    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Replicas land rover 26 Oct 2023 20:02 #973790
Hola a todas y todos.
DESDE HACE AÑOS VENGO HACIENDO MAQUETAS Y COCHES DE SLOT( SCALEXTRIC)...
Si TENEIS ALGUN PROYECTO SIMPLEMENTE QUEREIS VUESTRO COCHE EN ESCALA 1/32 O 1/24 SE PUEDE MIRAR DE HACER.
UN SALUDO A TODOS
  • trujiland
  • Avatar de trujiland Autor del tema
