    • Avatar de JUANEITOR
    • 24 Jun 2021 15:19
    • Arnes inyectores td5
    • 24 Jun 2021 14:53
    • 24 Jun 2021 14:48
    • 24 Jun 2021 12:58
    • Diferenciales de los 4x4
    • 24 Jun 2021 12:29
    • Goteo aceite
    • 24 Jun 2021 11:15
    • Sin tracción trasera
    • Bueno, pues ya está solucionado el problema. He llevado el coche a un taller del Polígono de Raos en Cantabria , llamado DAYTO MOTOR, y desde el principio han visto el problema. Si del diferencial delantero no se mandaba fuerza al eje de transmisión o cardan o como lo queráis llamar, esta claro que el problema no hay que buscarle ni en el Haldex ni en el diferencial trasero, aunque después habrá que revisarlos para la buena marcha del negocio. La pieza rota era la manga de transmisión, os pongo la referencia para que lo veáis en internet (LR061606). El dentado interior estaba totalmente desgastado y algunos dientes rotos. Os diré que para pedir la pieza en la "casa" ha sido poco menos que imposible y sin ninguna garantía de que llegase, ni del tiempo que podía tardar, por lo que optaron por otra opción que desconozco pero que vino del RU. También os diré que una vez montada la pieza y comprobado que el árbol de transmisión giraba y las ruedas traseras hacían su función, se procedió a revisar el Haldex, el cual en vez de líquido hidráulico parece que tenía barro. Cambiaron el liquido y limpiaron el filtro que quedó perfecto (Los de la casa que vayan a robar a otro con un filtro nuevo) y ya de paso le cambié el aceite del diferencial trasero. Ahora solo espero que comience la temporada de caza y poder disfrutar de nuevo de mi Freelander. Un saludo.
    • 24 Jun 2021 08:14
TEMA: Que pasa con la web de discotres?
Que pasa con la web de discotres? 25 Dic 2020 13:25 #943347
Felices Fiestas a todos.
Alguno sabe que ocurre con nuestra web "hermana" www.discotr.es ?
Hace semanas que no puedo acceder a ella y sale el error típico 403
Lo he probado desde varios dispositivos y no hay manera.
  • Pepsus
Que pasa con la web de discotres? 26 Dic 2020 10:54 #943378
Sera que entre todos la mataron y ella sola se murio?
Suele pasar con estos soportes de moda,
ojalá me equivoque y este en reparación, en su dia fueron muy dinámicos.
  • Gracias recibidas: 230
Que pasa con la web de discotres? 26 Dic 2020 12:37 #943381
Tienes mucha razón en que los nuevas tecnologías se están cargando los foros. Sin ir mas lejos, el nuestro está mucho menos activo que antaño.
El de discotres, todavía estaba mas en desuso que el nuestro, pero no estaba muerto ni mucho menos.
A ver si después de fiestas se aclara algo.
  • Pepsus
Que pasa con la web de discotres? 27 Dic 2020 17:17 #943415
Según he podido ver en Facebook, se está tratando de resolver el tema lo antes posible. A ver si pronto podemos volver a disfrutar de este foro, uno de los más completos en cuanto a información, solución de problemas y bricos varios de los Discovery 3, 4 y Range Rover.
salu2 Alberto
Que pasa con la web de discotres? 27 Dic 2020 20:02 #943422
ito escribió: Según he podido ver en Facebook, se está tratando de resolver el tema lo antes posible. A ver si pronto podemos volver a disfrutar de este foro, uno de los más completos en cuanto a información, solución de problemas y bricos varios de los Discovery 3, 4 y Range Rover.
salu2 Alberto
Gracias por la información.
  • Pepsus
Que pasa con la web de discotres? 03 Ene 2021 15:09 #943579
MRx4 escribió: Sera que entre todos la mataron y ella sola se murio?
No sé si ha muerto o está en mantenimiento y volverá pronto, pero lo que te aseguro es que no la matamos entre todos (me incluyo porque soy usuario de DiscoTr.es desde su fundación en 2009), porque el ambiente allí siempre ha sido muy agradable, podría decirse que familiar. Cierto que últimamente la actividad había bajado muchísimo, pero eso está pasando en casi todos los foros de cualquier temática. Yo participo en varios foros de montaña, varios de fotografía, etc., y en todos está pasando lo mismo, que la actividad ha bajado mucho.
En el caso de DiscoTr.es sucede, además, que es un foro muy específico, centrado únicamente en los modelos D3 / D4 / RRS, todos ellos ya antiguos y sustituidos por otros más nuevos. Muchos de los que comenzaron la andadura de DiscoTr.es ya no tienen esos coches (muchos, ya ni siquiera tienen un LR). Eso hace que cada vez haya menos propietarios de estos modelos y, por tanto, menos usuarios activos y pocos usuarios nuevos (todos los nuevos que se registran suelen ser compradores de 2ª mano). No obstante, para los modelos citados creo sinceramente que la información disponible en DiscoTr.es es de una gran calidad, así que espero y deseo que más pronto que tarde vuelva a estar operando en la web.
Saludos,
Pere
Re:Que pasa con la web de discotres? 03 Feb 2021 20:04 #945094
Hola!
Yo también estoy entre los primeros usuarios y, si bien es cierto que no entro muy a menudo, también lo es que sigo entrando de vez en cuando... hasta ahora, que no puedo!!
Realmente espero que se trate de una pausa técnica!
En 2007 me compré el Disco por un mensaje del Club Land Rover, y lo he mantenido hasta ahora en gran parte gracias a Discovery3.net primero y Discotr.es después!
Sería una verdadera lástima que se perdiera la valiosa información contenida en es gran bíblia de nuestro coche!
Aprofito per a saludar-te, Pere! Y a todos los demás, por supuesto!
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
Re:Que pasa con la web de discotres? 05 Feb 2021 11:47 #945165
Dimet escribió: Hola!
Bones Dimet, encantat de saludar-te!
Comparto lo que dices sobre DiscoTr.es, allí hay muchísima información muy valiosa y de gran calidad sobre D3/D4/RRS. A destacar la gran cantidad de información técnica, bricos, reparaciones, tutoriales, .... todos ellos muy bien documentados técnica y gráficamente. Me atrevería a decir que en lo tocante a esos 3 modelos es la web/foro de referencia en España. Ciertamente sería una lástima que todo eso se perdiera, pero bueno, el la vida vamos quemando etapas y puede que esta sea una de ellas, pues al tratarse de una web tan específicamente centrada en esos modelos que ya han sido sustituido por otros, la actividad se resiente a la baja. Ya veremos ....
Saludos,
Pere
El siguiente usuario dijo gracias: Eginaur
Re:Que pasa con la web de discotres? 05 Feb 2021 12:24 #945166
No conozco esa web, pero lo que estáis contando confirma que un Foro como éste, que es una Web de un Club consolidado, es un soporte fiable para toda la información que de otras maneras acaba perdiéndose...de ahí la conveniencia de hacerse Socio, además de participar ;) :)
  • Gracias recibidas: 579
Re:Que pasa con la web de discotres? 15 Abr 2021 21:07 #947758
Hola a todos.
Seguimos sin noticias de la web "discotres". Ya se tocó el tema por Navidad y estamos a mediados de Abril.....Supongo que se ha perdido definitivamente....una lástima.
  • Pepsus
Que pasa con la web de discotres? 10 Jun 2021 10:14 #949320
Buenas,
De verdad que nadie sabe que paso? la verdad que era una fuente de informacion brutal a los novatos como yo nos iba genial, una pena, nose si habria aluna forma de aderirla al club, y que toda esa informacion no se perdiera
Que pasa con la web de discotres? 12 Jun 2021 23:36 #949426
Muchos éramos los que estábamos en ese "pisito" maravilloso que de la noche a la mañana se "desahució". Algunos habíamos puesto donativos para que pudiera seguir funcionando, pero imagino que no fué suficiente. Eran cuatro amigos que crearon el foro corriendo con todos los gastos , y éramos muchos los que nos aprovechamos de todas las experiencias, pero en el momento que nos pidieron un poco de "colaboración €€" poca gente lo hicimos. Una grandiosa pena, la verdad. Como la de territorioland.
El siguiente usuario dijo gracias: Malko
