    • Avatar de Bamba
    • 16 Ene 2025 21:52
    • Avatar de AngelV8efi
    • 16 Ene 2025 17:36
    • 14 Ene 2025 21:32
Llave de proximidad 09 Oct 2023 16:07 #973367
Buenas tardes a todos.
a ver si alguien puede resolver una duda con la la llave..Cuando vais a la playa habréis observado que hay vehículos con unos candados conectados a las puertas o a las llantas para dejar la llave del mismo dentro de esa cajita de seguridad, bien,pues yo con mi discovery4 no puedo dejar mi llave porque es de proximidad y se queda abierto..logicamente..
Mi pregunta es..alguien sabe si puedo dejar la llave de proximidad en casa y coger la llave de toda la vida que trae el mando en su interior y con esa misma poder luego arrancarlo de alguna manera para así poder dejar esa llave en la caja de seguridad y que no se abra solo?..
Alguien dirá llevate la llave de proximidad a la toalla y ya esta..pues no puedo porque voy solo con una tabla y nada mas y me meto al agua sin dejar nada en la arena..
hay solución a esto? hay alguna ranura que no se ve para poder arrancar el coche como toda la vida?..vaya puñeta tener que dejar la lleve en el candado y el coche abierto..
gracias a tod@s
un saludo
  • Dis4
  • Avatar de Dis4 Autor del tema
Llave de proximidad 09 Oct 2023 23:06 #973377
Es más fácil
Esos candados llevan una bolsa que los convierte en jaulas de faraday: mientras esté dentro de la bolsa la llave no puede abrir nada
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 251
Llave de proximidad 13 Oct 2023 08:25 #973416
Mi candado y los que he visto por ahí no llevan ningún tipo de bolsa.
Van directamente en el hueco del candado.
Pilla uno en el decathlon, pruebalo en el parking y si no te vale, lo devuelves!!
  • discordiabmx
  • Avatar de discordiabmx
