    • 22 Sep 2023 00:03
    • Avatar de amnesico_1
    • Nivel de combustible RRc
    • 21 Sep 2023 21:45
    • Barra antiempotre.
    • 21 Sep 2023 21:39
    • Range Rover P38 No Arranca
    • 21 Sep 2023 21:20
    • Presentacion
    • 21 Sep 2023 19:48
    • 21 Sep 2023 18:45
    • Avatar de Rolling Thunder
    • A vuelta con la presión de los neumáticos, una vez...
    • Pienso que lo del pinchazo, o rajazo, hubiese dado igual con mas o menos presion. Normalmente yo no cambio las presiones por vago y que los caminos por aqui no suelen estar demasiado mal y solo es necesario en situaciones puntuales, en otras zonas quiza si sea mas necesario. Por el momento no he pinchado pero no puedo achacarlo a llevar las presiones altas, ya que implican muchos factores, desde la presion, angulo de contacto, tamaño del flanco, el propio neumatico, etc. Es una faena que te deja fuera de juego, y mas con esos tiempos de entrega de neumaticos y exigencias por parte de los talleres. Muy mal.
    • 21 Sep 2023 16:58
DEFENDER 110 TD4 20 Jun 2021 11:21 #949646
Hola,
Vengo a presentar con mucha ilusión el defender que he comprado hace pocas semanas. Es una X que he podido poner en mi lista de cosas pendientes de hacer en la vida.
Es un 110 del año de 2011 que se ha mudado desde Cartagena a Galicia, mas concretamente a Vigo.
Mecanicamente esta de serie, salvo repro. pero que poco a poco espero ir poniendo a mi gusto. Vamos con unas fotitos....
  • Rober16v
  • Avatar de Rober16v Autor del tema
  • Gracias recibidas: 38
DEFENDER 110 TD4 20 Jun 2021 11:46 #949649
Enhorabuena por la adquisición!!!!!
Sana envidia!!!!!!!!! :88:
  • cgmirabet
  • Avatar de cgmirabet
  • Gracias recibidas: 13
DEFENDER 110 TD4 20 Jun 2021 12:27 #949651
Muy bonito :) :88: :88:
JBV
  • Joan
  • Avatar de Joan
  • Defender 90
  • Gracias recibidas: 128
DEFENDER 110 TD4 20 Jun 2021 16:19 #949657
Es que hay algún Defender feo...??
  • Gracias recibidas: 428
DEFENDER 110 TD4 22 Jun 2021 13:15 #949733
Precioso!!
  • Ecla72
  • Avatar de Ecla72
DEFENDER 110 TD4 22 Jun 2021 13:21 #949734
Estupendo ejemplar!!!:88:
Por Ourense está el mio... pero un poco más pequeñito! jajajajja, cuando quieras los presentamos!
Saludos y bienvenido!
  • Apu
  • Avatar de Apu
    Super Users
  • CLRTTE
  • Gracias recibidas: 270
DEFENDER 110 TD4 23 Jun 2021 09:15 #949760
Gracias a todos!!!!!! ;)
La verdad es que tengo muchas ganas de aprender y conocer gente. Desde que era pequeño me gustaron los 4x4... pero fueron pasando los años y los caminos iban en otras direcciones. Pero ahora... cerca ya de los 40... por fin he cumplido con el deseo!!!
Nos veremos en los montes!!!
  • Rober16v
DEFENDER 110 TD4 24 Jun 2021 22:53 #949815
Muy bonito! Enhorabuena por la compra. Ahora a disfrutarlo y cuidarlo.
DEFENDER 110 TD4 13 Jul 2021 23:04 #950320
  • Marktalbot61
  • Avatar de Marktalbot61
DEFENDER 110 TD4 14 Jul 2021 12:21 #950325
  • Gracias recibidas: 1093
DEFENDER 110 TD4 14 Jul 2021 19:30 #950327
Bonito Defender :cheer: :88:
La baca las puesto tu ??? o la tenia puesta. Es bonita me gusta
JBV
  • Joan
  • Avatar de Joan
  • Defender 90
DEFENDER 110 TD4 15 Jul 2021 19:19 #950350
Lo compré tal cual está en las fotos.
Ahora lo tengo en taller cambiando en embrague y haciendo una puesta a punto. Y de paso... Unas pequeñas "chuches"
Poco a poco que esto es un pozo sin fondo!!!
  • Rober16v
DEFENDER 110 TD4 15 Jul 2021 19:53 #950352
Hará un par de meses me crucé, en La Aljorra (Cartagena), con uno muy parecido y nos dimos luces...:)
DEFENDER 110 TD4 16 Jul 2021 10:04 #950366
Acuérdate de revisar o cambiar el adaptador de la caja cambios a la transfer ya que es un punto débil de los td4
Tl. 618525810
Defender 110 - TD4 2.4
ExDiscovery 200
  • Nino SGH
  • Avatar de Nino SGH
  • Gracias recibidas: 60
DEFENDER 110 TD4 06 Oct 2022 15:55 #965265
Vamos a acualizar este post!
No ha pasado un ni un año y medio desde que lo tengo y la verdad es que no he parado de ir poniéndolo a mi gusto.... y lo que queda aun!
En resumidas cuentas, le he puesto...
Defensa tubular con Winch
Faros principales y barras Led
Snorkel
Bloqueos ashcroft delantero y trasero con palieres y tapas reforzadas
Tienda de techo
Separadores y aletines +3 ( Esto "obligado" por el peso extra de la tienda)
Pero vamos con las fotos, que siempre gustan ver......
  • Rober16v
DEFENDER 110 TD4 06 Oct 2022 19:43 #965267
Que guapo esta quedando ese defender. La tienda tiene buena pinta, si no es indiscrepcion. Como es de grande? Que precio tiene? Peso?
Un saludiño
El siguiente usuario dijo gracias: Rober16v
  • amnesico_1
  • Gracias recibidas: 54
DEFENDER 110 TD4 06 Oct 2022 23:07 #965271
Lo tienes muy muy bonito, a ver si organizamos algo y podemos verlo en vivo!
DEFENDER 110 TD4 07 Oct 2022 14:24 #965275
Es de las mas grandes que he encontrado rígidas. Tiene un colchón de 1.96 x 2.10... es decir, para 4 adultos y permite guardar sacos en el interior! De peso creo q eran 73-76Kg. Cuando la monte se notaba una barbaridad... por eso opte por poner separadores y mejoro muchisimo ( decir que también llevo las estabilizadoras). También tengo claro que mas pronto que tarde tengo que montar barras antivuelco!!!
No es nada barata pero estas cosas se supone que, bien cuidadas, te duran toda la vida, y es la que mas se adecuaba a mis necesidades. Somos 4 en casa. En un principio tenia pensado coger una de 2 y preparar cama en el interior. Pero dándole vueltas al tema, pensé que ya de comprar... que sea para 4, así no comprometo espacio en el interior para hacerlo cama. Y que sea rígida mas que nada por que va a ir siempre montada en el coche, (no tengo la posibilidad de guardarla en ningún sitio), así que me pareció mejor opción
  • Rober16v
DEFENDER 110 TD4 09 Oct 2022 20:24 #965311
Si es la tienda que he visto en la página de la marca, no es cara, es que vale mucho dinero, que son conceptos algo diferentes. Pero si vas descontando noches de hotel, como hace el amigo Kings, la amortizas en poco tiempo :lol: . Me parece una sabia decisión, y el cochazo que has preparado la merece.
DEFENDER 110 TD4 09 Oct 2022 21:39 #965320
Soy un enamorado de los Defender ,me gustan todos ,desde los mas sencillos a los mas preparados ,los cortos y los largos, me da igual creo que es el tt mas bonito que se haya fabricado nunca(que lastima que lo liquidaron) el tuyo es una pasada, felicidades
  • Xavi hunter
  • Avatar de Xavi hunter
  • Gracias recibidas: 55
DEFENDER 110 TD4 10 Oct 2022 15:21 #965332
Que guapo el defender!! Enhorabuena
DEFENDER 110 TD4 10 Oct 2022 19:32 #965337
Que bonito :P :P :88: :88: :88: :defe:
JBV
  • Joan
  • Avatar de Joan
  • Defender 90
