    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 22 Jul 2018 15:12 #905189
Hola:
Una última llegada a la colección:
Y esta es un Classic a escala 1:24 de una colección editada en Francia. Piezas muy recomendable en acabados aunque es una versión cerrada.
  • MENDIETA
  • Avatar de MENDIETA
  • Gracias recibidas: 7
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 05 Ago 2018 21:38 #905844
me faltan emoticonos para ti lo reconozco jajajaja
  • NORBAC
  • Avatar de NORBAC Autor del tema
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 23 Nov 2018 21:19 #911093
Hola, aqui pongo unas fotillos de mi pequeña colección de maquetas.
There is a green hill far away, I´m going back there one fine day.
Disco3 TDV6 S Cairns Blue.
Disco4 SDV6 HSE Corris Grey.
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 29 Nov 2018 11:04 #911407
Enhorabuena compañero:
Bonitas maquetas que comparto en su totalidad.
El Range azul ya le tengo prevista su llegada próximamente, pero si tengo que elegir prefiero de todos el verde, que no sé pero me da que con el tiempo será muy cotizado porque no es fácil de encontrar.
Ahora se prepara una buena tanda de modelos a 1:43, y UH está para sacar algunas novedades desde ahora a unos 6 meses vista.
Estaremos a la caza.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 29 Nov 2018 21:16 #911461
Hola:
Presento una de las últimas maquetas recibida. Espero que os guste.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 11 Ene 2019 21:41 #913984
Hola de nuevo:
Presento una serie de novedades recibidas en estos últimos meses:
Por un lado los Range de la casa ALMOST REAL en sus cuatro colores comercializados. Unas auténticas obras de arte en terminación.
Unos SERIES de la casa MCG, si bien mejorables en terminación los veo muy correctos para su precio.
Por otro lado un RANGE ROVER de color azul de la marca LCD, una maqueta muy bonita y de detalles. El color muy recomendable.
Y por último una pequeña composición que se me ha ocurrido, aprovechando un cartel metálico de la marca y su maqueta correspondiente.
Espero que os gusten.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 17 Ene 2019 18:54 #914253
Muy buenas, ya tengo mis tres joyas aparcados en la estantería.
Un saludo a todos, espero os gusten.
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 25 Ene 2019 07:13 #914720
En que tienda compraste el camel, que parece ser que en España no llega nada referido al camel. Un saludo
  • Z-0030-M
  • Avatar de Z-0030-M
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 25 Ene 2019 07:42 #914721
Yo la he comprado via eBay, pero los de carmodel.com ya la tienen, están en Italia y envian muy rápido y muy bien protegido la maqueta.
Tienda muy interesante.
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 28 Ene 2019 20:32 #914946
Hola:
Ya tengo formalizada la compra del Camel y lo espero en los próximos días. Ya faltarían el modelo 90 y los embarrados, que por ahora parece ser que no han salido al mercado.
Pongo una foto de un modelo reciente al que le he realizado pequeñas modificaciones.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 12 Mar 2019 16:46 #917239
Hola Buenas,
¿sabeis donde encontrar un discovery 2?
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 14 Mar 2019 12:58 #917312
Hola:
Si es a escala 1:38; 1:32 la marca BRITAINS los hace.
Si lo deseas a 1:18 los hay de la casa SOLIDO, el serie II de segunda generación.
Si te gusta un primera serie NEO los tiene a punto de sacar (desde hace ya tiempo) en 1:18.
Que recuerde ahora mismo, esto es lo que hay. Consulta mis hilos que en 1:18 puedes ver fotos de todos ellos y los de mi colección.
Suerte.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 25 Mar 2019 21:57 #917979
Hola:
Una nueva adquisición con una ligeras modificaciones.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 12 May 2019 17:33 #920452
Hola:
Un último modelo incorporado a la vitrina.
Se trata de un Range Dakar en versión limpia de la marca TOP MODELS. Una marca que no conocía pero muy aparente en resultados y terminación. Nada más que por su peso ya es llamativa. Existe la versión sucia que espero pronto incorporar a la colección.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 17 Jun 2019 13:27 #921665
Oleeee con las colecciones de esta buena gente...
Mendieta: como siempre se sale, tengo el Range del dakar para montar, en 1/24 de esci, algún día.....la montare?
Ambel: muy buena y bonita colección, incluso los de burago, el de arriba izquierda es un raro, raro, abre todas las puertas,a escala 1/24, alucinante.
Bueno que hacen algún discovery 300 con puertas operativas, o que?? ji ji ji ji ji ji ji
Ayer vi por internete el Range rover clasic de policia de la antigua casa esci, copiada por italery, anda que si sacan la del camel trophy lo bordan....
Aver si la pillo y me hago el c trophy.
Saludos a todos.
  • DISCOZAMORA
  • Avatar de DISCOZAMORA
  • Gracias recibidas: 29
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 01 Jul 2019 19:05 #922076
Hola:
DISCOZAMORA el Camel ya existe desde hace tiempo a escala 1:24 para montar. Es cuestión de buscar, encontrar y ......pagar, piden bastante por ella.
Adjunto la última adquisición, el Defender de AR Camel limpio, una gran maqueta y muy recomendable.Espero que os guste.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 01 Jul 2019 19:08 #922077
DISCOZAMORA me refería a esta:
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 11 Ago 2019 17:33 #923349
Tendré que investigar a ver quien la vende, no serán los de amazon o ebay a precios, locos............. je je je je
Gracias Mendieta.
  • DISCOZAMORA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 11 Ago 2019 17:35 #923350
Llevo años, soñando con ella, pero con los pies en la tierra.....
Salu2
  • DISCOZAMORA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 23 Nov 2019 20:11 #927265
No está definida la ID de la APP eBay en la configuración KunenaHola:
Para DISCOZAMORA:
Aquí la tienes:
Suerte
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 23 Nov 2019 20:14 #927266
Hola de nuevo:
DISCOZAMORA he intentado enviarte un mesaje privado y no he visto la opción de hacerlo.
El mensaje anterior da error pero tienes las pistas de buscar el Range Camel de ESCI a nontar que deseas, está en Francia. Seguro que das con él.
Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: DISCOZAMORA
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 09 Ene 2020 20:02 #928668
Hola:
Nuevos modelos recién llegados a la colección.
Este primero es un Century Dragon que es una auténtica pasada. Muy poco corriente de encontrar y que gana mucho visto en vivo. Una gran maqueta.
Y el segundo es una transformación y que desde aquí quiero agradecer públicamente la gestión del forero JAVIRANGE y su amigo Marco para conseguir este maqueta. Gracias a los dos.
El siguiente usuario dijo gracias: JaviRange
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 12 Ene 2020 23:08 #928775
Un placer Mendieta! A los amigos del foro, lo que se necesite.
Le pasaré a Marco tu mensaje.
Un abrazo!
Javi
  • JaviRange
  • Avatar de JaviRange
  • Gracias recibidas: 18
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 03 Jun 2020 12:45 #934828
Hola:
De nevo con vosotros tras este parón para presentar un par de compras.
Además, anunciar que ALMOST REAL ha lanzado la auténtica versión CAMEL del Defender 90. Si ya existía una de ellas en el mercado desde hace algún tiempo, ésta tenía el interior de los Defenders modernos y no del modelo que participó en el Camel. Parece ser que se la han pensado mejor y han lanzado la más auténtica, junto con pequeños detalles que la hacen aún más codiciada. Os paso unas fotos.
Además incluyo mis 2 últimas adquisiciones.
  • MENDIETA
VITRINA ESCALAS 1/24----1/32----1/18 03 Jun 2020 21:44 #934837
Uau! Preciosas! No tenía ni idea que había versiones tan detalladas de los Camel. Tremendo hilo :)
  • albaud22
  • Avatar de albaud22
  • Gracias recibidas: 57
