    • 06 Ago 2022 14:56
    • Arandelas cortafuegos
    • 06 Ago 2022 12:16
    • Nuevo con RRS TDV8
    • 06 Ago 2022 07:43
    • Discos freno discovery 300
    • 05 Ago 2022 23:56
Acabando el 2000 21 Feb 2017 23:12 #862039
Viajar por ejemplo
  • blito
  • Avatar de blito
  • Gracias recibidas: 24
Acabando el 2000 22 Feb 2017 10:38 #862058
:P  :P  :P  :P ... si... el problema es cuando se alinean los astros para que no puedas hacerlo...no es el caso de momento...pero imagina ... cuidar un familiar enfermo... por ejemplo... yo de momento solo puedo hacer salidas cortas...un par de días máximo... pero puede cambiar en cualquier momento para bien o para mal... crucemos dedos y seamos optimistas... :)
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
  • SandLover
Acabando el 2000 22 Feb 2017 14:26 #862086
Se lo que dices, hace 4 ó5 años que lo tengo medía terminado y sólo he podido hacer pequeñas escapadas
  • blito
  • Avatar de blito
Acabando el 2000 22 Feb 2017 18:19 #862123
Pero bueno siempre está ahí para pasarlo como nunca... lo bueno si breve...dos veces bueno...dicen... ;)
  • SandLover
Acabando el 2000 11 May 2017 07:59 #871561
buenos dias la verdad es que te a quedado genial
un saludo
  • tapioca
Acabando el 2000 01 Jul 2017 13:02 #875379
Pues aquí está... el recién colocado "techo safari" de la parte trasera del MAMUT (como yo le llamo... :P )...
Evita que el habitáculo trasero se caliente por el techo y si lo repliega hacia detrás, protege del sol cuando está bajo... estoy contento de lo bien que ha quedado para haberlo hecho yo...si se puede... :P  :P  :P
Espero que os guste y os sirva y mejoreis la idea...por supuesto...seguimossss.
  • SandLover
Acabando el 2000 01 Jul 2017 16:57 #875391
Muy buena idea, un doble techo como en los serie II y III, queda muy bien
  • blito
  • Avatar de blito
Acabando el 2000 01 Jul 2017 21:29 #875412
  ;) ;) ;)  Muy chulo, con doble función como la escalera con la rueda, todo un manitas !!!
Enhorabuena y disfrutalo !1
  • jonkris
Acabando el 2000 10 Nov 2017 19:13 #885225
Hola de nuevo... como he cambiado de móvil y no tengo ordeÑador he sufrido un percance con el tapatalk , las contraseñas y como dice Joaquín Sabina ..."la pura  que parió a todos"[emoji851] estoy dándole caña al Cazorla y a ratos mejoro el 2000.
Le he puesto lavaparabrisas y me han obligado a poner un antiempotramiento para homologar como coche-vivienda...[emoji34]
Menos mal que tengo un buen ayudante que me dá todo su apoyo...?
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
  • SandLover
Acabando el 2000 11 Nov 2017 21:09 #885275
En un plis me he preparado una mesita de cóctel por si no nos apetece sacar la mesa de exterior ni desayunar dentro de la caja...total para mi pástora y para mi nos sobra...???
Con vinilo de paisaje africano y todo... [emoji23][emoji23][emoji23]
  • SandLover
Acabando el 2000 14 Nov 2017 10:02 #885494
Tocó los lavaparabrisas...que no tenía...cuando bajó al desierto y a Guinea Ecuatorial no le hacían falta.
  • SandLover
Acabando el 2000 14 Dic 2017 11:02 #888210
Filtro ciclónico ...para que respire sin necesidad de chupar caramelos de mentol...???
Se lo iba a poner al Cazorla pero no encuentro el hueco adecuado...
Con una boca de 95mm. Respirará bien de verdad...y limpio...[emoji4]
  • SandLover
Acabando el 2000 14 Dic 2017 11:50 #888215
Con 95 mm de diámetro seguro que no le resta nada pero el nivel máximo de vadeo lo has dejado un poco bajo, puedes apurar 15 cm. más.  ;D ;D ;D
  • blito
  • Avatar de blito
Acabando el 2000 14 Dic 2017 12:31 #888217
;) ;)  menudos trabajitos finos que le vas haciendo.. que envidieta, a mi cada vez me gustan más estos camiones...
Enhorabuena y un saludo !!
  • jonkris
Acabando el 2000 15 Dic 2017 10:49 #888295
Ya van más de 15 con este filtro, pués el otro era simple al final del snorkel????... este había que buscarle más hueco...[emoji8]
Y ya tengo varios carteles "avisadores"[emoji41]?[emoji41]?[emoji41]?
  • SandLover
Acabando el 2000 15 Dic 2017 10:55 #888296
Si no tienes prisa y te gustan las acampadas simples ocasionales... es lo mejor... yo tuve una autocaravana muy grande con todas las comodidades... pero no podía acceder a los sitios tranquilos y solitarios que me gustan... tenía que ponerme con "tocristo" al lado... no me tenía gracia... todo el mundo puede ver como te lavas... como comes el bocata de chorizo o saben que estás dentro del coche...no sé...me lo pasé bien con ella pero parecía que estaba es mi casa y no disfrutaba del todo del paisaje y del entorno... son opiniones...respeto a quien le gusta por supuesto...[emoji4]
  • SandLover
Acabando el 2000 15 Dic 2017 10:59 #888298
Acabando la protección "antiramas" del filtro... lo he construído con un viejo soporte enrollador de cable que tenía tirado por ahí... cortar y soldar... aaah... y un trozo de malla de obra...???
  • SandLover
Acabando el 2000 15 Dic 2017 18:58 #888332
Y pintando los tubos con spray de 3 € ...????...
El protector del ciclónico con el eterno PROANOX.
Se me hace muy pronto de noche...[emoji29]
  • SandLover
Acabando el 2000 28 Ene 2018 15:06 #891976
Me encontré con unas fundas a juego con la pintura , son de polipiel y fueron 20 pavos por ebay... [emoji7][emoji7]
  • SandLover
Acabando el 2000 12 May 2018 00:37 #901150
Rotura de manguito de freno trasero antes de ITV...homologación pospuesta hasta el 21...[emoji849]
  • SandLover
Acabando el 2000 12 May 2018 00:40 #901151
Paseíllo de pruebas...antes de rotura de manguito...
  • SandLover
Acabando el 2000 12 May 2018 19:04 #901177
;) Como mola verlo en el campo !!! Suerte con la itv. !!!
  • jonkris
Acabando el 2000 13 May 2018 10:08 #901209
Suerte.
Algún día deberíamos juntar todos los dosmiles en una concentración del club.k
  • blito
  • Avatar de blito
Acabando el 2000 14 May 2018 03:04 #901266
Se está quedando genial!!
Acabando el 2000 15 May 2018 09:14 #901372
Suerte.
Sería bueno...pero es difícil...es un tren de cercanias(normalmente)...[emoji28]...aunque este ha ido a Guinea y ha vuelto... espero ir a una concentración de Lands algún día...pero suelen ser en el sur y al comienzo del verano...y los que estamos acostumbrados al fresco escapamos de " lacaló "...[emoji28]
  • SandLover
