    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
  • 3
Winch para Santana Series 3 11 Jun 2024 19:25 #977851
Estimados amigos del Club Land Rover: hace poco hice la presentación de mi “flamante” Santana 88 y quisiera preguntaros acerca de meterle un cabrestante. He empezado a meterlo por terreno complicado y suelo ir solo por lo que me gustaría saber vuestra recomendación experta, bien sea algún aparato clásico (deseable) o bien algo más moderno. Un saludo cordial desde Badajoz.
  • Gaviero
  • Avatar de Gaviero Autor del tema
Winch para Santana Series 3 12 Jun 2024 08:41 #977857
Complicado asunto, poner un cabrestante eficaz sin arruinar esa preciosidad de morro, flamante sin comillas...
El siguiente usuario dijo gracias: Gaviero
  • Gracias recibidas: 1371
Winch para Santana Series 3 12 Jun 2024 10:11 #977863
Buenas,
lo primero felicitarte por el vehículo.
Sinceramente, tiene un aspecto impresionante, y realmente se le ve expectacular.
Sería bueno acompañarlo con algunas fotos del interior.
Dicho ésto, a tu consulta.
Cada uno utiliza el vehículo como le sale del tubo de escape.
En un Santana con más palos que una estera, pues igual le queda como un guante (más adelante pondré alguna foto para que veas el estilo del vehículo y la instalación)
Pero en tu caso, se me hace un vehículo para disfrutarlo de manera más relajada. Bien es cierto que el Santana ha recogido tanta aceituna por los caminos de los olivares de Jaén, que podríamos asfaltar de huesos una carretera de España a la Luna, pero realmente lo que le pega a ese vehículo son sendas más tranquilas.
También puede ser que lo que consideres que sea necesario winch, se puede sortear de otra manera.
Para utilizarlo, la situación generalmente suele ser que todo lo anterior no ha servido de nada.
Normalmente es el último recurso, y sinceramente, no veo a ese vehículo merecedor de eso.
En tu caso, lo que haría sería lo siguiente:
Buscar un bloqueador de eje trasero automático.
Tipo Detroit Locker o similar (meter un ARB lo veo exagerado) por el poco par que tiene, pero de ésta manera pasarás infinitamente mejor por muchísimos sitios que ahora te planteas usar un winch.
Ese accesorio es para caminos realmente complicados, o salidas en solitario (hablo de Marruecos).
Siempre es bueno llevar el telefono de cualquier otro conductor de 4x4 que puede echarte un cable (en éste caso literalmente) en un momento puntual.
Resumiendo, lo que te ha dicho Espectador arriba, tiene más razón que un Santo, y soluciones tienes algunas antes que esa.
  • Avatar de AngelV8efi
  • Gracias recibidas: 353
Winch para Santana Series 3 12 Jun 2024 10:14 #977864
Winch para Santana Series 3 12 Jun 2024 10:42 #977865
Muchas gracias por vuestras expertas explicaciones, un lujo
  • Gaviero
Winch para Santana Series 3 12 Jun 2024 11:13 #977866
Si te decides por un autoblocante, que me parece un consejo muy acertado y bastante mas barato que el Winch, EIGAS, uno de nuestros patrocinadores, tiene los ASHCROFT. Yo los llevo en los dos ejes y funcionan estupendamente, sacan el coche de casi cualquier sitio. Habla con ellos, nada pierdes.
Winch para Santana Series 3 12 Jun 2024 11:33 #977868
Genial, miraré en la página de EIGAS, muchas gracias por vuestros sabios consejos
  • Gaviero
Winch para Santana Series 3 12 Jun 2024 14:51 #977872
Acompaño alguna foto más del interior y trasera. Espero que les guste cómo quedó.
  • Gaviero
Winch para Santana Series 3 12 Jun 2024 16:47 #977874
En dos palabras : IM-PRESIONANTE !
Cuídalo mucho, está como nuevo.
Y no ne gusta, me encanta :88: :88: :88: !
Quedó precioso y espectacular. Enhorabuena por esa joya !
Tietbolet (Toni)
  • tietbolet
  • Gracias recibidas: 364
Winch para Santana Series 3 12 Jun 2024 16:53 #977875
Lo cuidaré sin duda, amo estos coches desde pequeño y ahora he podido disfrutar del placer de conducirlo cada vez que me apetezca. Muchas gracias!
  • Gaviero
Re:Winch para Santana Series 3 12 Jun 2024 18:37 #977878
  • Gaviero
Winch para Santana Series 3 13 Jun 2024 20:06 #977895
Poco que añadir, personalmente es el tipo de restauración que más me gusta: lo más cercano a lo original, pero que pueda ser usable, no una mera pieza de museo. Además, el hecho de que sea descapotable le da un toque distinto, y permite disfrutar de la melena (o calva) al viento, ¡Enhorabuena!
  • Txakarro
  • Gracias recibidas: 77
Winch para Santana Series 3 13 Jun 2024 21:42 #977898
Gracias Txacarro, eso es justamente lo que yo busco, pureza y usabilidad. La fiabilidad ya es cuestión de estar siempre encima, pero estos coches son siempre muy agradecidos y te hacen conducir con una sonrisa permanente. Saludos!
  • Gaviero
Winch para Santana Series 3 13 Jun 2024 22:01 #977900
Joer...eso da pena......
.....mancharlo!!!!!
  • Gracias recibidas: 189
Re:Winch para Santana Series 3 13 Jun 2024 22:28 #977901
.....mancharlo!!!!!
  • Gaviero
Re:Winch para Santana Series 3 14 Jun 2024 12:17 #977906
Éste no parece que sea demasiado intrusivo
  • Gaviero
Re:Winch para Santana Series 3 14 Jun 2024 12:33 #977907
  • Gaviero
Re:Winch para Santana Series 3 14 Jun 2024 13:14 #977908
¡Pufff! lo pones difícil...ese winch molesta muy poco, la verdad...
Re:Winch para Santana Series 3 14 Jun 2024 14:24 #977909
Eso me parece a mí. Otra cosa será averiguar el modelo y ver si puede tirar del Santanita
  • Gaviero
Winch para Santana Series 3 14 Jun 2024 17:35 #977910
Está claro que le sienta como un guante.
Y bonito también continúa siendo.
Por el acople, no me preocuparía en exceso, los hay o se hacen
La cuestión para mí es dónde o en qué circunstancias lo utilizarias, o si merece la pena después de restaurarlo arriesgarse a machado.
Las roderas, tranques, surcos, aristas de cualquier tipo: roca, troncos, etc... son implacables y no preguntan.
Una vez que lo montes te llevarás hasta esos sitios y tienes que valorar hasta dónde quieres llegar.
O hacerlo también por una cuestión de gusto personal, claro, y ya vemos cómo le queda.
Por temas prácticos y de eficacia, (además de evitar tentaciones innecesarias) sigo pensando el bloque o autobloqueo
Pero caramba, ¡el winch es bonito!
Re:Winch para Santana Series 3 14 Jun 2024 19:31 #977911
Para hacernos una idea de cómo quedaría ¿desentona mucho?
  • Gaviero
Re:Winch para Santana Series 3 14 Jun 2024 20:14 #977912
Mi opinión: le quita un porcentaje mínimo de encanto romántico al coche, ciertamente le calza como un guante...pero estoy con Ángel: ¿de verdad lo vas a usar? :huh:
Re:Winch para Santana Series 3 14 Jun 2024 20:28 #977913
A ver: no sé si lo voy a usar, un cabrestante no se usa hasta que no te hace falta y eso si hay algo firme cerca donde engancharlo. Un winch te da cierta tranquilidad si viajas solo como es mi caso. Porque este Land Rover va a viajar, ya veréis.
  • Gaviero
Re:Winch para Santana Series 3 19 Jun 2024 18:53 #977962
Hay esta otra opción: encastrado en un paragolpes más grande.
  • Gaviero
Re:Winch para Santana Series 3 19 Jun 2024 22:07 #977969
Mi 90 lo lleva así. Feo y odioso a partes iguales.
  • Gracias recibidas: 576
  • 3
