    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Presentacion 22 Nov 2006 16:08 #86322
La idea surgio de un grupo de auxiliares de vuelo, conocidas popularmente como azafatas, que realizan el vuelo a Malabo,vieron las necesidades de la poblacion y empezaron a mandar material de todo tipo.
Desde el club tambien se ha realizado alguna aportacion, existe un post donde se ve el material entregado.
Desde aqui quiero dar las gracias a la JD por el apoyo prestado hasta ahora y que siga en un futuro con nuevos proyectos que hay en marcha.
  • andresvivar
  • Avatar de andresvivar Autor del tema
