    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
NUEVOS MODELOS UNIVERSAL HOBBIES UH A 1/18 18 Dic 2018 19:00 #912658
Hola:
El año se despide con novedades y UH lanzará una serie de modelos muy variados y "pintones".
Por ahora os adjunto fotos de anuncios. Espero no tardar mucho en poner las mías:) .
Además ha reeditado el modelo 110 CAMEL que ya puso en venta hace unos años y que de nuevo pone en circulación.
No pongo fotos de él.
Espero que os gusten.
  • MENDIETA
  • Avatar de MENDIETA Autor del tema
  • Gracias recibidas: 7
