    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
BUSCANDO A LANDRAUL 27 Dic 2019 16:08 #928315
¿Alguien tiene forma de localizar a LANDRAUL?. Es que he leido por el foro que tiene un RR200TDI con veinticinco años que esta comovehiculo historico, y queria ver si me puede informar sobre el tema...
Un saludo y muchas gracias
  • TONIGENERAL
BUSCANDO A LANDRAUL 27 Dic 2019 19:42 #928321
Hola,
Es cierto que tengo un RR200tdi y tiene 26 años, pero no lo tengo como histórico, lo siento.
Los dos Series que tengo si los pasé a históricos, pero el Range, de momento, no.
  • LANDRAUL
  • Avatar de LANDRAUL
  • Gracias recibidas: 29
BUSCANDO A LANDRAUL 27 Dic 2019 19:47 #928322
Hola otra vez, he visto otros mensajes donde preguntas por seguro e impuestos.
En el Range tengo un seguro de clásicos que solo exige que el coche tenga más de 25 años y el impuesto no pago nada, pero eso depende del ayuntamiento....
  • LANDRAUL
BUSCANDO A LANDRAUL 27 Dic 2019 21:36 #928326
Holaaa..Gracias por tu respuesta...Podrias ampliarme el tema un poco?
En concreto....¿como se puede conseguir el seguro ese de clasicos?...¿es alguna compañia especifica o te lo hacen todas? ¿cuanto importa ese seguro a terceros ilimitado con lunas?
Respecto a que depende del Ayuntamiento lo del impuesto de circulacion, ¿como se puede gestionar eso en un Ayuntamiento , a que departamenteo hay que dirigirse y en que legislacion se fundamenta?
  • TONIGENERAL
BUSCANDO A LANDRAUL 28 Dic 2019 13:45 #928334
El seguro lo tengo en la correduría Zalba-Caldu, echa un vistazo en la web.
El precio, menos de 150 con lunas y asistencia.
Yo fui al ayuntamiento solicite la exención y me la concedieron, eso sí, hay ayuntamientos que no lo hacen o solo lo hacen si está declarado histórico......
  • LANDRAUL
BUSCANDO A LANDRAUL 28 Dic 2019 15:31 #928337
Hola...muchas gracias por tu respuesta...he visto en tu correduria, y efectivamente sale sobre ese precio...tambien salen mas corredurias de este tipo en Internet por precios similares, dependiendo de los coches...me ha llamado la atecion, que el citroen XANTIA, no esta contemplado en ninguna............( yo tengo uno con mas de 20 años)..
Supongo que lo de solicitarlo al AYUNTAMIENTO, sera un simple escrito..... mal veo el tema , por la racaneria de mi AYUNTAMIENTO..
  • TONIGENERAL
