    • Avatar de Martin rhoos
    • ¿Grupo de Whatsapp?
    • Hola , yo tengo un discovery 3 , no sé si podéis o no incluirme , porque no sé si también es para los Discovery el grupo , estaría bien , porque es más cómodo para aportar fotografías e información de reparaciones , procedimientos etc y así ayudar y colaborar lo maximo posible con todos los miembros del club , mi teléfono es +34658797042 , un saludo
    • 17 Abr 2021 12:33
    • RRC motor VM 2.4: culatin suelto y con ruido
    • Gracias por vuestras respuestas, por desconocimiento no me expliqué bien. Lo que está suelto es lo que en el despiece en inglés denomina como rocket cover. Que creo que es la cubierta del culatin. He llevado el coche al taller para una primera aproximación comenzando por el motor. Ajustarlo, saber qué es el ruido que hacer, asegurar que refrigera de forma óptima y a partir de ahí decidir siguientes pasos. Ahora están desmontando el radiador para limpiarlo (tenía el típico residuo marrón en el interior) y revisar toda el circuito, al menos asegurar que no le damos un calentón mientras seguimos revisando. Alguna sugerencia de orden que deba seguir? Desde la ignorancia: además de revisar el consumo de líquido refrigerante e índice de temperatura del motor, ¿cómo verificar si está tocado o no de los culatines? He visto en YouTube algún vídeo de líquido burbujeando... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    • 17 Abr 2021 11:17
    • Avatar de Pere_63
    • Sensor de altura D3
    • Hola de nuevo, Para identificar con mayor precisión donde está la posible fuga, te aconsejo que hagas lo siguiente: - Cuando aparques el coche, intenta que sea en un sitio plano (imagino que lo es) y antes de parar el motor, abre el capó y quita la cubierta del compartimento de la batería principal. Así ganas tiempo. - En cuanto pares el motor y saques la llave del contacto, desconecta rápidamente el negativo de la batería o, si lo prefieres, quita el fusible nº26 en la caja de conexiones de la batería (BJB). Es un fusible amarillo de 20A y está señalizado. - Haciendo lo anterior dejas fuera de servicio el sistema de suspensión neumática, por lo que el coche no podrá hacer las autonivelaciones que hace por su cuenta cada cierto tiempo después de llevar un rato parado. (Como el motor no está en marcha, tampoco funciona el compresor, por lo que la única presión es la existente en el circuito, incluyendo el calderín, la cual va disminuyendo con cada autonivelación, por lo que éstas acaban siendo siempre "a la baja", nunca "hacia arriba"). - Como todas la electroválvulas del sistema de suspensión son normalmente cerradas, si todas las juntas de las mismas están bien, las 4 balonas quedan aisladas entre si, ya que las válvulas que podrían comunicar una balona con otra no podrán activarse. - Mide y anota cuidadosamente la altura de la carrocería en la vertical de cada rueda. Para el problema que nos ocupa, puedes simplemente medir desde el suelo hasta el borde de la moldura de la aleta de cada rueda. (Seguramente todas las alturas serán diferentes, pero si la diferencia entre las dos ruedas de un mismo eje es de pocos milímetros, no importa). - Deja el coche así uno o dos días y luego, antes de volver a conectar la batería (o de poner el fusible), mide de nuevo la altura en cada rueda. Céntrate, por ejemplo, del tren delantero: si ha bajado mucho más de un lado que del otro, el problema puede estar en los tubos, racores o balona de ese lado, pero también en el bloque de válvulas; si ha bajado más o menos igual de ambos lados, es casi seguro que el problema está en el bloque de válvulas. Por si no lo tienes, adjunto el esquema neumático de la suspensión, que siempre va bien para entender su funcionamiento. Saludos, Pere
    • 17 Abr 2021 10:46
    • Avatar de Joan
    • Filtro aire disco 200
    • En mi caso yo tengo los filtros de la misma marca. Filtros MANN y los filtro de gasoil, aceite LUCAS. No ser que tipo de motor tienes en el Discovery el 200tdi o el 300tdi. ??????? En mi antiguo Defender 90 tiene un Motor 300tdi el filtro de aire era un MANN C14168 aun tengo las referencias y por lo que veo se aparece bastante. El Motor 200tdi el filtro MANN C14179/2 creo que no tiene tapa este filtro No ser que medidas tiene pero lo puedes comprobar en un taller de recambios. Les pides un filtro MANN C14179/2 y otro MANN C14168 y con el antiguo filtro lo comparas sus medidas.... El Defender Puma tiene otro tipo de filtros.
    • 17 Abr 2021 10:35
    • Avatar de Joan
    • Alguien tiene hecho algo para mejorar la admisión ...
    • Es un tema un poco complicado y pocos lo saben. cuando se aumenta la potencia del Motor también se tiene que cambiar al entrada de aire y salida de gases con un caudal mas grande. El Motor necesita mas aire, el circuito no esta diseñado y el flujo de aire esta obligado entrar con mas presión se calienta algo el aire. La solución es cambiar todo el circuito de aire incluido el filtro, los tubos con mas diámetro incluso la carcasa donde va el filtro de aire para un filtro mas grande. También la salida con un diámetro mas grande que los gases salgan vien, no con presión forzado por el turbo y los silenciadores, todo esto cuesta dinero...
    • 17 Abr 2021 10:00
  • 3
TEMA: Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción?
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 14 Feb 2021 13:51 #945585
Ya sé que mencionarlo es casi sacrílego
Tengo un Discovery 200 del 93 y un RRc del mismo año
Encantado con ellos
Pero desde hace unos 3 años me están dando pequeñas averías pero recurrentes, luego me paso bastante tiempo haciendo reparaciones y buscando repuestos
Se está consolidando la idea del cambio, pues aunque lis cuido con mucho, son una herramienta de trabajo para el campo para mí y no puedo dedicarles tantos recursos
Dado que el mercado está copado por los japoneses
Cuál sería una buena opción de 2 mano ?
Me gusta y encuentro práctico el Nissan Pathfinder
  • Pacogranada1
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 14 Feb 2021 14:05 #945587
La opción emocional inmediata es mandarte mas pallá de donde picó el pavo :lol:
El Pathfinder va muy, muy, bien. Los Toyota dicen que rompen poco, pero están carísimos.
No renuncio: ¿que tal una inversión en arreglar lo que ya tienes? ;)
  • Gracias recibidas: 543
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 14 Feb 2021 18:35 #945596
Si se pudiera comprar aqui, este:
www.diariomotor.com/...reno/
  • Ricardo1965
  • Avatar de Ricardo1965
  • Memento vivere
  • Gracias recibidas: 11
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 14 Feb 2021 19:03 #945597
Ricardo1965 escribió: Si se pudiera comprar aqui, este:
¡¡¡:woohoo: !!! Parecía impensable: el New Defender no le gusta a nadie...salvo a los de Ford :lol:
Edito: ese nombre...¿no será coña? :huh:
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 14 Feb 2021 19:38 #945598
Joe, hoy le ha dado al Discovery por no abrirse el portón trasero y me he pasado 2 horas desde dentro desmontando el panel e intentando entender la maraña de varillas con ayuda desde el exterior
Al final he quedado con los dedos destrozados pero arreglado... y aunque no sé si será lo ideal le he echado 1/2 bote de lubricante que por cierto, compré en ALDI unos 20, pues estaban de outlet por 1€ y de los botes grandes !
Se me va la olla, perdón
A sumar que no se apaga al quitar el contacto porque me da que el bombero hizo bien su trabajo de limpiar virutas de metal pero el mecánico no limpió el gasoil del circuito a los inyectores. Creo llevo 4 solenoides.
El Pathfinder dicen tiene problema con el embrague, con un volante motor mal dimensionado. Salvo por éso, en blanco para lis arañazos, ojalá !
Aunque ya se me está pasando el cabre.. de esta mañana
  • Pacogranada1
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 14 Feb 2021 20:48 #945605
joder qué pregunta más cabrona !! (con perdón)
pues para mi sería difícil elección, porque tengo el todoterreno más bonito que se ha construido después del serie II, tengo un L.Rover 90 motor td5, casi todos los demás me parecen espantosos (me refiero a las otras marcas), lo siento, soy un esteta romántico.
pero bueno, con pasta ( que no tengo) me decantaría por el Mercedes G y siendo un poco más realista, el nuevo Suzuki Jimmy me parece interesante, eso si, el new Discovery, perdón Defender, sería de los últimos en la lista.
  • viktorj.
  • Avatar de viktorj.
  • Gracias recibidas: 25
Re:Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 14 Feb 2021 22:35 #945608
Un Rubicón como un camión!
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 55
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 14 Feb 2021 23:28 #945610
Yo eligiria un DEFENDER.
¿ Y nuevo? Un DEFENDER de segunda mano. :music: :music: :music: :music:
  • Gracias recibidas: 281
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 15 Feb 2021 08:08 #945612
Pero... han conducido un 4x2 recientemente,
vale que se puede activar el 4x4 a voluntad, pero es un 4x2
y lo que eso implica.
Prueba entrar en una glorieta con lluvia y ruedas de tacos
o circular 20km con la 4x4 engranada
Y la economia del MB G cual es?, salvo el prestigio de su estrella en el capo,
Con lo que cuesta puedes equipar un LR hasta las trancas
Lo paradójico es que te quejas de poca la poca fiabilidad de un coche con 28 años
Seria interesante comparar con uno de la competencia y la misma edad,
Después de probar Jeep, Opel,Toy, la mejor opción es un Land Rover
Hoy en casa duermen RRc V8 y un RR Sch
Suerte en la elección
  • Gracias recibidas: 216
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 15 Feb 2021 18:02 #945637
Creo voy a aguantar hasta que los pobres se desintegren.
Cierto que tiene 28 tacos, pero por éso mismo, no se puede estirar el chicle infinitamente
Pero estoy, como diría un cursi, en la dinámica que de jovencillo tuve con un Lada Niva. Conté 24 averías chorras en los años que lo tuve, más un carburador de trato imposible... no me dio demasiada pena venderlo, pues cada equis días me sorprendía con una novedad
He visto algunos de los 4x4 que comentáis, incluido el Pathfinder y da casi pena meterse por donde lo hago ahora
No entiendo cómo a nivel mundial no hay 4x4 sencillos al máximo y económicos... ah, claro! El Landcruiser de la ONU, Médicos sin Fronteras, etc... me parece ligeramente vergonzoso
  • Pacogranada1
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 15 Feb 2021 21:39 #945654
Y Tata Safari ?
Estética mejorable
Pero precisamente un concesionario de por aquí de LR se reconvirtió a concesionario Tata y me comentó que los caminos de cabras de la India más presupuestos ajustados = 4x4 robusto y económico
Y los indios no son precisamente limitadillos
  • Pacogranada1
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 15 Feb 2021 22:07 #945656
Un granadero
  • deividbkm
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 15 Feb 2021 22:55 #945658
Pacogranada1 escribió: Creo voy a aguantar hasta que los pobres se desintegren.
El concepto que tenemos de todo terreno son ahora los pick up. Tambien tienes todo terrenos de lujo, mas enfocados a carretera que a campo, y los todo camino que ......son para caminos sencillos.
Land rover no sabe lo que ha hecho quitando el defender, o a lo mejor si :huh:. .
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 15 Feb 2021 22:58 #945659
Pacogranada1 escribió: Y Tata Safari ?
Estética mejorable
Creo que por aqui hay alguno que ha probado el buen hacer de los tata safari y creo que te va a aconsejar quedarte con los tuyos por fiabilidad :lol: :lol: :lol:
Lo que dice el vendedor pues.........que te quiere vender el coche :lol: :lol: :lol: :lol:
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 15 Feb 2021 22:59 #945660
deividbkm escribió: Un granadero
Habra que esperar a ver que pasa pero este coche cada vez gana mas puntos, ha venido ha ocupar el sitio que ha dejado el defender y por mi parte espero que tenga muchisimo exito.
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 16 Feb 2021 05:57 #945664
Si el TATA Safari es heredero del TelcoSport...¡que me guarden la cría!. Tuve un TelcoSport en los noventa, cuando Tata era una novedad. Entre que el concesionario lo llevaba un sinvergüenza trapacero, y la enorme mierda que resultó ser el coche, me deshice de él en cuanto acabó la garantía. En cifras: compré por dos millones de Pesetas, y a los dos años, nuevo (nuevo de verdad, llevaba cambiado todo :angry: ) lo vendí por medio millón. Nunca más.
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 16 Feb 2021 15:14 #945680
¿Dices que no se puede estirar un coche de 28 años y que no resulta del todo fiable?
Pues yo circulo con uno de 25 años que esta hecho un chaval y me paseo con otro con 47 años por el mero hecho de pasear en él; placer que no puede darme ningún vehículo a día de hoy.
Los dos son Land Rover. Por supuesto. Y llevan tantas horas de mi tiempo como les he querido dedicar... que por haberse convertido en hobby, son muchas.
.... y las que quedan..
  • Gracias recibidas: 163
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 16 Feb 2021 23:16 #945697
Sé que me van a caer palos por todos lados, pero si no me hubiera comprado el Disco, yo habría elegido un Touareg mk1 (hasta el 2010). Y si tuviera pasta, un Cayenne de los mismos años.
Creo que ya de serie (a menos que monten llantas grandes) son unos coches espectaculares en off road, tienen una electrónica muy buena y si son con cambio manual (los tiptronic suelen romper a la larga), tienen cuerda. Además de serie montaban bloqueo central y trasero opcional. Entonces una unidad con cambio manual, motor V6 y bloqueo trasero y sin suspensión neumática, creo que es un aparato serio. Añadiendo unas buenas ruedas en las llantas de serie de 17", creo que es un todoterreno espectacular.
Os dejo algunas fotos de preparaciones de un grupo de Facebook de coches VAG modificados...
  • albaud22
  • Avatar de albaud22
  • Gracias recibidas: 40
Última Edición: por albaud22.
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 17 Feb 2021 07:28 #945700
Bonitos juguetes, pero hablábamos de todo terrenos :lol:
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 17 Feb 2021 07:36 #945701
Aunque se les pueda llamar todoterrenos, por tener reductora y bloqueos, creo que no dejan de ser todocaminos para pistas "complicadillas". Tu discovery con un simple control de traccion es mas capaz que cualquiera de esos dos.
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 17 Feb 2021 07:51 #945705
El año pasado nos llamo uno con e Cayenne, empanzado en un cruce de puentes
Va sin ruedas pense, aquello crujía como una saco de ollas, curioso es es un Porsche, pense.
A lo que vamos
saco la eslinga, saco los grilletes, engancho.
el otro extremo se lo doy al colega para que enganche y...
sorpresa
Pregunta de examen
Señale en la grafica una anilla para enganchar en caso de rescate
Moraleja
Si compras un SUV asegúrate de tener donde enganchar, nunca se sabe cuando te iremos a rescatar.
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 17 Feb 2021 07:56 #945706
Solución: no hay. Un buen ejercicio de chulería, supongo que detrás sí lleva, se contempla la posibilidad de remolcar a otro, nunca la de tener que ser remolcado...en Cartagena también somos así :lol: :lol: :lol:
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 17 Feb 2021 12:46 #945715
Hola amigos.
A decir verdad. Sólo con pensar verme en esa situación ya me angustio, y rezo para que no me suceda. Pero nunca estamos excepto de las desgracias, y en la vida no hay nada eterno. Pero, llegado el momento, intentaría otro Freelander TD4 con motor BMW aunque tenga que hacer reparaciones.
En segunda opción y con posibilidades económicas, no dudaría en adquirir el RR Sport, que para mis rutinas, siempre en carreteras y autopistas, ¡¡Perfecto!!
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 17 Feb 2021 15:54 #945726
MRx4 escribió: El año pasado nos llamo uno con e Cayenne, empanzado en un cruce de puentes
A lo que vamos
sorpresa
Pregunta de examen
Moraleja
No solo eso. Hace un par de años, cuando la gran nevada de reyes, fui raudo y veloz a eslingar el toyota rav de la GC y...... sorpresa, tiene anilla pero el grillete no cabe. Uno dijo "tengo un mosqueton de escalada" :unsure: :unsure: :unsure: y con mucho tacto y cuatro personas empujando conseguimos rescatar el suv.
Conclusion, no estan pensados para lo que hacemos con nuestros land rover.
Si tuviérais que cambiar de 4x4 cuál sería vuestra opción? 17 Feb 2021 20:43 #945739
Confío en que las dos fotos solucionen alguna de las cuestiones, más teniendo en cuenta que lo que está señalado, lo lleva de serie. :whistle: :whistle:
Eso por un lado. Por el otro, mi Discovery tiene 1 solo punto de remolque en la parte delantera que acabó así tras un par de tiros con la eslinga (con el destrozo consecuente del faro, intermitente y paragolpes).
Y en la parte trasera tiene dos ganchos en el chasis medio metro metidos en el coche. No sé si es que llevaba otro de serie y en el mío se le quitó o es que no he sabido ver otro punto.
No estoy diciendo que un Cayenne y un Touareg sean mejores que un Land Rover (depende de cual...ejem), ni si quiera que sean iguales. Y entiendo la fama que se han ganado (Ojo, a la par que muchos Land y Range actuales) de ser SUV para ir a hacer la compra con sus llantas de 20 pulgadas.
Lo que digo es que si a un Cayenne/Touareg con bloqueos y cambio manual le pones unas ruedas más grandes y una elevación de +5cm como las que muchos llevan en sus LR, lo siento pero decir que es un SUV para pistas complicadillas... pues no. O que no va a ser capaz de seguir a un LR... pues hombre, eso habría que verlo la verdad. Depende mucho del LR que sea
Y yo no estoy hablando de RAV 4 ni de Cayenne o Touareg de serie. Yo hablo de gente que los ha modificado para su uso serio en off road. Los que tienen esos coches de serie obviamente no saben ni lo que es una eslinga, entonces normal que no sepan que su coche tiene dos (no uno) puntos de anclaje. Y aquí va uno completamente de serie con los 4 puntos marcados para que no se diga que el otro va preparado.
  • albaud22
  • 3
Tiempo de carga de la página: 2.658 segundos
