    • Buenas tardes. Ayer estuve revisando los relés de debajo del capó y no encontré ninguno defectuoso. Había uno un poco ennegrecido, pero me daba continuidad con el tester. Así que me he cogido el “new discovery technical briefing” y hay un parráfo que pone algo así como que no es posible comunicarse con la BCU vía TestBook cuando el sistema de seguridad está activo, excepto para la inmovilización pasiva. Y luego, a pesar de mi inglés basico, lo que traduzco así como: “esto asegura que ningun programador de llaves o configuración comercial puede entrar (?) si el operador no está en posesión de un transmisor remoto válido o las llaves del vehículo.” Yo ando con una copia de la llave que programé con el Nanocoom, me abre y arranca correctamente, pero puede ser que no me deje acceder a la BCU por no ser llave original?
    • 23 Abr 2024 19:36
    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • 23 Abr 2024 18:37
    • Precio RR 3.9 gasolina 1990
    • 23 Abr 2024 10:06
    • Avatar de Nino SGH
    • Temperatura 2.4 Puma
    • 23 Abr 2024 09:07
    • 23 Abr 2024 08:37
    • ¿¿BIMASA O MONOMASA??
    • 22 Abr 2024 22:18
    • 22 Abr 2024 20:56
ESCAPADA POR EL PIRINEO 04 Jul 2021 01:18 #950103
Hola familia!!! Os dejo alguna foto del finde pasado por el Pirineo con grandes amigos, entre ellos Rolling compañero de este Club....
El siguiente usuario dijo gracias: Rolling Thunder
  • LOLO
  • Avatar de LOLO Autor del tema
  • Gracias recibidas: 80
ESCAPADA POR EL PIRINEO 04 Jul 2021 01:21 #950104
  • LOLO
ESCAPADA POR EL PIRINEO 04 Jul 2021 01:41 #950105
Bueno, deciros que es de agradecer el buen ambiente que se creo en el grupo, siendo que muchos no se conocían....
Dar las gracias al compañero Rolling y Señora, de venirse en el día y acompañarnos en la ruta con Nuria, su peque de 7 meses, un amor de niña que se portó increíble...!!!
Por otro lado al amigo Juan con su compañera e hija, que prácticamente se estrenaban en el mundo del 4x4 al acabar de comprarse un Defender precioso!!! Espero pronto forme parte de este club y así poder asesorarle entre todos de las dudas que tenga...
Por la parte Jeepera, está mi gran amigo y compañero Piki que se trajo a Mario de Zaragoza que disfruto como un niño!!! Gran persona y expropietario de dos Land Rover y que perteneció a este club donde aún sigue teniendo grandes amigos.... Una maravilla de persona!!!!
Agradecerles a todos ellos el gran respeto y su humildad al pasar prácticamente desapercibidos por zonas poco transitadas por grupos de coches y que la gente de la zona lo agradece....
Espero disfrutéis de las fotos y vídeo
Un abrazo grande a todos!!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Davide
  • LOLO
ESCAPADA POR EL PIRINEO 04 Jul 2021 06:47 #950109
Es una gozada ir de ruta con alguien que conoce tan bien el territorio como tú. Gracias por compartir la experiencia.
Un abrazo fuerte!
El siguiente usuario dijo gracias: LOLO
  • Gracias recibidas: 465
ESCAPADA POR EL PIRINEO 04 Jul 2021 09:20 #950111
Gracias por compartirlo
Anima a estas aventuras, después de tantos dias recluidos y pandemizados.
Pregunta: Se puede dormir en la ruta, esta permitido hacer noche?
  • Conectado
  • Moderador
  • Moderador
  • Gracias recibidas: 679
ESCAPADA POR EL PIRINEO 04 Jul 2021 11:48 #950112
Para mi un placer volver a compartir ruta con Lolo, ademas de conocer a Nuwanda (Juan) forero del club y espero que pronto socio del mismo.
Ademas de conocer a Mario y Piki los Yiperos, 2 grandes personas.
La ruta espectacular, por un momento me preguntaba si estabamos en el pirineo o en los Alpes y de un momento a otro veriamos a Heidi, Pedro, el abuelo... Increible.
Espero con ilusion y ansia la proxima ruta
Sobre lo de pernoctar, es dificil en algunas zonas.
  • Rolling Thunder
  • Avatar de Rolling Thunder
  • Gracias recibidas: 103
ESCAPADA POR EL PIRINEO 04 Jul 2021 13:14 #950115
Permitido no está, pero no creo que te digeran nada siempre que no saques sillas y mesas, llegar casi de noches y marchar temprano, pero permitido no está.... Nosotros dormimos solo el primer día tres coches, de camino al pirineo, en un sitio que conozco que no pasa nadie y escondidos, llegamos sobre las 9 y media y marchamos a las 8 de la mañana, pero si hubieran venido, seguramente multa, aún durmiendo en el coche, luego habría que recurrirla porque pernoctar en el coche por cansancio está permitido.... Pero no creo que lo tomarán por ese lado, jajaja.....
  • LOLO
ESCAPADA POR EL PIRINEO 04 Jul 2021 20:18 #950123
Pedazo de grupo tenemos en Aragón! pequeño pero matón! jejeje, que ganas tengo de volver a subir por ahí y pasar un finde, gracias por el reportaje Lolo!!!
  • Frsti
  • Avatar de Frsti
  • Gracias recibidas: 34
ESCAPADA POR EL PIRINEO 04 Jul 2021 23:06 #950132
Gracias por compartir las fotos. Lo habéis gozado.
A ver la próxima si nos juntamos todos.
  • Davide
  • Avatar de Davide
  • Gracias recibidas: 27
ESCAPADA POR EL PIRINEO 06 Jul 2021 06:39 #950153
Fue una ruta preciosa y gracias al amigo Lolo, poder conocer de primera mano lugares únicos. Destacar la sensibilidad de Lolo para caminar por esos caminos intentando no alterar el ecosistema, disfrutando de las vistas en la tranquilidad de una conducción pacífica.
Excelente.
Defender 110 Puma. "Buscando el bien de los demás, encontraremos el nuestro".
  • nuwanda
  • Avatar de nuwanda
  • Lo único permanente es el cambio.
  • Gracias recibidas: 7
ESCAPADA POR EL PIRINEO 19 Jul 2021 18:47 #950399
GRANDE LOLO!!
A ver si pongo al disco al día y voy a visitarte que los peques me preguntan que la ruta del norte para cuando.
Gracias por compartir amigo.
ESCAPADA POR EL PIRINEO 20 Jul 2021 07:36 #950402
Pues ya esta claro, nos vamos
Saldremos desde el pais Vasco, viendo paisajes
y comiendo bien
legaremos al Mediterraneo y mandaremos fotos
Alguna sugerencia de...
A quien deberíamos pedirle permiso para no pecar, aun siendo gente de orden y respeto
  • Conectado
  • Moderador
  • Moderador
ESCAPADA POR EL PIRINEO 20 Jul 2021 08:48 #950405
La gente de orden y de respeto somos, precisamente, los que nos la cargamos. Anteayer, en la playa, una pareja de Municipales empuraba a dos señoras correctísimas por pasear en bicicleta, a velocidad de señora correctísima, por el paseo marítimo a las nueve de la mañana. Luego a medio día, los patinetes a motor y las bicis desbocadas, a sus anchas y sin presencia de "autoridad". Pa cagarse en tó.
  • Gracias recibidas: 1180
ESCAPADA POR EL PIRINEO 20 Jul 2021 09:53 #950406
Que hacer entonces?
He de llevar mi "outfit" de Drag Queen con el que tantos éxitos he cosechado?
Lo cierto es que ya esta decidido, voy, a menos que la mecánica me traicione o la salud me abandone.
Asi que cualquier dato sera bien recibido.
Ya compartire fotos y hasta la multa por si queréis colaborar, nunca esta de mas. :S
  • Conectado
  • Moderador
  • Moderador
ESCAPADA POR EL PIRINEO 20 Jul 2021 10:00 #950407
:lol: :lol: :lol: ¡¡Te gano!!...
ESCAPADA POR EL PIRINEO 20 Jul 2021 13:08 #950408
... y hay quien cree que nada justifica hacerse socio :88:
Esta foto la llevaremos a enmarcar y decorará nuestro Salón de Plenos
  • Conectado
  • Moderador
  • Moderador
ESCAPADA POR EL PIRINEO 21 Jul 2021 12:00 #950421
La cosa es que el Pirineo Aragones es dificil circular por pistas ahi pocas abiertas a la circulación, las hay pero pocas puedes enlacarlas.
Una buena pista es la de Plan a Chia (conecta el valle de Gistain con el de Benasque) tiene unas buenas vistas y es muy bonita, ademas este año han puesto un cartel de "pista en mal estado, preferentemente en 4x4" por lo que no habra demasiado trafico.
Yo estoy hasta fin de mes en Benasque. Por si alguno pasa por aquí le puedo enseñar alguna pista maja.
  • Rolling Thunder
ESCAPADA POR EL PIRINEO 21 Jul 2021 19:48 #950424
Muchas gracisa Lolo no nos conocemos pero eso es el espíritu, a ver coincidimos alguan vez....
  • DonJav
  • Avatar de DonJav
  • p´alante siempre p´alante
  • Gracias recibidas: 448
ESCAPADA POR EL PIRINEO 21 Jul 2021 21:08 #950427
Preciosas las fotos y los videos...es una pasada.
Muchas gracias por compatirlo y subirlo.
Recomiendo esa pista de chia a plan 25 km...de paraíso....yo la hize y luego la enlace con la ruta al ibon de plan...precioso.
Viva el Pirineo aragones y sus gentes.
Yo voy todos los años...benasque precioso...estuve 1 semana de rutas por alli.
Yo voy la primera semana de agosto este año...ya queda poco...con el range v8...y me llevo un planing de unas 6 o 7 rutas que prometen.
Desde aqui hago un llamamiento....y seguro los de la tierra lo sabeis bien.
Se estan abriendo las pistas...a cambio de pagar 3 euros, yo lo pago con gusto.
3 euros a por pasar al paraiso y subir hasta los 2600 metros de altitud..y despues de ahi...caminar hasta picos e ibones.
Yo noto cada verano mas pistas y rutas abiertas a cambio de solo 3 euros.
Aprovechar y daros una vuelta por el Pirineo aragones....y aprovechemos la oportunidad.
Ojala llegue al resto de España.
Si alguien esta por ali la primera semana de agosto...yo voy a estsr haciendo rutas.
  • DISCOV8i
  • Avatar de DISCOV8i
  • Usuario está bloqueado
  • Gracias recibidas: 128
ESCAPADA POR EL PIRINEO 22 Jul 2021 08:16 #950433
Esto mejora por momentos, DiscoV8 estaré por ahi la primera quincena
una foto juntos ya sera histórico, hacer la travesía ya no te cuento.
Por cierto donde se paga ese "peaje"
Te mando un privado ;)
  • Conectado
  • Moderador
  • Moderador
ESCAPADA POR EL PIRINEO 22 Jul 2021 09:32 #950437
Es muy facil ,al principio de la pista hay un letrero grande y una maquinita.
En la maquinita echas los 3 euros y te da un ticket para utilizar esa pista todo el dia....con ese ticket ya tienes permiso.
Fácil y barato.
La ruta de los miradores de ordesa es sencillamente espectacular....subes hasta lo alto de los paredones de ordesa....un autentico paraíso...por 3 euros.
Y lo estan abriendo al 4x4.
Aprovechemoslo y demos ejemplo de utilizacion.
Pero no queda ahi la cosa.
Hay muchas pistas y caminos mas..la gente de alli te ayuda y te guia.
El forestal avisa antes de multar...si te has equivocado en un camino prohibido.
Te puedes bañar en los rios.pozas ..
La gente muy amable y siempre dispuesta a ayudar...y al 4x4 no se le trata como delincuente.
Yo estaré como campo base en el hotel spa de baños de panticosa...
  • DISCOV8i
ESCAPADA POR EL PIRINEO 22 Jul 2021 09:37 #950438
Esperanzadoras palabras...al fin un Gobierno Regional se da cuenta de que la relación "Beneficio-Riesgo" es favorable a cualquier clase de turismo. Bueno, "casi". Cafres, no, gracias :)
ESCAPADA POR EL PIRINEO 22 Jul 2021 11:20 #950441
Aquí
www.heraldo.es/noticias/aragon....html
la noticia del 2018, pena de no haberlo sabido entonces, nos hicimos la Transpirenaica en agosto de ese año.
La pista de Plan a Chía, espectacular, al igual que todo el resto.
El track
es.wikiloc.com/rutas-todo-terr...87999
Por cierto, muy buenas las fotos, se ve que lo habéis disfrutado.
Nosotros fuimos de camping en camping por evitar la acampada libre.
  • Pinajarro
  • Avatar de Pinajarro
  • Gracias recibidas: 29
ESCAPADA POR EL PIRINEO 25 Jul 2021 10:11 #950475
Hola compañero, fabulosas esas fotos, vaya colorido. Una pregunta, ¿me podrías dar información de ese proyector de vídeo que se ve en el Defender? ¿la tienda de techo del Defender que marca es? estoy buscando una, pero la que me gusta es la alucap gen3 que la parte de arriba es de chapa, pero esa vale un pastón . Gracias. Un saludo :-))
  • albertdefender
  • Avatar de albertdefender
  • Gracias recibidas: 123
Re:ESCAPADA POR EL PIRINEO 25 Jul 2021 13:22 #950483
Buenos días. La tienda techo es james baround discovery.
El proyector, el de xiaomi con batería, perdona se el modelo. Saluddd
Enviado desde mi SM-G985F mediante Tapatalk
  • nuwanda
  • Avatar de nuwanda
