    • 27 Abr 2025 20:10
    • 25 Abr 2025 22:11
    • Presentacion
    • 25 Abr 2025 21:44
    • Santana 88 2A corto ´74
    • 25 Abr 2025 21:33
    • Hola
    • 25 Abr 2025 20:40
    • 25 Abr 2025 20:22
Reparación techo caído con "remaches" 23 Sep 2022 08:45 #965014
es.aliexpress.com/item/1005004...785_5
Ya sé que no es la forma más ortodoxa de reparar un techo, y más después de ver los trabajos exquisitos de algunos compañeros del foro, pero creo que colocando estos remaches con un poco de gracia y siguiendo una pauta con la distancia entre ellos, creo que podría quedar medio bien.
Como lo veis?
  • Pepsus
  • Avatar de Pepsus Autor del tema
  • Gracias recibidas: 20
Reparación techo caído con "remaches" 23 Sep 2022 11:49 #965016
Regular tirando a mal.
No por el efecto estético, como se pudiera pensar.
El forro del techo tiene dos composiciones, la estructura de una especie de fibra o gomaespuma prensada, y el pegamento.
Con el paso del tiempo el pegamento se deteriora y se desprende la tela del techo, pero queda una especie de costra de espuma que hay que eliminar.
Muy a las malas, puedes poner las chinchetas, pero yo me decidí por un espray en pegamento, antes por un bote especial para tapicerías (que todavía conservo y te puedo enviar), y finalmente viendo que lo que iba a hacer era una chapuza (rociar de espray el techo por la parte desprendida), me animé y lo desarmé todo.
Es una palicilla, pero en una mañana lo tienes hecho y queda aceptable dependiendo de lo mañoso que seas y el acabado que busques y aprovechar la tela o comprar una nueva.
Sé que es muy tentador poner las chinchetas, pero no desarmar el techo es más vaguería que otra cosa.
  • Avatar de AngelV8efi
  • Gracias recibidas: 352
Reparación techo caído con "remaches" 23 Sep 2022 13:45 #965021
Gracias por contestar.
El forro interior del techo es lo que me da más reparo. Ignoro si tendrá la suficiente consistencia como para que rosque el tornillo y quede medianamente fuerte.
Ya sé que lo barato sale caro y aciertas cuando dices que da mucha pereza liarse con el método correcto pero, como en mi caso el despegado del techo es solo es una pequeña "bolsa" en la parte trasera, casi tocando al portón trasero (es un Range Rover Sport 2006) y teniendo en cuenta el precio de los remaches, creo que los voy a pedir y hago una prueba. Ya os comentaré el resultado y si no sale bien, siempre estoy a tiempo que liarme con el método correcto.
  • Pepsus
Reparación techo caído con "remaches" 23 Sep 2022 16:33 #965023
Para un RR sport me parece un poco cutre pero para gustos se hicieron los colores.
Otra opcion es hacer lo que hice yo tras despegarse un par de zonas despues de desmontar techo y repararlo. En el centro de la bolsa haces un corte/agujero y por el metes el pegamento en spray. A continuacion pegas la tela al techo y para tapar el corte/agujero pegas un parche que te guste.
  • Gracias recibidas: 545
Reparación techo caído con "remaches" 24 Sep 2022 08:21 #965036
Antes de llegar a los clavos :whistle:
Prueba con el pegamento en aerosol (spray)
utiliza la boquilla del WD40 / 3en1 / o insecticida para avispas
sustituyes la del pegamento
abres un discreto agujero y metes el tubito y
vas pegando
consiguiendo un acabado bastante digno
Ya nos contaras como te ha ido
a esto me refiero
  • Gracias recibidas: 772
Reparación techo caído con "remaches" 24 Sep 2022 09:40 #965037
Gracias por los consejos.
El pegamento del que habláis es especial para tela?
Serviría cola de contacto en aerosol?
Gracias y saludos.
  • Pepsus
Reparación techo caído con "remaches" 24 Sep 2022 10:34 #965041
aqui tienes una opción a buen precio
www.amazon.es/Ceys-M51942-cont...psc=1
Reparación techo caído con "remaches" 24 Sep 2022 17:03 #965044
Ok, hace poco compré un bote igual pero de otra marca (supergen)
Cuando lo pruebe, ya os comentaré.
  • Pepsus
Reparación techo caído con "remaches" 25 Sep 2022 17:01 #965062
Pienso que cualquier pegamento en spray de marca conocida es mas que suficiente
Reparación techo caído con "remaches" 01 Nov 2022 09:47 #965951
Refloto el tema para comentar que hice una prueba con la cola de contacto en una zona pequeña y no muy a la vista (menos mal), y el resultado fue desastroso. :-(
Al ser la tela de mi techo de un color muy claro, cuando entra en contacto con la cola, enseguida traspasa y se ve una mancha horrible.
Quizás con una tela de color más oscuro no se vería tanto pero dudo que pueda quedar bien.
No sé si existe algún tipo de pegamento específico para tapicerías que no deje marca.
  • Pepsus
Reparación techo caído con "remaches" 01 Nov 2022 19:19 #965965
¿Pegamento incoloro?
  • Gracias recibidas: 462
Reparación techo caído con "remaches" 02 Nov 2022 06:47 #965973
Interesante, comente que pegamento has usado, para descartarlo
Hemos probado con Supergen contacto, incoloro
-com poca cantidad-
y en pequeñas superficies el acabado es aceptable
Reparación techo caído con "remaches" 02 Nov 2022 11:07 #965974
También WURTH COLA EN SPRAY ALTA RESISTENCIA PLUS 400ML.
Que fue el que utilicé yo en todo el techo y es más que aceptable, es altamente recomendable.
Bien es cierto que quité toda la tela, y eliminé los restos de boronilla tanto de la espuma/forma como de la tela.
Reparación techo caído con "remaches" 02 Nov 2022 22:32 #965987
Pues si, tendré que mirar algún pegamento incoloro como proponen los compañeros.
Yo hice la prueba con cola de contacto de toda la vida. La de color miel.
  • Pepsus
Reparación techo caído con "remaches" 12 Nov 2022 07:51 #966173
Vista la experiencia del colega, hice un par de pruebas
y encuentro en la visita al tapicero:
Muchos techos están impregnados de un polvillo, sin duda resultado de rutas y caminos
recomendable aspirar el area antes de encolar
El tapicero comenta que es piel seca, que desprendemos, y lo podemos encontrar tambien en los colchones :S
El otro visto, ademas del polvo,que parece que siempre esta, encuentro el revestimiento posterior del tejido,
una especie de espuma rojiza, ese elemento no se repite en todos,
en cualquier caso los restos al contacto con el solvente del pegamento, manchan
De momento la recomendación del tapicero antes de encolar es limpiar bien
Reparación techo caído con "remaches" 12 Nov 2022 08:20 #966176
La recomendación es buena, la explicación, un absurdo. Si bien es cierto que descamamos células epidérmicas continuamente (las serpientes lo hacen de una vez, de cuando en cuando), ni por asomo es una cantidad apreciable. Me recuerda a aquel amigo, al que tras dos botellas de vino, le había sentado mal el chupito de pacharán...:lol:
  • Gracias recibidas: 1350
