    • 11 Dic 2023 22:35
    • 3ª Subida a Calar Alto.
    • 11 Dic 2023 22:06
    • carnets 2023
    • 11 Dic 2023 19:41
    • 11 Dic 2023 14:01
    • 11 Dic 2023 09:38
    • 10 Dic 2023 10:02
Tornillo partido, problemón y solución 14 May 2022 23:57 #962338
Buenas noches. Después de sacar el coche del taller, he estado revisando a ratos cosas que han quedado pendientes, y pequeñas averías.
Ya he hecho más de 1000kms y tocaba cambiar el aceite al motor, y el MTF a la caja. Estado debajo del coche, vi que una de las cajas de dirección de las ruedas (como dice el manual), donde van las homocinéticas, estaba pringada de aceite, supuse que la junta estaría deteriorada, y por tanto, el nivel estaría bajo. Así que, cogí la 11 y aflojé el tornillo de drenaje. Vaya, que suave, y que poca rosca ...
Cuando me fijo en el tornillo de dreane, resultó que estaba partido
:blink:
:unsure:
Encima, no se partió justo donde está la cabeza, sino a 1/3 aproximadamente, con lo que, el trozo de tornillo estaba dentro, y lleno de aceite. Esto provocaba que no me dejara ver bien, y tuviera que limpiar continuamente. Es un tornillo whitworth que está entre métrica 6x1.0 y 7x1.0.
Cogí el extractor de tornillos, pero el que se usa para "clavar" en la cabeza del tornillo:
Le di unos golpes suaves para crear una muesca en el alma del tornillo y con cuidado fui aflojando, pero no salía. Me fijé bien en la cabeza del tornillo, y como verán, la rosca estaba montada, por lo que, el trozo de tornillo no salía.
Lo probé varias veces, hasta que me cargué la cabeza del extractor;
Cambio de estrategia. Vamos a utilizar un extractor de toda la vida,
Para ello, hay que taladrar el alma del tornillo para que el extractor, que tiene rosca a izquierdas, se clave en el hueco taladrado y extraiga el tornillo. Empiezo con una broca de 1,5mm para hacer el taladro lo más cerca del centro, y no cargarme la rosca de la carcasa. Además, está el protector del disco de freno, que impide trabajar con comodidad, linterna frontal en la cabeza, y con cuidado empezé a taladrar.. pero enseguida se bloquea la broca y atornilla el resto del tornillo. Paro de taladrar, cojo la broca y con cuidado intento hacer que gire en sentido contrario, y logro darle media vuelta con mucho trabajo. Intento de nuevo, ya con una broca de 2.5mm, pero con el mismo resultado, el tornillo vuelve a entrar. Esta vez, como ya la broca de 2,5 ha hecho un pequeño hueco, intento usar el extractor pequeño, y logro aflojar el tornillo hasta la zona donde la rosca estaba montada, y ahí deja de funcionar el invento.
Pruebo broca de 3,5mm, tornillo para adentro, extractor para afuera, broca, tornillo para adentro, extractor... y así como 8 o 9 veces, taladrando muy suave para intentar que el tornillo no avance en la rosca, pero nada.
Se me ocurre afilar una broca de 2.5mm al revés, para que taladre a izquierdas. Es complicado afilar a mano una broca y al revés, pero ahí vamos.
Pongo la broca en el taladro, le doy para que gire a izquierdas y...
:woohoo: Salió como un tiro.
Intento meter el tornillo nuevo:
Pero no rosca bien, y temo que si lo atornillo con la llave, le ocurra lo mismo que al viejo. Así que busco un macho de roscar de 6x1.0 y se lo paso con cuidado, luego un repasa roscas de la misma medida. Al drenar el aceite que estaba dentro, van saliendo las limallas que se formaron.
Cuando termina de drenar, le pongo el tornillo, no entra suave con la mano, pero con la llave no presenta resistencia como antes. Y lo aprieto.
350cc de EP que tenía a mano, tapón de llenado y listo.
:birra: :lr:
Espero que sea de ayuda.
El siguiente usuario dijo gracias: SALTAMONTES, mikelots, castillo
  • Avatar de F.R.D. Autor del tema
  • Gracias recibidas: 126
Tornillo partido, problemón y solución 15 May 2022 00:01 #962339
Te tengo respeto y aprecio desde que te leo, pero a partir de aquí, formas parte de mi cuadro de "Héroes"...:88: :lol:
El siguiente usuario dijo gracias: F.R.D.
  • Gracias recibidas: 1141
Tornillo partido, problemón y solución 15 May 2022 00:11 #962341
Gracias Espectador, aunque con pesos pesados como hay por aquí, yo solo soy un chapuzas.
Tornillo partido, problemón y solución 15 May 2022 00:51 #962342
Hay veces que la humildad ofende. Esa pelea con el tornillo...no la gana cualquiera ;)
Tornillo partido, problemón y solución 15 May 2022 09:27 #962344
Muy bueno y de chapuzas nada, pero has tenido suerte de que te haya salido. Los portabrocas de apriete manual se suelen aflojar solos al girar a izquierdas.
  • Gracias recibidas: 423
Tornillo partido, problemón y solución 15 May 2022 13:38 #962351
Plan B, C y D.
Y éxito final, enhorabuena y gracias x compartirlo
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 225
Tornillo partido, problemón y solución 22 May 2022 09:02 #962508
He encontrado en esa web China de compras, un juego de brocas a izquierdas, que aquí, ni en tiendas especializadas he encontrado, así que he hecho un pedido.
