    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
cama en mi td5 20 Oct 2014 20:29 #752857
Buenos días
Recientemente me he comprado un disco td5 y me gustaría transformarlo lo mas posible para añadirle cama y demás para viajar y dormir en el. Agradecería ayuda y sugerencias para hacerlo
También aprovecho para saludar a todos...gracias
  • elac14
cama en mi td5 21 Oct 2014 08:39 #752911
Hola
Manteniendo el asiento trasero o quitandolo?
Esa es la primera cuestion
Si lo mantienes hazte una cajonera que tenga la altura del asiento plegado, para poner la cama encima,
Si lo quitas las opciones son infinitas.
Por lo demas suele ser aconsejable presentarse (hay una sección expresa) presentar tu coche etc.
Saluteute
  • mikelots
  • Avatar de mikelots
  • Gracias recibidas: 19
cama en mi td5 21 Oct 2014 11:01 #752931
La solución de la cajonera es imprescindible si no quitas los asientos. Si no recuerdo mal, en el Td5 no puedes echarte a dormir si no quitas antes el asiento trasero. Con los asientos plegados la distancia libre no llega a 1,80m. O quitas los asientos o toca dormir acurrucadito.
  • Roquerol
cama en mi td5 30 Nov 2014 17:31 #758131
Coges unos tableros de1,6cm de DM. Medidas 63cm x 1,12cm de ancho (disco 5 plazas) las unes con una bisagra tipo libro. Agujereas las esquinas para poner unas patas de la medida que te pida la altura libre al suelo, a las cuales las haces en un extremo un orificio con broca del 8 y le metes un bulon o torito del 8 con un poco de cola.
No tiene mas misterio. Yo lo tengo hecho así. Cama de 1,12 cm de ancho x 1,90 de largo.
Con los asientos delanteros hecha dos hacia delante y los traseros reclinados.
Te quedara un hueco entre los asientos reclinados traseros u la cama. Yo uso un larguero para rellenar ese espacio y arreglado.
Me gasté 20 euros con el tablero cortado a medida y con lo que sobro de tablero me hice una mesa.
Recogida no ocupa absolutamente nada. Porque la tumbas en el maletero y das un uso normal al coche.
A mi un cajón me parece un muerto si solo sales de vez en cuando de ruta y quieres dormir una noche por ahí.
  • David_Mg
  • Avatar de David_Mg
  • Gracias recibidas: 14
cama en mi td5 03 Dic 2014 18:03 #758564
Yo en mi discovery 300 tengo montada una cajonera con cama y la verdad es que las soluciones son infinitas dentro tienes espacio de sobras para dormir dos, el problema esta cuando las plazas traseras las tienes que utilizar,entonces mejor una tienda techo pero tipo james baroud o algo similar que no tengas que montar todo cada noche
Ex Toyota BJ73 / Ex Discovery 300 / Ex Discovery TD5 / Discovery 3
La vida hay que vivirla y que mejor que en viajar en un Land Rover
  • Albertorubi
  • Avatar de Albertorubi
  • Gracias recibidas: 9
cama en mi td5 04 Dic 2014 09:59 #758645
A lo mejor esto te sirve para copiar alguna idea. Por que para comprarlo no, que es increíblemente caro.
La opción básica, que ya es muy chula.
www.swissroombox.com/roombox-f....html
La opción "Me ha tocado la lotería".
www.swissroombox.com/swissroom....html
  • Lucanero
cama en mi td5 06 Dic 2014 16:41 #758977
Hola, en"tiendas de techo" pag 5,puedes ver como lo he hecho en mi 300,es muy facil
  • filipe costa
cama en mi td5 02 Ene 2015 01:13 #761623
Hola buenas,
Alguien sabe cual es la distancia en el disco td5 entre los asientos delanteros(en posición natural de conducción) y el portón trasero?
Gracias, un saludo.
  • Iván85
cama en mi td5 02 Ene 2015 11:19 #761640
Bastante menos de 1,80m. Yo lo probé para ver si podía dormir dentro y no cabía. Hay que encoger bastante las piernas.
  • Roquerol
cama en mi td5 02 Ene 2015 12:59 #761657
Para tener 1,90 tienes que echar los asientos delanteros a tope para adelante
  • David_Mg
cama en mi td5 02 Ene 2015 13:04 #761659
Yo en discovery 300 tengo 1,70
  • Albertorubi
cama en mi td5 06 Ene 2015 16:46 #762088
Muchas gracias por las respuestas, yo tengo un 300 con cama de 1,80 pero claro hay que estar echando los sillones hacia adelante, esperaba que en el td5 al ser algo mas largo no fuera así... me planteo para el futuro entonces un defe 110
  • Iván85
cama en mi td5 08 Mar 2015 22:38 #771390
yo tengo intencion de quedarme en mi td5 solo echando los asientos hacia delante y durmiendo en diagonal 180-190 y asi no tengo que estar con mas historias de momento..
  • melitor
cama en mi td5 13 Mar 2015 23:42 #772412
  • elac14
