Fallo aire acondicionado 12 Jul 2022 22:29 #963824
Hola buenas. Tengo un range rover 300tdi y no le funciona el aire acondicionado pero si meto corriente directa al compresor si funciona y el botón le pulso y se activan los electroventiladores pero no el compresor sabéis que puede estar fallando. Muchas gracia
  • Cabila
  • Avatar de Cabila Autor del tema
Fallo aire acondicionado 12 Jul 2022 22:32 #963825
Fusible, Rele, conector flojo, cables. Puedes ir comprobando.
  • Rolling Thunder
  • Avatar de Rolling Thunder
  • Gracias recibidas: 124
Re:Fallo aire acondicionado 12 Jul 2022 22:39 #963826
Los fusibles están bien, el rele se activa pero sigue sin ir
  • Cabila
Fallo aire acondicionado 12 Jul 2022 23:51 #963830
Si el rele se activa pero el compresor no arranca, pero dando corriente directa si, pareceria como que el circuito de alimentacion del compresor a traves del rele tuviese un fallo.
Que un relé haga el tipico ruido, solo indica que el interruptor cierra circuito, pero habria que mirar si el rele recibe corriente directa para llevarla al compresor.
  • Gracias recibidas: 189
Re:Fallo aire acondicionado 13 Jul 2022 14:24 #963842
Lo comprobaré muchas gracias
  • Cabila
