    • Barra antiempotre.
    • Eso tambien el ingeniero me hizo medirlo y como estaba fuera de cotas, no me acuerdo de las medidas, tuve que instalar faldillas de barro. Y como es logico puse lo minimo permitido B) B) Creo recordar que del eje de la rueda a la aleta no puede haber mas de 15 cm sin cubrir (para evitar salpicar).
    • 22 Sep 2023 11:04
    • 22 Sep 2023 00:03
    • Avatar de amnesico_1
    • Nivel de combustible RRc
    • 21 Sep 2023 21:45
    • Range Rover P38 No Arranca
    • 21 Sep 2023 21:20
    • Presentacion
    • 21 Sep 2023 19:48
    • 21 Sep 2023 18:45
New Range Rover Sports??? Driving Tests cazados por el CLRTTE 30 Ene 2022 13:06 #958268
Cazados por el CLRTTE más concretamente por mi.
El siguiente usuario dijo gracias: adventurista
  • DonJav
  • p´alante siempre p´alante
  • Gracias recibidas: 424
New Range Rover Sports??? Driving Tests cazados por el CLRTTE 30 Ene 2022 13:25 #958269
Gracias por la exclusiva pero sin duda me quedo con el que hay detras, para mi mas bonito :music: :music:
  • Gracias recibidas: 454
New Range Rover Sports??? Driving Tests cazados por el CLRTTE 30 Ene 2022 13:37 #958270
Pos va a ser que no, por que ya es mio, pero te alabo el gusto...
  • DonJav
New Range Rover Sports??? Driving Tests cazados por el CLRTTE 02 Feb 2022 00:45 #958376
Buena captura :88:
  • Moderador
  • Moderador
  • Gracias recibidas: 630
