    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Luces interiores se quedan encendidas fijas 01 Nov 2024 17:19 #979882
Buenas tardes a todos, tengo un Discovery 300 del año 97 y hace tiempo me di cuenta que después de cerrar el coche con el mando, las luces interiores incluyendo la del maletero, revise los pulsadores de las puertas y estaban bien. Como no di con el fallo opte por desconectar las. Alguien sabría darme una pista de lo que pudiera ser.? Gracias
  • diego_legion
  • Avatar de diego_legion Autor del tema
Luces interiores se quedan encendidas fijas 01 Nov 2024 19:17 #979883
Se quedan encendidas unos segundos y se apagan solas creo.
  • Gracias recibidas: 475
Luces interiores se quedan encendidas fijas 02 Nov 2024 01:00 #979885
Si, ese sería el funcionamiento normal, pero a mí se me quedan encendidas fijas siempre, por eso las he desconectado.
  • diego_legion
Luces interiores se quedan encendidas fijas 02 Nov 2024 11:28 #979889
Sera algun temporizador que activa la centralita de la alarma. ¿Si cierras con la llave tambien te pasa?
Luces interiores se quedan encendidas fijas 04 Nov 2024 22:25 #979959
Si. El fallo me empezó cuando un día cerré el coche con el cierre centralizado ( mando) y las luces interiores ( consola central delantera, trasera y maletero) no se apagaron. Desmonte los pulsadores de las puertas, los revise, limpie y comprobé y seguía igual. La consola central delantera tiene tres posiciones encendido manual ( funciona), automático ( se encienden cuando se abres las puertas delanteras y se apagan al poner el contacto ( se queda encendida siempre), la consola de los asientos de atrás, que tiene dos posiciones, encendido y apagado y siempre se queda encendida fija desde que empezó el fallo. Y la lus del maletero que se supone que siempre está apagada y cuando se abre la puerta del maletero se enciende. Pues desde que empezó el fallo se me queda encendida fija. Estoy aburrido.
  • diego_legion
Luces interiores se quedan encendidas fijas 04 Nov 2024 22:47 #979960
Cuando es fallo de los interruptores de puertas o de capo, al cerrar, suenan dos pitidos cortos de la alarma. En tu caso debe ser la centralita de la alarma, Llevalo a algun cerrajero que copie mandos o algun taller. En la centralita de la alarma se pueden hacer cambios seguro, lo que no se es hasta que punto se puede enredar.
Luces interiores se quedan encendidas fijas 05 Nov 2024 23:46 #980029
La verdad es que los dos pitidos de la alarma tampoco los hace.
  • diego_legion
Luces interiores se quedan encendidas fijas 06 Nov 2024 15:22 #980045
Entonces los sensores de puertas y capo funcionan bien, a por la centralita de alarma.
