    • 22 Sep 2023 00:03
    • Avatar de amnesico_1
    • Nivel de combustible RRc
    • 21 Sep 2023 21:45
    • Barra antiempotre.
    • 21 Sep 2023 21:39
    • Range Rover P38 No Arranca
    • 21 Sep 2023 21:20
    • Presentacion
    • 21 Sep 2023 19:48
    • 21 Sep 2023 18:45
109M 01 Nov 2022 13:40 #965954
Bueno, después de mucho tiempo y trabajo ya tengo el 109M andando, en parte gracias a Jorge (Salvaje) que me ayudó con el tema de la matriculación, la cual hice este pasado Agosto. Ahí van unas fotos terminado:
Así como llegó a mi hace 12 años:
Y ésta éste pasado fin de semana en Linares, que han venido unos Land Rover Santana de visita:
Land Rover Santana 109M "CERES10"
Land Rover Discovery Td5
  • bitxos
  • Avatar de bitxos Autor del tema
  • Gracias recibidas: 26
109M 01 Nov 2022 17:51 #965959
Hola, has hecho un trabajo estupendo de restauración, ahora a disfrutarlo.
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
El siguiente usuario dijo gracias: bitxos
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 78
109M 01 Nov 2022 20:07 #965970
Gracias Domingo, creo que al final no te lo enseñé como es debido, queda pendiente para la próxima.
  • bitxos
109M 02 Nov 2022 13:04 #965975
Esta tremendo!!!
Enhorabuena por esa restauración!!!
  • Rober16v
  • Avatar de Rober16v
  • Gracias recibidas: 38
