    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Buscando a "awe" 29 Sep 2024 12:02 #979110
Un amigo propietario de un Santana y socio del Club, necesitaría consejo sobre trasplante de ejes de un RRC a su Santana vitaminado, y ha estado viendo post al respecto del compañero awe, que no entra al Foro desde hace un par de años largos...¿alguna idea?.
  • Gracias recibidas: 1362
Buscando a "awe" 30 Sep 2024 07:24 #979121
Rastro perdido, tampoco se como contactar con el
Tal vez la JD tenga su teléfono
  • Gracias recibidas: 777
Buscando a "awe" 03 Oct 2024 13:07 #979174
Refloto la cuestión...
Buscando a "awe" 03 Oct 2024 13:39 #979175
Hola, igual te puede ayudar este hilo... www.clublandrovertt.org/index....00823 aunque puede que haya cambiado de numero y de correo.
Ex Santana 88 Militar
Ex Discovery TD5 '99
Range Rover L322 Td6
El siguiente usuario dijo gracias: MRx4, Espectador
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 101
