    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
    • Avatar de Ber-Disco
    • 15 Abr 2024 18:32
    • 15 Abr 2024 18:28
Karma 24 May 2022 20:23 #962670
Buenas tardes. He pulsado un Karma negativo sin querer. He ido a anularlo con un voto positivo para compensar pero no me deja hasta pasadas seis horas. Solamente para que conste que ha sido involuntario.
Un saludo y ánimo con el club
  • Eginaur
  • Avatar de Eginaur Autor del tema
Karma 26 May 2022 09:36 #962719
El castigo habitual era lavar el cárter, pero esperemos la decisión de la JD :P
Karma 28 May 2022 23:40 #962776
Si hay que lavar, se lava…;)
El mio o los de la J.D?
  • Eginaur
