    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Turbo Land rover Range Rover P38 07 Feb 2025 16:59 #981962
Hola a todos, me gustaria consultar si alguno le a adaptado un turbo tgv al Range Rover P38 2.5, o si alguno habia puesto otro turbo distinto como el de un bmw 330d, x5 etc, si es asi que cambios ha tenido que realizar sobretodo en temas electronicos?. Tambien he leido algo sobre meterle un turbo al Cazorla el 3500 , alguno sabe mas respecto al tema? Muchas gracias.
  • Mario Somo
  • Avatar de Mario Somo Autor del tema
Turbo Land rover Range Rover P38 08 Feb 2025 09:42 #981980
Si vas a meter un turbo a un atmosferico antiguo, olvidate. Lo primero es que necesitas cambiar la bomba inyectora por una capaz de suministrar el caudal necesario y ademas que sea para motor turbo y ademas, los motores turbo llevan menor relaccion de compresion que los atmosfericos.
Sobre meter TGV al P38, es posible que haya kits ya hechos.
  • Gracias recibidas: 475
