    • Avatar de gloster
    • Direccion asistida LR88
    • Buenas tarde pero aquí estoy otra vez, pero sigo sin semi-asistida, la otra que tenia el tío le faltaba unas cuantas piezas y otra que encontré ya llegue tarde... ME he liado también con otras cosas en el coche ( perdida de aceite en reten delantero cigüeñal) y aun no tengo la asistida, incluso estuve para vender lo de desesperado que estaba de no poder conducir lo, voy un poco mejor del hombro y la cosa se va arreglando, le estoy cambiando las rotulas que estaban duras y colocar amortiguador a ver si mejora algo mientras no tengo asistida. Si algún sabe de algo... lo agradezco.:) :)
    • 22 Ene 2019 08:50
    • Nacional 2019
    • Compañeros el nacional 2019 esta ya en marcha, id reservando fechas, no os lo podeis perder. https://www.clublandrovertt.org/index.php/forum/2019-xvi-nacional/93600-xvi-nacional-monegros/914473
    • 22 Ene 2019 08:24
    • Avatar de kiko
    • Vuelta a los Orígenes!
    • Ya está en marcha el Nacional 2019, a mi particularmente me a gustado mucho la idea, en 2004 no pude ir, así que es la oportunidad, siempre he escuchado hablar de ese encuentro..... ahora es la oportunidad de comprobarlo... Este hilo es para ir hablando a nivel autonómico de quienes vamos, que vamos a llevar, como la vamos a liar el viernes tarde... tortillas etc... Así que ánimo y nos vemos en el Nacional. Un saludo. Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
    • 22 Ene 2019 08:23
    • La temperatura baja (demasiado) al ralentí
    • Mi disco 300 desde que salió del concesionario si lo dejas al ralentí se enfria. no es inmediato ya que tarda un rato pero también se enfria y por supuesto deja de salir aire caliente por el radiador del habitaculo. Desde que lo dejas al ralentí ¿Cuánto tiempo tarda hasta que baja la temperatura?. Ten en cuenta que el ventilador esta siempre en movimiento dando aire al bloque motor y por tanto al final acaba enfriándolo.
    • 21 Ene 2019 22:26
    • Hola, he empezado a buscar solución, pero en el manual viene el anterior al 2002 y no se muy bien si coincide. Quiero suponer que al cambiar el cd han podido tocar algún cable de los mandos, por ejemplo el marron - negro ( si no veo mal ) que va desde el motor de la temperatura derecho a la unión de convergencia ( a saber que es ) y a los sensores de temperatura del coche y medio ambiente. He visto que se mueven todos mandos distribucion pero no se mueve el motorcillo de regulacion temperatura que se ve quitando la guantera.. Supongo que el ordenador de land rover podrá indicar algo. ¿ Hay alguien con experiencia en estas lides ? . Gracias.
    • 21 Ene 2019 19:20
    • MOTOR NUEVO O REPARACIÓN?
    • Hola! Se que es la pregunta del millón pero tras mucho leer prefiero que me deis vuestra opinión antes de comenzar nada. tengo un Santana 88 Turbo del 82 con la famosa LT85. El coche funcionaba sin problema hasta hace unos meses que empecé a ver/notar que bebía más aceite de la cuenta. Un día lo saqué a la autovía para poder apretarle un poco y mi sorpresa al parar fue que perdía bastante aceite. Me puse a buscar el origen de la fuga y descubrí que cuando sube de revoluciones empieza a tirar aceite por la varilla medidora. Es cierto que le había metido un 10w40 y que al cambiar a un 20w50 se nota menos pero aún así al pasar de 80km/h comienza la vomitona de aceite. Tengo entendido que es un problema de compresión// segmentos y que es muy posible que al abrir motor se descubra algo más por lo tanto os pregunto.... Vale la pena reparar un motor con 36 años y 288.500km o más o por el contrario aprovechar que lleva la LT85 y meterle un 200 TDI? Lo tengo como histórico así que imagino que no podré cambiarle el motor por uno moderno...no? Gracias!!
    • 21 Ene 2019 17:21
    • 21 Ene 2019 16:59
    • Avatar de Checa160
    • Nuevo en el Club
    • Bienvenido. Con esas dos màquinas no te faltarà gente con la que salir en este foro/club. Por aqui hay gente fantàstica. Lo pasaràs bien. Saludos y bienvenido Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    • 21 Ene 2019 14:26
    • Modificaciones TD5
    • Muchas gracias a todos por la rápida respuesta!! Creo que ya lo tengo un poco mas claro, creo que al final trataré de sustituir el paragolpes y contactar con el laboratorio asociado :) @Td5 hunt te queda muy muy bien así , lástima que el mío es pre-restyling.... Saludos!
    • 21 Ene 2019 13:53
    • Avatar de aerocharli
    • Ruido Barra estabilizadora
    • Buenos días a todos, a ver si alguien puede aportar algo. Desde que compre el Free me comentaba el antiguo dueño que el coche tenia un ruido en la parte delantera , como un CLONK. Según el ya le ha cambiado las bieletas de suspensión y los silentblock de la barra estabilizadora pero sin resultado. El caso es que al quitar la barra estabilizadora se le quita el ruido pero en cuanto la conectas vuelve a aparecer y ya no se por donde buscar. A alguien se le ocurre algo?. Mirando el manual de taller solo se me ocurre cambiar los Silenblock traseros del subchasis delantero, donde apoya la barra estabilizadora. No obstante esta semana voy a intentar instalarle una cámara deportiva tipo a la Gopro de las baratas , la pondré a grabar para ver si veo de donde sale el dichoso golpito. Aclarar que cuando, por ejemplo subo el bordillo de una acera y luego la bajo no se oye, pero sin embargo en zonas como por ejemplo con adoquines suena bastante. Muchas Gracias y saludos....
    • 21 Ene 2019 13:32
    • Dudas de calentamientos Freelander 2
    • Buenos días, El mío tiene llave inteligente, pero supongo que es lo mismo... Cuando entro, aprieto el botón de arranque. Generalmente se enciende el testigo de calentamiento (una espiral naranja) y cuando se apaga, arranca. La cosa es que si no hace frío, es tan rápido que si no te fijas, ni lo ves... Cuando hace frío tarda un poco más... A mi me ha llegado a tardar 3 o 4 segundos con frio de verdad... Un saludo
    • 21 Ene 2019 08:57
    • Re:Extraer palier sin soltar tuerca
    • Hola, estás en lo cierto, y es el origen del problema. Alguien antes que yo ha estado hurgando en la zona. El palier tiene una especie de chavetero, donde se deforma la parte exterior de la tuerca, una vez apretado. Para soltarlo hay que volver a darle la forma original, pero se encuentra bastante dañado y está dificil. Creo que hay hasta "objetos extraños" en el agujero, alguna punta de cincel o similar, lo siguiente sería meter taladro. Pero por ahora me conformaría con hacer lo que planteo en el primer mensaje, si es posible.
    • 21 Ene 2019 08:44
    • Avatar de GASSMAN
    • Presentación... retrasada.
    • Saludos Discojesús y bienvenido al foro del CLRTTE. Felicidades, ése Discovery apunta muy buenas maneras!!! Bien mantenido, y llevado con buenas manos, tienes Discovery para mucho tiempo. Consejo: lee tanto como puedas. Tienes mucha información ya escrita a tu alcance que te será de gran ayuda, para mantener, reparar, y mejorar tu Discovery como se merece. Utiliza el buscador para localizar más agilmente los temas de tu interés, y cuando estés seguro de que lo que buscas no está ya ampliamente comentado en el for, o bien lo que lees no te queda claro, nos lo preguntas en el subforo correspondiente. Seguro que los expertos compañeros del subforo del los series estarán encantados de echarte un cable en todo lo que sea menester. Un placer tenerte por aquí. Saludos desde Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), a los pies del Montseny. Carles (GASSMAN)
    • 21 Ene 2019 08:34
Mejoras en mi discovery td5
Más
20 Nov 2018 12:30 #910852 por Fervigo
Mejoras en mi discovery td5 Publicado por Fervigo
os dejo una foto de las mejoras introducidas
Bloqueo central
+5 de amortiguacion
winch 9500
defensa de hierro
ruedas
snorquel
me falta la baca africana que he preparado, lo dejo para una proxima entrega, jejejejejejeej
[url=
Esta imagen esta oculta a usuarios invitados.
Por favor, inicie sesión o regístrese para verla.
[/url]
Más
20 Nov 2018 12:34 - 20 Nov 2018 12:38 #910853 por Fervigo
Última Edición: 20 Nov 2018 12:38 por Fervigo.
Más
24 Nov 2018 18:42 #911128 por JorgediscoveryII
Respuesta de JorgediscoveryII sobre el tema Mejoras en mi discovery td5
Te está quedando muy bien ves guardando para montar los Rock sliders ganas altura para los sitios complicados
Más
28 Dic 2018 08:36 #913325 por SandLover
Respuesta de SandLover sobre el tema Mejoras en mi discovery td5
Ostrasss... así quiero yo dejarlo...¿que medida son las ruedas...para comparar..? ¿eres de Vigo..?
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Más
28 Dic 2018 10:28 #913332 por Ladreo
Respuesta de Ladreo sobre el tema Mejoras en mi discovery td5
Muy bonito, por curiosidad que amortiguacion pusistes
Más
28 Dic 2018 12:30 #913337 por Aguilas111
Respuesta de Aguilas111 sobre el tema Mejoras en mi discovery td5
Te está quedando muy pero que muy bien
Más
28 Dic 2018 13:34 #913343 por Fervigo
Respuesta de Fervigo sobre el tema Mejoras en mi discovery td5
las ruedas son de medida original una 235, pero son reconstruidas por lo que abultan un poco mas casi 2 cm. Si de Vigo Soy.;) ;)
El siguiente usuario dijo gracias: SandLover
Más
28 Dic 2018 13:36 - 28 Dic 2018 13:36 #913344 por Fervigo
La amortiguación es Bripart :) :)
Última Edición: 28 Dic 2018 13:36 por Fervigo.
Más
28 Dic 2018 14:17 #913347 por SandLover
Ostras ...yo de Pontevedra... pues va a ser la medida que le meta... la tengo homologada como opción...
Más
31 Dic 2018 14:35 #913480 por Checa160
Respuesta de Checa160 sobre el tema Mejoras en mi discovery td5
Os podeis ir los dos(fervigo y sandlover) a tomar por saco!!! ;-).
Uno de Vigo, otro de Pontevedra, yo de Santiago, uno nuevo de Coruña, no se cuantos por Ourense, Varios por Lugo...eso los discoverys. A sumar los defender, santana, ranges y todo el que lleve un zarrio de los nuestros...
Y no tenemos cojones a quedar un dia para conocernos y “fabricar” una rutilla que nos mole a todos. Si es que...
A ver si movemos el foro de Galicia y empezamos a vernos algo...
Porque si no, me voy a tirar a las rutas del zumbalacazan y dejarè el coche frito en nada :-))).
Saludoooossss
Más
31 Dic 2018 18:09 #913488 por SandLover
Con que te pille el Oswaldo con su murciélago te deja pajmao en un plis...
Tengo tres Lands y solo uno operativo pero no para movidas...(aún)
El Jeep si lo tengo siempre listo ;D
Más
01 Ene 2019 22:16 #913523 por Fervigo
:P :P :P :P :P :P como vayas con los zumbalacazan, ya te digo que dejas el coche frito en breve. Jejejejejeje, yo por mi organizamos algo, año nuevo , proposito nuevo. Yo por mi organizo algo, para hacer antes de final de febrero. Proponemos fecha y tipo de ruta, y se prepara algo.:lr: :lr: :lr: :lr: :lr: :lr: :lr:
Más
01 Ene 2019 22:43 #913524 por SandLover
Hombre... por lo menos en la provincia... un tuteo de confraternizacion para conocernos y darle a las cañas y los pintxos en el medio natural... ;)
Más
01 Ene 2019 22:44 #913525 por SandLover
Quise decir ruteo en vez de tuteo... (P.C.)
Más
03 Ene 2019 13:20 #913590 por MaZiO
Respuesta de MaZiO sobre el tema Mejoras en mi discovery td5
Jooder!!! que bicho! tremendo con esa defensa, winch, ruedas... queda tremendo!!! A ver si le voy poniendo algo al mio, que veo lejos que quede asi, muy lejos!
Más
03 Ene 2019 15:18 #913594 por Checa160
Por mi de acuerdo.
No se si tendrè qie irme el dia 8 por un mes.
Si no tengo que irme, se puede hacer algun paseillo/rutilla/tapeo.
Quedo a la espera de lo que digais
Más
03 Ene 2019 15:18 #913595 por Checa160
En cuanto al murcielago del zumbalacazan...eso lleva ruedas de 40”. Es otra historia.
Más
03 Ene 2019 17:29 #913604 por Ladreo
Bripart , pero que dureza o ref son, yo también los puse bripart los heavy duty y son como piedras durisimos
Más
08 Ene 2019 12:09 #913806 por Fervigo
Ladreo escribió: Bripart , pero que dureza o ref son, yo también los puse bripart los heavy duty y son como piedras durisimos
hola , esto es lo que puse, a mi no se me hacen duros.
www.paddockspares.com/da4347-plus-2-inch...ergaz-shock-abs.html
Aunque se que no son ninguna maravilla, (a mi por ahora me parece que tienen un funcionamiento correcto), no se como iran unos buenos jejejejejejejejeje, lo hice así a ver como quedaba levantado , y para ver los pros y contras, cuando flaqueen, pues meditaré cual de los ""buenos" poner, o poner las medidas originales.
Respeto a Xuntanza lo pongo en el foro de Galicia , a ver si apañamos algo. :lr: :lr:
Más
08 Ene 2019 14:30 #913810 por Checa160
Por cierto. El coche està guapo.
La rueda es 235/70/16??
Aun siendo recauchutada parece màs medida.
Mola!!
Y contaràs què tal con la amortiguacion de britpart en general.
Còmo se comporta?
Se mantiene el funcionamiento con la temperatura y/o los kms?
Etc...
a disfrutar ese maquinòn
Más
09 Ene 2019 12:36 #913867 por Fervigo
Checa160 escribió: Por cierto. El coche està guapo.
Mola!!
Còmo se comporta?
Etc...
Gracias, vamos a ver que rendieminto da el conjunto, y si, la ruelas son la mediada original 235/70/16. Saludos;) ;)
Tiempo de carga de la página: 0.103 segundos
