Donde meter la segunda batería en Defender? 31 May 2021 06:28 #948964
Buenos días, estoy por empezar con la instalación eléctrica y quería plantear meter la batería debajo del asiento de copiloto. Vosotros cómo lo tenéis armado?
Feliz semana. ¡¡¡:defe:
Defender 110 Puma. "Buscando el bien de los demás, encontraremos el nuestro".
  • nuwanda
  • Avatar de nuwanda Autor del tema
  • Lo único permanente es el cambio.
  • Gracias recibidas: 7
Donde meter la segunda batería en Defender? 31 May 2021 12:28 #948980
El mio lleva dos baterías Óptima (roja y amarilla) debajo del asiento del conductor. No me preguntes por la instalación por que ya venía así cuando lo compré a un compañero del Club.
El siguiente usuario dijo gracias: nuwanda
  • Gracias recibidas: 415
Donde meter la segunda batería en Defender? 31 May 2021 12:44 #948981
Yo tambien debajo del asiento del conductor; hay un kit para colocarlas bien (lo compré en storm)
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 202
Re:Donde meter la segunda batería en Defender? 01 Jun 2021 05:39 #949006
Mil gracias Kepilla, te refieres a www.terrafirma4x4.es/ ?
Enviado desde mi SM-G985F mediante Tapatalk
  • nuwanda
Re:Donde meter la segunda batería en Defender? 01 Jun 2021 09:19 #949018
En Sáhara 4x4 también lo tienen. Por las fotos, diría que es lo que lleva el mio.
Donde meter la segunda batería en Defender? 01 Jun 2021 16:53 #949035
En el compartimento de batería original entran dos optimas 4.2, mucha gente lo lleva, pero si que me ha tocado tocar alguna vez algo en ese compartimento de alguno con ese sistema, y eso es infumable, no cabe nada. Yo no lo recomiendo por eso motivo, y si lo haces, hazlo muy bien que no de problemas y que quede todo bien sujeto y conectado, el compartimento queda muy macizado.
Yo llevo una optima 5.5 y una pequeña AGM de 60ah, en este caso si puedo manipular, y sacar la AGM es sencillo y rápido.
Re:Donde meter la segunda batería en Defender? 01 Jun 2021 20:07 #949047
Muchas gracias no sabía que existía la posibilidad de meter en el mismo espacio las dos baterías voy a mirar si encuentro por internet alguna foto para hacerme la idea
  • nuwanda
Re:Donde meter la segunda batería en Defender? 03 Jun 2021 00:12 #949112
Yo acabo de terminar la instalación.
Llevo una Varta de 100A y una 55A junto a la primera.
Las dos bajo el asiento. El compartimento va sellado por abajo aunque ventila.
Dentro del compartimento llevo instalado el relé de carga de la segunda batería, el interruptor manual para cortar ese relé, la llave de 250A del cabrestante alimentado con cable de 25 doble; una pequeña caja de fusibles con salidas varias, y a la segunda batería le llegan los cables del regulador de una placa solar de 100w.
He instalado el kit de carga de T-max para llevar información de la carga de las dos baterías.
Todo va bien aislado a conciencia.
No olvides perfilar el hueco de acceso con cinta aislante o dos o tres capas de cinta americana. Evitarás un cortocircuito fantástico en algún error al manipular las conexiones.....
  • Gracias recibidas: 404
Última Edición: por kings.
Re:Re:Donde meter la segunda batería en Defender? 03 Jun 2021 05:58 #949115
Muchas gracias Kings.
  • nuwanda
Re:Re:Donde meter la segunda batería en Defender? 02 Jul 2021 14:13 #950070
Ya he terminado la instalación.
Llevo bateria principal de unos 100Ah y auxiliar de 55 a 65Ah
En ambos casos hay un relé de conexión entre ambas.
En el 300 dicho relé lo excita un cable directo de D+ del alternador con interruptor (el rojo de la ultima foto) para poder cortar la carga de la auxiliar.
Todo el cableado va enfundado y aislado a conciencia.
Re:Re:Donde meter la segunda batería en Defender? 26 Ago 2021 11:50 #951464
Yo llevo la batería auxiliar en el lado copiloto, me gusta mas q no esten las dos juntas pq cada cosa nueva que le monto necesitando un positivo va a través de una caja de varios fusibles y se lo enchufo todo a esta bateria que tengo mas espacio para maniobrar. ademas le hice un cajon que sobresale por fuera y así la llevo mas baja y tengo aun mas espacio de manipulación
Re:Re:Re:Donde meter la segunda batería en Defender? 26 Ago 2021 15:45 #951475
Muchas gracias. Tienes fotos de cómo lo has resuelto? Gracias
  • nuwanda
Donde meter la segunda batería en Defender? 11 Ene 2023 08:51 #967898
Buen dia!!!!!!
Para no empezar un tema nuevo... sigo por aquí ya que va al caso...
Debido a que mi batería principal no esta en su mejor momento, voy a aprovechar que la tengo que cambiar para poner la doble batería. Así que tengo la oportunidad de tratar de hacer la mejor configuración. Cual creéis que seria la mejor opción para la principal y la auxiliar? acido + acido, acido + AGM ó Gel, AGM + AGM....
Ambas van a ir montadas bajo el asiento, seria necesario comprar un soporte de doble batería ? o con unas cincha ( como he visto en varias fotos ) y un poco de maña es suficiente?
Gracias por vuestra ayuda!
  • Rober16v
  • Avatar de Rober16v
  • Gracias recibidas: 38
Re:Re:Re:Donde meter la segunda batería en Defender? 11 Ene 2023 11:16 #967900
Como auxiliar dales un vistazo a las LiFePo 4 pesan poco y puedes descargarlas hasta 0 además de ganar capacidad con su uso. Hay mucha info en internet. Aunque creo que se instalan con Booster en lugar de relé automático pero aquí ando flojo.
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
El siguiente usuario dijo gracias: Rober16v
  • Peke
  • Gracias recibidas: 74
