    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 04 Jun 2020 14:19 #934857
Pues claro que las hay, y variadas.
En 1/43 IXO hace tiempo que vende el Range en versión limpia y sucia.
Esci tiene a 1/24 un Range para motar.
UH sacó hace algún tiempo un Defender largo a 1/18 color Camel, muy logrado y bonito. Se suele ver en venta en webs.
Pero llegó AR y ya es otro cantar. Va a sacar todos los modelos de Camel, Defender 90 y 110. Range y el Disco lo tiene preparado. Todos a 1/18 y 1/43 en versiones limpias y sucias.
Por supuesto que la calidad va acorde con el precio, los 1/43 en torno a 100 leuros y los 1/18 sobre 260 leuros, eso de salida. Un defender Camel AR 110 he visto hace poco uno por 310 y voló en minutos.
Es lo que tiene la pasión por esta marca y escalas.
  • MENDIETA
  • Avatar de MENDIETA
  • Gracias recibidas: 7
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 18 Ene 2021 22:02 #944210
Hola:
Tras este tiempo ausente he aprovechado para incluir nuevos modelos que deseo compartir en el foro.
El primer modelo es un P-38 con interior modificado, este es gris en lugar del crema original.
En segundo lugar un UH con modificación de capota.
Le sigue un MCG, modelos bastante pintones.
Dos modelos accidentados son los siguientes, un Disco y un Freelander (tiene que haber de todo).
Dos modelos Discovery de la primera serie, modelos esperados por algun que otro forero del club.
Uno de los 2 Range de la B.T.A. EXPEDITION (el otro lo tengo a falta de foto).
El nuevo Defender en versión 90 y 110 así como en color blanco, una gran maqueta en todos los aspectos.
Los Range Camel de Sumatra en versión limpia y sucia.
Un montaje usando la base ya utilizada en otras fotos.
Espero que os gusten.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 19 Ene 2021 09:49 #944218
Pues éste no parece una foto de concesionario como muchos tuyos...¡que bien "engorrinado" está :88:
  • Gracias recibidas: 1362
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 19 Ene 2021 13:10 #944240
Tal vez por lo original, el que me llama más la atención es el chocado. Gracias por compartir tan variada galería de modelos.
  • Gracias recibidas: 572
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 19 Ene 2021 13:15 #944241
Pues sí. Estaría bien la chulería de hacer otra maqueta con los restos del Toyota que venía de frente...:lol:
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 20 Ene 2021 09:41 #944288
Gracias por vuestras respuestas y me alegro que os hayan gustado
Tan solo tengo puestos los 1:18, en otras escalas hay otros cuantos más.
Tengo en casa 2 más a espera de reportaje y uno que viene en camino.
Espero compartirlos pronto con vosotros.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 20 Ene 2021 13:32 #944296
Yo tengo curiosidad por saber cómo has hecho para hacer los coches accidentados, porque casi parecen a los resultados finales de las pruebas de Euroncap!
  • albaud22
  • Avatar de albaud22
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 22 Ene 2021 09:53 #944389
Hola:
Los modelos accidentados los he comprado así, no he sido yo el creador de ellos.
No soy muy dado en el tema pero con una pistola de calor, un decapador, creo que consiguen esos efectos pero no te puedo asegurar que sea así ni de esta forma.
Es cierto que es llamativo el modelo con esos golpetazos, que Dios nos libre de tener con nuestros Lands, y ciertamente son tipo a pruebas EURONCAP.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 12 Abr 2021 20:35 #947661
Hola de nuevo:
Presento parte de las últimas incorporaciones a la vitrina:
El primero es una variación del modelo POLICE 110 de UH.
Seguidamente un modelo 110 verde con accesorios no de serie y chasis cambiado.
Los siguientes son los 2 Range Rovers de la TRANS AMERICAN EXPEDITION.
El Defender última serie fabricado, una gran maqueta y de un color precioso que no se aprecia en toda plenitud en la foto. Gana mucho en vivo.
Seguido una maqueta de BOSS MODEL, muy lograda y buena.
Un CMF de doble eje posterior, un ejemplar curioso.
Por último un VELAR de de LCD models en un color para mi gusto muy aparente para este modelo.
He obviado los modelos CAMEL de úl tima entrada pues he decidido abrir un hilo nuevo con todos los modelos a diferente escala que poseo.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 30 May 2021 17:46 #948954
Hola buenas tardes Mendieta.
No tengo palabras, es una pasada los modelos que tienes, que envidia, hasta los Discovery 1, Oleeeee
Ahí si no fuera por la pasta y el espacio......
Salu2
  • DISCOZAMORA
  • Avatar de DISCOZAMORA
  • Gracias recibidas: 29
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 16 Oct 2021 21:44 #953086
Hola:
Modelos de nuevo ingreso en la colección:
Tres clásicos de la casa MCG, muy recomendables como ya he comentado en alguna ocasión.
Seguimos con 3 más de Almost Real. Un Range sucio de Papúa-Nueva Guinea y dos Defender 110. Uno de ellos el primero que fabricó la casa cuyo interior y acabados no se correspondían con los usados en el Camel y el otro con este error ya rectificado. Ahora a la espera de cazar la versión sucio de este modelo y los Disco Camel que no tardarán en caer.
Tengo previsto abrir un hilo específico con todos los modelos Camel de distintas escalas y versiones de diferentes marcas, lo estoy preparando.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 17 Oct 2021 13:06 #953103
Me gusta mucho tu colección a escalas: :88: :88: :88: :88: :88:
Son muy bonitos casi reales.
Mi pregunta es:
Cuantos coches tienes ?
Has puesto alguna vez una exposición al publico de tus coches ?
  • Joan
  • Avatar de Joan
  • Gracias recibidas: 139
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 18 Oct 2021 14:26 #953156
Gracias Joan:
Me alegra que te guste.
Que cuantos tengo?. No lo sé pues aparte de los presentados tengo de otras escalas (1:43, 1:64; 1:87, .......) y de otro tipo como maquetas para montar y algo de radio control.
Respecto a exponerlos al público es algo que no me planteo. Lleva mucho tiempo y preparación aparte de una gran responsabilidad en su manejo, transporte y custodia. No es algo que me plantee. Solo están expuestos a familia y amigos que ya me conocen esta "pasión" y siempre me preguntan por ella.
Creo recordar que alguien por este foro me animó a llevar algo a algún evento o concentración pero aparte de no ver el mensaje con tiempo desestimé la idea por los motivos que ya he comentado.
Como puedes imaginar es una colección "viva" ya que no paro de incorporar modelos a ella siempre que sean de mi interés y consiga hacerme con ellos.
En estos momentos que escribo me han confirmado el envío de 2 maquetas una de ellas IXO a 1:43 y un Welly a 1:24 que pronto recibiré en unos días.
Lo próximo que deseo compartir y ya lo he comentado son los modelos CAMEL que tengo a diferentes escalas. Lo haré en esta web abriendo un enlace específico de ellos.
Mientras tanto seguiremos en la búsqueda de más modelos pues esto no para.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 18 Oct 2021 18:25 #953164
Gracias por la informacion....
  • Joan
  • Avatar de Joan
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 30 Dic 2021 17:09 #956626
Hola a todos, y feliz año:
Que los reyes te traigan mas y nosotros que los disfrutemos viéndolos.
Salu2
  • DISCOZAMORA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 03 Ene 2022 21:39 #956818
Hola:
Ten por seguro que los vais a disfrutar en este foro, faltaría más.
Feliz Año 2022 a todos.
Un fuerte abrazo y "SALUD LANDROVERA" para todos.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 27 Ene 2022 18:22 #958197
Hola:
Pues aqui os presento a la ultima adquisición en 1/18. Un 110 de Almost Real, muy logrado y conseguido. Muy buena maqueta.
Y no he podido evitar incluir un series Camel, a escala 1/43 pero realmente una maqueta muy recomendable y escasa. Es de la marca TSM.
El siguiente usuario dijo gracias: Espectador, Joan
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 14 Feb 2022 19:36 #959230
:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
carai, que pasada,
  • hondahonda
  • Avatar de hondahonda
  • Gracias recibidas: 10
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 12 May 2022 16:57 #962266
Hola:
Pues vamos a añadir los últimos en llegar.
Dos modelos Kyosho de reciente llegada al mercado y un Classic de Cult models, un modelo difícil de localizar fuera del mercado UK.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 12 May 2022 22:24 #962270
Hola:
Fantástica la del Range.!!!!!
De las pocas, por no decir la única que he visto.
¿Qué calidad tiene?
Enhorabuena, una reproducción muy buena.!!!!
  • Avatar de AngelV8efi
  • Gracias recibidas: 352
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 13 May 2022 14:03 #962294
Hola:
La calidad es bastante buena y aceptable, teniendo en cuenta que es una maqueta cerrada, no tiene apertura de puertas ni capó o porton.
Aparte puedes apreciar que las letras RANGE ROVER del capó las coloca en la parte superior del mismo, no en el frontal como debería corresponder.
Lo que si es cierto es que la única maqueta de este modelo a esa escala y ese color y para los que queremos tener a nuestra joya a escala debemos recurrid a esta.
Y lo que es peor, las comparas en mercado UK se han puesto imposibles por las tasas de aduana e IVA. Para ponerte en tema: la maqueta con envío salt aalgo de los 200 Aurelios. A mi las tasas me supuso añadir casi 80 más por lo que de decidir la compra hay que prepararse un pico.
Otro problema, la escasa disponibilidad fuera de UK. Esta marca Cult Models lleva una política de venta muy extraña. Te diría que llevo años sabiendo de la puesta en venta de este modelo y color y tan pronto aparece y en cuanto te relajas un poco ya pega el subidon de precio, se restringe al mercado UK y por lo tanto tasas al ya de por si elevado precio.
Algo parecido está ocurriendo con el Disco I de color blanco. Apenas te enteras que existe y si lo deseas ocurre lo que he comentado.
En fin, supongo que será política de marca y mercado y hay que pasar por ella.
Ya que estamos y como recomendación, atentos al Defender negro de Almost Real, una maqueta soberbia y extraordinaria.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 08 Sep 2022 17:50 #964780
Hola a todos:
Ya esta a precios prohibitivos el discovery del camel del 96, de la casa almost real, seguro que ya lo sabiais.
www.carmodel.com/es/almost-rea...57155
Mil gracias a Mendieta por darme fe....
Tengo un amigo que se compro un range rover a escal 1:1 por menos que el precio de este discovery.
En hot wheels he encontrado el range rover classic, lo hay en verde y en rojo, para los peques.
www.bcnstockcars.com/es/escala....html
www.etsy.com/es/listing/111683...c-red
Tienen los land rover series tambien, varios......
Y compre en 1/18 el series II 109 gris de model car group por 30 €, para proyecto grua, si tengo tiempo.
cochesdemetal.es/1959-land-rov...18092
aqui vale 60€, y es mucho, para lo que te dan a cambio creo yo
Salu2
  • DISCOZAMORA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 09 Sep 2022 17:41 #964797
A y tambien estas dos maquetas a escala 1/24:
www.scalemates.com/es/kits/aos...40690
es.hobbyteam.net/camiones-y-co...D_BwE
salu2
  • DISCOZAMORA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 09 Sep 2022 17:43 #964798
www.super-hobby.es/products/La....html
Este es muy interesante, tambien lo tengo.....
Chao
  • DISCOZAMORA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 29 Sep 2022 21:45 #965146
Hola:
Excelente aportación la del compañero DISCOZAMORA.
Pues sí, salió el Disco Camel versión limpia y ya se deja ver la versión sucia. Soberbia maqueta como todas las de esta marca.
No dejan de salir novedades de AR pues ahora los Defenders salen a color blanco (sin techo negro) y gris metalizado.
Pero atentos a la casa CULT pues se atreve con los Series 90 a 1:18. Nadie los hace.
Dejo documentos gráficos de todos ellos.
En un futuro espero presentar las últimas novedades adquiridas.
  • MENDIETA
