    • L322 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
    • 29 Nov 2022 01:00
    • Espejo con mando
    • 29 Nov 2022 00:54
    • Otra vez no arranca
    • 28 Nov 2022 22:34
    • Avatar de amnesico_1
    • RRc VM culatines reforzados
    • 28 Nov 2022 21:52
    • 28 Nov 2022 19:57
Os presento mis cacharritos 15 Oct 2022 10:11 #965540
Mi Series III
MiSeries IIA del 69
Y mi Series IIA del 64
  • Pepino
Os presento mis cacharritos 15 Oct 2022 10:38 #965542
¡Hostias! ese Fary vale su peso en oro...y los coches tampoco están mal :lol: :88:
  • Gracias recibidas: 917
Os presento mis cacharritos 16 Oct 2022 07:14 #965560
Enhorabuena
La selección de coches, pasara a llamarse La ensalada de Pepino :P
Que joyas tienes y aparentan estar operativos, Gusto da verlos en pie.
En el amarillo hay una belleza sobre el capo, sera nieta o hija, en cualquier caso sera heredera, sin duda
y ya hay varios por aqui :whistle:
Os presento mis cacharritos 16 Oct 2022 19:37 #965585
Oues no, esta es la hija de la dueña del bar que hay al lado de casa.
La heredera será esta chicarrona.
  • Pepino
Os presento mis cacharritos 18 Nov 2022 10:32 #966300
Faltaba mi juguete
  • Pepino
Os presento mis cacharritos 18 Nov 2022 11:16 #966301
Eso es una maqueta. El juguete es el otro...:lol: :88:
Detallazo el petardo/porro/pitillo, un clásico es un clásico, y el Camel Trophy no lo patrocinaba ninguna marca de hamburguesas de soja...:lol:
Os presento mis cacharritos 18 Nov 2022 15:50 #966306
¡Que buena colección!
Ese IIa del 64 le tenemos igual en casa, excepto el volante que ya es casi imposible encontrarlos a un precio digno.
Salu2
  • blito
  • Avatar de blito
  • Gracias recibidas: 30
Os presento mis cacharritos 20 Nov 2022 19:18 #966342
que maravillosa colección, felicitaciones!!!!
Os presento mis cacharritos 20 Nov 2022 20:07 #966343
Os presento mis cacharritos 24 Nov 2022 11:05 #966458
Que buena coleccion compañero! la ventaja de tener tantos es que rara vez te quedaras sin land por estar reparandolo, siempre te quedara por lo menos uno para salir a gastar gasoil! jajaja saludos
  • vkr88
  • Gracias recibidas: 8
