    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Mis Series I 30 Oct 2017 00:56 #884079
Os pongo unas fotos de unas miniaturas de Series I que me pillé en una tienda del centro de Madrid, de la marca Corgi Vanguards en escala 1:43.
  • peñalara
  • Avatar de peñalara Autor del tema
  • Gracias recibidas: 14
Mis Series I 02 Nov 2017 19:52 #884504
¡Qué pasada!
Migue
  • miguejerez
  • Avatar de miguejerez
  • Gracias recibidas: 7
Mis Series I 21 Ago 2018 00:10 #906641
Esta es mi nueva adquiscion...un 88 de la policia armada de 1960
  • peñalara
