    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Alta de socio, info sobre cuota 27 Nov 2024 17:19 #980604
Estaba mirando para hacer el alta en el club y en la sección de altas pone lo siguiente "Las altas cursadas en diciembre del presente año, incluyen la cuota del año siguiente." entonces quiere decir que las cuotas se cobran en Diciembre a todo el mundo ? en verdad faltan solo 3 días para comenzar Diciembre y me da lo mismo esperar para empezar el año completo. Bueno si alguien me aclara esto pues bien.
:birra: :birra:
No pidas a quien pidió, no sirvas a quien sirvió, porque no hay mayor tirano, que un pobre hecho amo.
  • Osk
  • Avatar de Osk Autor del tema
  • Gracias recibidas: 14
Alta de socio, info sobre cuota 27 Nov 2024 17:30 #980605
No me acuerdo de cuando se cobran las cuotas, lo de "regalar" Diciembre a nuevos socios es una cuestión de generosa lógica. Espérate, desde luego, y bienvenido de nuevo, ahora al Club. :88:
El siguiente usuario dijo gracias: Osk
  • Gracias recibidas: 1362
Alta de socio, info sobre cuota 27 Nov 2024 18:28 #980607
Gracias Espectador ! pues si, entonces esperaré una semana y lo gestiono en Diciembre.
:birra:
  • Osk
Alta de socio, info sobre cuota 10 Dic 2024 00:05 #980807
Buenas de nuevo, ya gestioné el alta de socio. Tengo una pequeña duda… durante el proceso en el formulario se pide un número de cuenta (IBAN) y aceptar la autorización SEPA, así lo hice pero al final del proceso se pagan los 30 € con tarjeta.
Entiendo que vía tarjeta se paga solo la primera cuota y que las siguientes las pasan por banco, si alguien me puede confirmar esto pues lo agradezco. De no ser así para que cargos se usa la autorización SEPA ?
Saludos y gracias
  • Osk
Alta de socio, info sobre cuota 10 Dic 2024 08:04 #980809
Es correcto. La primera cuota se paga con tarjeta para agilizar el alta. Las siguientes, ya por recibo en el banco.
En cuanto al mes de cobro de la cuota, depende del trabajo que tenga la directiva, que, como sabes, lo hacen voluntariamente en sus ratos libres.
  • Avatar de Yagolo
  • Gracias recibidas: 310
Alta de socio, info sobre cuota 10 Dic 2024 23:14 #980829
Ok, aclarado el tema del pago. Cuánto tengo que esperar para ser socio formal en el foro? Mas que nada para poder ver el contenido y/o las secciones exclusivas y poder optar a los beneficios que ofrezcan los patrocinadores, esto último tampoco tengo claro cómo se consigue.
No sé si tengo que hacer algo más para finalizar el alta la verdad. Solo tengo acceso a la tienda de la web del Club
  • Osk
Alta de socio, info sobre cuota 11 Dic 2024 09:33 #980830
Ten paciencia, todos hemos pasado por eso :D
  • Gracias recibidas: 545
Alta de socio, info sobre cuota 11 Dic 2024 14:46 #980843
Ok, no sabía si me quedaba algo por hacer, pues nada a esperar…
  • Osk
