    • Barra antiempotre.
    • Eso tambien el ingeniero me hizo medirlo y como estaba fuera de cotas, no me acuerdo de las medidas, tuve que instalar faldillas de barro. Y como es logico puse lo minimo permitido B) B) Creo recordar que del eje de la rueda a la aleta no puede haber mas de 15 cm sin cubrir (para evitar salpicar).
    • 22 Sep 2023 11:04
    • 22 Sep 2023 00:03
    • Avatar de amnesico_1
    • Nivel de combustible RRc
    • 21 Sep 2023 21:45
    • Range Rover P38 No Arranca
    • 21 Sep 2023 21:20
    • Presentacion
    • 21 Sep 2023 19:48
    • 21 Sep 2023 18:45
Roadbook 10 Ene 2023 20:38 #967897
Buenas soy Raúl. Me gustaría saber alguna página que pueda descargar rutas de roadbook .gracias
  • Santana_anibal
