    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Tras mi presentación, os enseño mi proyecto, un Santana 109 Super Turbo del 86. 24 May 2019 23:03 #921028
Hola a todos, lo prometido es deuda, aquí muestro unas fotos del Santana familiar, a ver si lo podemos tirar para delante.
La primera imagen, una del estado en general, mecánicamente se que está bien, se aparcó funcionando, el tema de la chapa es otra cosa...
Un par de ellas por los laterales....
Una del vano motor...
Y lo peor, el marco del parabrisas y la parte superior del mamparo central, destruidos...
Primeros pasos...buscando las llaves por casa, cambio de liquidos e intentar mover el motor a mano.
Iré contando.....
  • Jaime Sanroman Vazquez
  • Avatar de Jaime Sanroman Vazquez Autor del tema
  • Gracias recibidas: 14
Tras mi presentación, os enseño mi proyecto, un Santana 109 Super Turbo del 86. 31 May 2019 22:23 #921266
Tienes faenilla...... ;) ;)
Como consuelo....... El mio no estaba mucho mejor..... Paciencia y pa'lante.
  • lunasol111
Tras mi presentación, os enseño mi proyecto, un Santana 109 Super Turbo del 86. 03 Jun 2019 08:53 #921286
Saludos Jaime,
Este tipo de proyectos se tienen que planificar como una carrera de ultra maratón. Si tienes sitio para desmontar, clasificar y ordenar la piezas aprovechables, ir consiguiendo las que son irrecuperables (nuevas o de ocasión), sanear y pintar de nuevo, y volver a montar, lograrás uno de los retos más emocionantes de tu vida. El primer día que le des al contacto y te vayas a dar un garbeo con él, lo recordarás para siempre...
La gran ventaja de estos cacharros (dicho con todo el cariño), es que su mecánica es simple y robusta, y que todavía encuentras una gran cantidad de recambios disponibles en el mercado, a precios razonables.
Felicidades por haber dado el primer paso a recuperar una parte de vuestra historia familiar, y del sector del todo terreno de nuestra geografía. Tu proyecto y tesón te honora.
Seguro que los compañeros del subforo de los Series estarán encantados en echarte un cable en todo lo que te sea menester.
Estaremos atentos en ir teniendo nuevas tuyas, y no olvides de documentar gráficamente todos los pasos que realices. Un placer tenerte por aquí.
Carles (GASSMAN)
  • GASSMAN
  • Avatar de GASSMAN
  • Gracias recibidas: 132
Tras mi presentación, os enseño mi proyecto, un Santana 109 Super Turbo del 86. 05 Jun 2019 17:29 #921375
Hola!!
Me encantan las fotos de Landys en graneros.... jijijjjj....
Como te ha dicho Carles, si tienes espacio y tiempo, tienes ante tí uno de los retos más ilusionantes, pero también arduo, del mundo landrovero.
Estaré atento a la evolución de tu 109 Súper, que además es el mismo modelo que mi primer Landy... :woohoo:
Saludos!!
Au Cacau!;)
Socio CLRTTE nº288
Discovery Td5
  • Tuercas
  • Avatar de Tuercas
  • Gracias recibidas: 10
Tras mi presentación, os enseño mi proyecto, un Santana 109 Super Turbo del 86. 22 Jul 2019 23:27 #922713
Buenas Jaime, gran proyecto tienes entre manos. Aunque creas que no la parte mas difícil ya la has superado que es la de decidirte a embarcarte en este proyecto. Siempre lo he dicho, si no entiendes de mecánica con un proyecto así te deberían convalidar todas las asignaturas jajaaa. Disfrútalo mucho .
  • LINCE
  • Avatar de LINCE
Tras mi presentación, os enseño mi proyecto, un Santana 109 Super Turbo del 86. 07 Oct 2019 18:06 #925444
buenas tardes
me llamo JOAQUIN y estoy reconstruyendo el mismo modelo que tu, tengo problemas de donde encontrar el marco de parabrisas no se si tu conoces donde encontrar material de carroceria.
Agraderia mucho si alguien me informara sobre que manual de taller deberia de comprar donde este el modelo turbo por que aunque estudie mecanica en la safa durante dos años la verdad es que cuando lo he visto desmontado me parece un mundp recrostruirlo.
Gracias a todos y pondre fotos mas adelante
  • canico
Tras mi presentación, os enseño mi proyecto, un Santana 109 Super Turbo del 86. 22 Oct 2019 16:14 #926068
Hola Joaquin, pues yo tambien estoy teniendo problemas para encontrar esa pieza, pero no desfallezco.
No se si se pueden dar nombres de sitios en el foro, pero te diré que para el tema de la dirección asistida, los frenos de disco y alguna cosa más, estoy tirando del manual del Series IV, que se parece más que el propio del series III. No hace falta comprarlo, lo tienes en la web.
Tras mi presentación, os enseño mi proyecto, un Santana 109 Super Turbo del 86. 18 Dic 2019 09:56 #928117
Ánimo con el proyecto, esto valdrá la pena!
Mi Pequeño Taller -> www.youtube.com/c/DraudesWorks...ion=1
Mi Recuperación del Santana 1300 -> clublandrovertt.org/index.php/...art=0
  • scattrack
  • Avatar de scattrack
