    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Los Extremaos en los Alpes 06 Sep 2020 21:58 #938359
Os iré dejando los vídeos por si le interesan a alguien. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Espectador, Pig@sque, alcontar team
  • DonJav
  • p´alante siempre p´alante
  • Gracias recibidas: 448
Los Extremaos en los Alpes 06 Sep 2020 23:07 #938361
Hace un momento que lo he visto. Qué paisajes... :blush:
Nosotros también teníamos que estar por allí este verano si no hubiese sido por el virus :(
A la espera de más videos. Disfrutad!!
  • albaud22
  • Avatar de albaud22
  • Gracias recibidas: 57
Los Extremaos en los Alpes 07 Sep 2020 07:17 #938368
Que guapo !!!! y que envidia.
Viaje postergado por culpa del covid de las pelotas, a ver si para el año que viene podemos subir.
  • Pinajarro
  • Avatar de Pinajarro
  • Gracias recibidas: 29
Los Extremaos en los Alpes 07 Sep 2020 20:27 #938413
El tema del virus de los... la verdad es que no nos afectó mucho, salvo por usar mascarilla en contadisimos lugares. Restaurantes básicamente y solo en el interior, sólo en sitios cerrados
  • DonJav
Los Extremaos en los Alpes 08 Sep 2020 07:05 #938430
Buena travesía os habéis pegado.
Nosotros fuimos hace un tiempo
Zurich y Engadin, interminable travesía por autopista con premio al llegar a las montañas.
Pueblos de fotografía de chocolatina. Hablaban una lengua imposible: El Roemisch
Gracias por compartirlo,
