    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
Ya tengo mi freelander 2 19 Nov 2022 22:54 #966327
Hola... Me presenté hace un mes y algo,cuando empecé a buscar un freelander 2 para comprar.... Pues bien,...el 2 de noviembre señalice este y hoy me lo han entregado.
Se trata de un td4.e hse manual del 2009, con techo solar y faros bixenon adaptativos y navegador como extras(el navi no estoy seguro sines extra o de serie en los hse)
Me ha costado encontrar una unidad decente...y bien equipado,( buscaba hse y techo solar) y apareció esta a 150km de mi casa.... Unico propietario,145.000 km. Reales,con todo realizado en la casa oficial(la ultima hace 3 meses y 800km) comprobado todo en la web de osh.landrover.
Tras hacer hoy casi 200km con el.....aun no puedo sacar muchas conclusiones....vengo de un audi a4 avant....con suspension rebajada .. y un mercedes B de mi muger y.... Esto es muy diferente..... Es muy comodo,pero se me hace una barca.....tendre que acostumbrarme......mañana si puedo lo llevare a probar que tal por algun camino o pista en tierra para comprobar bien la traccion......
Ya os ire contando que tal....
Un saludo desde pontevedra.
Enviado desde mi M2012K11G mediante Tapatalk
  • o_pendello
Ya tengo mi freelander 2 20 Nov 2022 09:20 #966330
Enhorabuena y bienvenido ! Ese Freelander tiene muy buena pinta, seguro que pronto te acostumbrarás a él y lo disfrutarás mucho.
Toni
LLEIDA
El siguiente usuario dijo gracias: o_pendello
  • tietbolet
  • Gracias recibidas: 97
Re:Ya tengo mi freelander 2 20 Nov 2022 13:34 #966332
Seguro que te acostumbras enseguida al tamaño u lo empiezas a disfrutar enseguida.
Es muy buen coche...
Enviado desde mi 2107113SG mediante Tapatalk
Ya tengo mi freelander 2 20 Nov 2022 13:52 #966334
Enhorabuena por la compra, disfrutalo.
Respecto a las suspensiones es posible que los amortiguadores esten pidiendo cambio aun asi tienes que tener en cuenta que es un coche alto y para campo, nada tiene que ver con tus turismos de carretera con suspensiones mas "deportivas".
  • Gracias recibidas: 440
Re:Ya tengo mi freelander 2 20 Nov 2022 16:42 #966340
Gracias...si,... Supongo que será cuestion d tiempo hacerme a él.,.. no tiene nada que ver con lo que tube hasta ahora
Ya os iré contando que tal .,
  • o_pendello
Ya tengo mi freelander 2 20 Nov 2022 22:41 #966345
Muy guapo ese Freelander!!
Seguro que en poco tiempo lo dominas, es un coche que va muy bien.
Suerte con la adaptación:lol:
Re:Ya tengo mi freelander 2 23 Nov 2022 21:02 #966449
Pues hoy tocó probar un poco de monte..... Para llevar ruedas all sesion m+s me sorprendió lo que tracciona.... Subí una pendiente bastante pronunciada de tierra mojada y bacheda y barro y no hizo ni el amago de patinar....luego bastantes zanjas en curva y cuesta de las fuertes lluvias de estos dias y..... Perfecto......con ganas de mas......
  • o_pendello
