tuerca sodada métrica m14x1,5 por debajo (esta es la que se enrosca en la cabeza del inyector).
Salieron al 2º ó 3er golpe, sin problemas y con la arandela pegada por la basura acumulada.
Limpio como puedo los asientos, coloco los inyectores, y aprieto suavemente las tuercas de los inyectores.
Cojo mi dinamométrica, ajusto como dice el rave a 25nm, y me dispongo a apretar, pero noto algo raro en el primero que voy a sujetar (el 4º inyector), uff, ajusto la dinamométrica a 18, aprieto y ¡crack! me quedo con la tuerca y un trozo de espárrago en la llave >
Recuerdo que ésa tuerca estaba bastante más dura que las otras....
Dejo la dinamométrica a un lado, aprieto los demás a ojo....
¿Y ahora? :'(
¿Cómo cojones sujeto el inyector ahora?, estoy un sábado, en una casa en el campo, y sin más coche que el LR, con la inestimable ayuda de mi padre, pero ahora estamos los dos en el 5º pino y tenemos que solucionarlo como sea.
Pensamos entre los dos, y vemos una posible solución. Tenemos justo un tornillo de la culata al lado, lo sacamos, y con un ángulo damos 1000 vueltas al asunto, pensamos hacer una z, con un agujero para el tornillo de la culata y en el otro extremo colocar un tornillo que haga presión sobre la grapa del inyector. Aunque en principio yo creia que se podría hacer una z que ella misma sujetara la grapa, pero mi padre me disuadió, porque la z debe quedar perfectamente plana sobre la culata, para que el tornillo de la culata asiente bien, y se pueda apretar.
Tras muchos cortes y soldaduras, logramos hacer una z, la ajustamos, y vemos que no hace falta poner tornillo en el extremo, le ponemos una arandela entre la z y la grapa, y queda sujeto el inyector. La grapa no se puede deslizar hacia abajo porque la propia z se lo impide, y hacia arriba tiene el ala del invento que la presiona hacia abajo.
Colocamos los racores y tubos de desahogo, y.... arranca.
Uff, al menos ya podemos ir a comer.
Ahora con un poco de paciencia y un extractor de tornillos, tendré que sacar el espárrago roto, y cambiarlo.
Supongo que los inyectores se los habrían sacado anteriormente, y al apretarlos, los jodieron. Yo con mi llave hice confianza, ¿cómo van a partir si le voy a dar 18nm y deberían poder apretarse a 25nm como dice el rave?, pues seguro que me hubiera cargado alguno más.
Bueno, si a alguien le resulta interesante puedo sacar una foto y colgarla.
Después de darle caña al defe, veo que hecha bastante menos humo. Veremos los consumos más adelante.
