    • Avatar de Bamba
    • 16 Ene 2025 21:52
    • Avatar de AngelV8efi
    • 16 Ene 2025 17:36
    • 14 Ene 2025 21:32
Problema. Pulso para modo acceso y me sube a fuera ruta 05 Dic 2022 16:04 #966866
Hola a todos. No se que hacer pero al darle a bajar en la botonera de alturas de la suspensión de mi Ranger rover sport, si pulso bajar a modo acceso me sube a modo fuera ruta, y para bajar a modo acceso tengo que pulsar dos veces seguidas. Alguien sabe como respetear la suspensión o le a pasado algo parecido?
  • Jsal@_ranger
  • Avatar de Jsal@_ranger Autor del tema
Problema. Pulso para modo acceso y me sube a fuera ruta 06 Dic 2022 06:48 #966881
Tenemos un apartado para estos modelos,
www.clublandrovertt.org/index....sport
ahi compartimos experiencias, aqui es mas genérico y ese modelo no es precisamente el mas popular
Sugiero hacer la consulta ahi
Luego indica que modelo de Range Rover Sport tienes, hay diferencias según el año y el equipamiento
sera mas facil llegar a una conclusión.
...y Range Rover es con mayusculas, Ranger es de Ford ;)
Suerte
  • Gracias recibidas: 750
Problema. Pulso para modo acceso y me sube a fuera ruta 06 Dic 2022 06:48 #966882
Suerte
Problema. Pulso para modo acceso y me sube a fuera ruta 06 Dic 2022 13:52 #966895
Es una indirecta del coche, te esta pidiendo campo. :D
  • Gracias recibidas: 455
Problema. Pulso para modo acceso y me sube a fuera ruta 06 Dic 2022 14:37 #966900
Jjjj puede ser
Ojalá fuese tan sencillo
Ayer lo deje en modo acceso y esta mañana al arranvmcarlo y subirlo a standard una de las rallitas de la nivelación del menú de 4x4 de la rueda del aco. Pañante delantera se ponía en rojo intermitente.
Ademas sube muy lento el eje delantero.
Ese lado que marcó en el archivo adjunto se pone roso intermitente.
  • Jsal@_ranger
Problema. Pulso para modo acceso y me sube a fuera ruta 06 Dic 2022 17:51 #966910
No conozco esos coches. Que suba muy lento solo un eje o es una fuga en ese eje o detecta que hay poca diferencia de altura entre la actual y la que buscas y por eso va lento. Sobre como actua la suspensionpuede ser el mando la centralita que no esten muy sanos.
Problema. Pulso para modo acceso y me sube a fuera ruta 06 Dic 2022 17:57 #966911
OK
Muchas gracias.
Creo que es un sensor de altura.
Lo que no conozco es ningún taller de confianza en la probincia de Córdoba.
Si sabéis alguno
Me sería de mucha ayuda.
Muchas gracias.
  • Jsal@_ranger
