    • Avatar de Ibon
    • Biela rota en un 88 turbo
    • 18 May 2025 23:02
    • PRDIDA DE REFRIGERANTE
    • 17 May 2025 22:54
    • 16 May 2025 22:13
NANOCOM y SLS 31 Jul 2024 13:23 #978349
Hola buenos días,encontrar un NANOCOM de segunda mano es posible ?
Para desconfigurar el SLS hay alguna otra opción para apagar luz, ITV.
  • Maño TD5
  • Avatar de Maño TD5 Autor del tema
  • Gracias recibidas: 9
NANOCOM y SLS 31 Jul 2024 17:21 #978350
Si es para apagar la luz borrando fallos puedes comprar un obd por 8 o 10 e en Amazon o aliexpress
NANOCOM y SLS 01 Ago 2024 08:23 #978352
Hola, si tienes SRS de acompañante suele falla la conexión, en el mío cuando fallaba la conexión metía los dedos de la mano en el hueco que hay entre el SRS y la guantera, buscaba el conector y lo movía. También suele dar problemas los pretensores de los cinturones que estan bajo los asientos delanteros, revisa que no tengas alguna conexión mal. Si todo está correcto entonces puede que el problema lo tengas en el volante en la pieza que distribuye la corriente a los intermitentes y demás.
Si tienes un fallo de conexión aunque le pases un diagnostico te seguirá saliendo el fallo. Los Nanocom de primera generación si no le actualizaron el Firmware no leen la centralita del SRS. Con un sistema Delphi puedes leer y borrar, lo encuentras en AliExpress, pirata, por unos 35€.
Ex Santana 88 Militar
Ex Discovery TD5 '99
Range Rover L322 Td6
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 99
NANOCOM y SLS 01 Ago 2024 08:24 #978353
  • dcortesv
NANOCOM y SLS 01 Ago 2024 15:39 #978357
Buenas ,yo me refiero al SLS suspensión neumática.Para desconfigurarlo o de la Ecu SLABS aunque con apagar la luz me serviría.Que le he puesto muelles al coche .
  • Maño TD5
NANOCOM y SLS 02 Ago 2024 08:16 #978367
Hola, gran fallo el mío; efectivamente con Nanocom puedes decirle a la SLABS que no dispone de suspensión neumática.
  • dcortesv
