    • 06 Ago 2022 14:56
    • Arandelas cortafuegos
    • 06 Ago 2022 12:16
    • Nuevo con RRS TDV8
    • 06 Ago 2022 07:43
    • Discos freno discovery 300
    • 05 Ago 2022 23:56
Techo elevable o tienda de techo 21 Ago 2016 14:34 #840138
Pues esa es la pregunta, techo elevable o tienda de techo??
Yo hice o tengo mis pros y mis contras con unos y otras, pero que opinión teneis
Techo elevable
Tienda de techo 2 cuerpos
Tienda de techo librito, esta es la que mas me llama de todas
  • morea
  • Avatar de morea Autor del tema
Techo elevable o tienda de techo 21 Ago 2016 16:05 #840143
Yo tengo tienda de techo , tipo libro , en discovery 300 tdi.
Se duerme muy bien , es rapida para montaje/desmontaje.
Como ventajas.... en tiempo que no la uses la puedes desmontar ,  yo la dejo colgada en la pared del garaje.
No necesita homologacion , y si un dia dejas de usarla , la vendes y mantienes el coche en estado original.
Otra ventaja , es que puedes montarla en diferentes vehiculos.  En mi caso tengo dos discovery 300 , la tienda esta montada en una baca y puedo intercambiar la baca entre ambos coches.
El techo... pues no  te puedo decir nada que no sepas. No he tenido ninguno. Para mi la mayor desventaja es el costo y la homologacion...
  • alvarodiscovery
  • Gracias recibidas: 7
Techo elevable o tienda de techo 21 Ago 2016 19:57 #840158
muchas gracias, lo del techo el primer contra es ese la homologacion y que se queda de por vida ya puesto.
como bien dices la tienda de techo asta que aguante y te vale por todo lo que tengas, asta para un turismo jjjjiiiii
  • morea
Techo elevable o tienda de techo 23 Ago 2016 07:09 #840302
yo lo tendría claro, para colocar el techo, tienes que tener muy claro que va ha ser tu coche para mucho tiempo, y que le vas a sacar partido cada año a la inversión que le vas hacer, sino mejor una tienda techo, si quieres la comodidad de llevar la cama hecha y tienes sitio una de fibra es lo suyo, sino, las que son tipo libro es otra buena opción, aunque también te queda el plan C de que hacer la cama dentro del coche, aunque según que medidas tengas es mas cómodo o menos, yo al ser medida estándar no tengo mucho problemas para dormir dentro de mi coche.
Ex Toyota BJ73 / Ex Discovery 300 / Ex Discovery TD5 / Discovery 3
La vida hay que vivirla y que mejor que en viajar en un Land Rover
  • Albertorubi
  • Avatar de Albertorubi
  • Gracias recibidas: 9
Techo elevable o tienda de techo 23 Ago 2016 10:01 #840310
Gracias Alberto.
Si yo ahora tengo cama dentro, el problema o no es colocar y desmontar todo para hacer la cama. No es mucho tiempo si es mas engorroso.
La intencion si es mas de tienda de techo y hacer muebles laterales en la parte de abajo.
El techo elecable esta descartado ya de primera mano pero queria tener la opinion de otros y abrir tema.
Yo es que uso para todo el Defender, rutas largas, rutas semi durillas, viajes, trabajo a la madera con el etc. Un poco de todo se hace.
  • morea
Techo elevable o tienda de techo 23 Ago 2016 10:04 #840312
En un 110 cama dentro y trastos en el techo. Yo despues de fabricarme 2 tiendas para el 90 al final me he hecho un sistema para dormir dentro
  • Blop
Techo elevable o tienda de techo 23 Ago 2016 11:42 #840324
Yo tengo una tienda de techo de fibra y estoy muy satisfecho.  Es el modelo airtop y se abre y pliega de manera sencilla y en un momento.  He probado una tipo libro y era más engorroso ese tema.
En cuanto a inconvenientes mencionaría la mayor altura del coche y que si llueve te mojas para montar el chiringuito.
  • naco
Techo elevable o tienda de techo 23 Ago 2016 21:50 #840429
Yo no tengo ni uno ni otro pero de lo que he visto, las tiendas Campwerk son las que más me gustan. A ver si entra el vídeo.
  • MKS
Última Edición: por MKS.
Techo elevable o tienda de techo 24 Ago 2016 11:41 #840478
Si que tiene buena pinta...si
  • alvarodiscovery
Techo elevable o tienda de techo 24 Ago 2016 12:28 #840484
Tienen también carro-tienda configurables y una versión offroad.
  • MKS
Techo elevable o tienda de techo 24 Ago 2016 19:03 #840531
Una de las opciones jjjiiiii muy guapa
El carro tienda tambien esta bien, pero lo veo mas aparatoso.
unos pros y contras de las tiendas de techo:
La de techo duro o dos cuerpos veo que pocos utensilios para ellas, en la de librito se ven mas acoples.
por ejemplo en la de techo duro no veo nada por si un dia esta lloviendo y te quieres subir a ella, osea si o si te mojas.
En la de librito tienes la opción como en la que sale en el vidio de ponerle un acople, te cambias abajo y subes seco a la tienda.
  • morea
Techo elevable o tienda de techo 14 Sep 2016 10:23 #842943
Después de casi 6 años con una Hannibal 1.4, he comprado una James Baroud de fibra... El mejor cambio que podía hacer, en el tiempo que tardaba en montar la Hannibal, he montado la james Baroud y me he subido, y de plegarla no voy a decir nada. Últimamente no gastaba la de libro por no montarla!!!
Respecto al techo elevable o la tienda de techo... Creo que lo tienes que tener muy claro antes de hacer la inversión que supone un techo elevable y su homologación. Yo solo le veo una ventaja y es la posibilidad de estar de pie dentro del coche, pero eso de hacer  vida dentro de un Defender es algo que yo no me planteo, asi que, sin duda, tienda de techo
  • Sentico
Techo elevable o tienda de techo 22 Sep 2016 21:13 #844193
Creedme si os digo que soy 100% objetivo. He pasado varias fases de preparación, y sin duda me quedo con el techo elevable. Inicialmente invertí en una baca y una tienda porque lo de el techo me parecía excesivo. Al final termine haciéndolo y vendiendo de segunda mano baca y tienda. Ahora si tuviera que empezar, me saltaría lo de la tienda...
Estetica( la gente que no conoce un defender ni se da cuenta), comodidad( puedes hacer vida dentro del coche un día de lluvia),2 en 1( según como lo fabriques , el techo se puede  pisar y cargar, por lo que te ahorras la baca)...
En fin, si puedes alargar el presupuesto, no lo dudes...Viajaras y acamparas mas...
  • bruno.landy
Techo elevable o tienda de techo 29 Sep 2016 15:19 #845028
Tanto telar es montar la de libro?
Yo solo vi vidios y parece o dan a entrender que no se tarda nada en dejarla lista.
  • morea
Techo elevable o tienda de techo 29 Sep 2016 17:34 #845035
Yo la monto y desmonto solo..... montarla 8 minutos.... , demontarla  unos 15 minutos (entre que pliegas todo bien, pones la lona etc...
  • alvarodiscovery
Techo elevable o tienda de techo 29 Sep 2016 22:05 #845055
este finde te cronometraré!!
  • Sentico
Techo elevable o tienda de techo 29 Sep 2016 22:10 #845056
Nos jugamos unas cervecillas de esas buenas que gastas ?? Jejejj , hay que contar que todavia estoy joven y agil
  • alvarodiscovery
Techo elevable o tienda de techo 13 Oct 2016 23:23 #846727
Yo montaría techo si me sobrase el dinero y si fuese hacer un viaje largo largo.  Para escapadas están las tiendas de techo y demás artilugios.
Yo no puedo montar tienda de techo porque uso las bacas mucho, así que tuve que montar cama dentro en el 110.  Para mi es lo mas seguro, y ya caiga nieve o granizo o bien duermas en sitios "raros" podrás dormir.
He tenido camper al lado con techo y en mitad de la noche han tenido que bajarlo y moverse porque no podían con el viento.
  • arcomedas
Techo elevable o tienda de techo 21 Oct 2016 15:20 #847608
El tema de las de libro es cuando llueve o hace aire... que tienes que ponerte a colocar vientos para que la tela esté tensa drene bieny no haga ruido... en las de techo de fibra, especialmente las de manivela (ya casi nadie las fabrica) le das tensión y punto.
Yo he probado las dos y destaco en casi todo la de fibra:
facilidad de montaje, NO entra nada de polvo y digo NADA. me gusta de las de libro que son mas espaciosas.
  • astolfohinkel
  • Avatar de astolfohinkel
Techo elevable o tienda de techo 26 Oct 2016 15:32 #848175
Yo llevo, desde hace unos dos años, una de libro, china para mas señas, y aguanta muy bien tanto el viento como el agua.
En el Iberico de 2014, nos cayó la del pulpo toda la noche del sábado, y, ni una gota dentro de la tienda.
Aquí tenéis la prueba:
  • Pinajarro
  • Avatar de Pinajarro
  • Gracias recibidas: 29
Techo elevable o tienda de techo 26 Oct 2016 17:06 #848187
Pero hay que andar poniendo los vientos para tensar las telas y que no haga ruido con el viento agua. En las de tecgo de fibra la lluvia y el viento apenas molestan.
  • astolfohinkel
Techo elevable o tienda de techo 26 Oct 2016 18:30 #848195
Ruido si, la verdad, pero es una gozada oír el como ruge el viento, te acurrucas y a dormir como un bendito.
  • Pinajarro
Techo elevable o tienda de techo 09 Nov 2016 07:12 #849741
Pasaba por aqui y no he podido evitar oirles.
Particularmente prefiere un elemento separado del coche
asi tengo libertad de movimiento
Duermo dentro del coche y hago vida fuera,
asi si toca ir a por pan o de ruta en el caso de las grandes KDD,
dejo la tienda y me desplazo con total libertad.
Dentro tengo buen aislamiento y relativa seguridad contra bichos.
Sin embargo aun no he dado con la solucion ideal,
de momento colchoneta plegable 5cm, almohada y saco de dormir
Fuera toldo o tienda adicional.
y prohibido el exceso de equipaje
La idea de cronometar el montaje y desmontaje suena a actividad
para el proximo Nacional, sera divertido.
Techo elevable o tienda de techo 10 Nov 2016 15:29 #849916
Si es un problema lo de tener que mover el coche. La mejor solución, que yo veo, es llevar la tienda de techo montada en un remolque. Así la dejas en el campamento y puedes mover el coche sin problemas.
El lio viene a la hora de hacer Off-Road con el remolque a cuestas.
Esta claro que no hay una opción 100% buena, todas tienes sus pros y sus contras.
  • Pinajarro
Techo elevable o tienda de techo 21 May 2021 07:24 #948708
Creo que si tienes dinero, lo más práctico es cambiar techo, rápido de montar y desmontar, días de lluvia bien y algo muy importante si te pones calefacción estática en el vehículo, calentito en días de frio.
Defender 110 Puma. "Buscando el bien de los demás, encontraremos el nuestro".
  • nuwanda
  • Avatar de nuwanda
  • Lo único permanente es el cambio.
