    • Avatar de Ibon
    • Biela rota en un 88 turbo
    • 18 May 2025 23:02
    • PRDIDA DE REFRIGERANTE
    • 17 May 2025 22:54
    • 16 May 2025 22:13
Range Rover 2.5 DSE del 1999 con 136CV y con 200577 KM, 10 Feb 2025 14:31 #982041
Dicho vehículo no tiene pasada la ITV, ya que tiene el problema que el cuadro no se ilumina y no frena bien, me dicen los que lo venden que es un relé del cuadro.
Por favor me podríais informar sobre ello, costo, qué os parece el vehículo, etc etc
  • Esteban
  • Avatar de Esteban Autor del tema
Range Rover 2.5 DSE del 1999 con 136CV y con 200577 KM, 13 Feb 2025 16:36 #982171
Sin verlo es imposible, una foto por lo menos
Luego si es un rele, que lo cambien eso no es caro
Pero como no es un rele, sera caro
Pues no sabemos que es
No frena bien, ese coche viene equipado con ABS, si no funciona puede ser complicado,
No son muchos km, que nos dice el exterior, mucho campo, solo ciudad, demasiada carretera
eso nos lleva al estado de los interiores ve el volante si esta muy gastado, nos lleva a los pedales
Los asientos son de piel o textil, en que estado estan, estan operativos
Ventana/techo corredizo, si lo tiene, desliza bien abre correctamente y sin manchas de humedad en el tapizado del techo
y por debajo, perdidas de aceite? leves, severas
Caja transfer funciona bien, circula y haz un ocho ese giro cerrado nos llevara a escuchar si las homocineticas de las ruedas estan bien
en el giro cerrado suenan clack,clack, hay que cambiar, no suena, continuamos
El motor ya estará caliente, con el motor en marcha ve en deposito de expansión , no debe de haber burbujas
quita el tapon del aceite y no debe salir la compresión escupida.
y si llegado este punto sin ver la foto y te dicen 3 mil o 6 mil lo pillas a sabiendas que pedirá otros 3mil mas adelante
Esa es una opinión sin verlo, lo que seria en una toma de contacto,
Es mi opinión NO es vinculante, asi que esperarem0s por mas y mejores opiniones
Suerte
  • Gracias recibidas: 776
