    • turbo tgv para 300tdi
    • no desanimes hombre ¡¡¡¡¡ veras cuando lo tengas afinado como te sacara la sonrisa..... merece mucho la pena,haz cuenta que esto lo tienes echo por empresas que es llegar y montar.....ppero lo tienes que pagar... y la satisfaccion de haberte enrredado tu eso no tiene precio...espiritu land rovero... ya veras como te alegras,es un cambio brutal con otras modificaciones de turbos,yo llegue a montar 3 hibridaciones diferentes y todas peor que de serie......
    • 25 Feb 2024 13:57
    • Mandos calefacción IIIA
    • 24 Feb 2024 21:47
    • 24 Feb 2024 21:34
    • Sacar Cajon trasero
    • 24 Feb 2024 08:45
    • Avatar de Álvarez Iglesias
    • 23 Feb 2024 21:56
Cambio de motor en un Defender / Land Rover: CHEVY LS3 vs BMW 330D M57 23 Nov 2023 18:13 #974433
Bueno,
ahora que están tan alza los famosos cambios de motor (SWAP en inglés), aquí tenemos un buen dilema, sobre éstas dos opciones:
* LS3. Chevy V8.
Nada más y nada menos que un 6.2
480 Caballos. Par: No disponible en el video pero en torno a 586 Nm.
Lo curioso es que tiene 2 válvulas por cilindro
Caja automática de 6 velocidades.
* M57. BMW
6 Cilindros en línea diesel.
420 Caballos. 830 Nm de Par. con un Cacho turbo VNT
Caja manual de 6 velocidades (creo que es la del Puma, aunque pudera ser la misma que monta el M57)
Frenos AP Racing.... Ojo.
Toque Delicatessen con los inyectores, preparados por GKR Tuning.
Están montadas sobre sendos Defender, y que además están perfectamente equipados y preparados exterior pero sobre todo interiormente.
A continuación el video.
El preparador, no deja de elogiar a uno y a otro modelo.
Y realmente asaltan las dudas....
La primera parte del video, es publicidad para sus preparaciones y taller. Así que son sólo 15 minutillos.
Al final del video, como son de dos de sus clientes, no acaba de mojarse del todo, lanza alagos a uno y a otro..... y no se moja.
Pero:
¿Cual elegirías?
  • Gracias recibidas: 264
Cambio de motor en un Defender / Land Rover: CHEVY LS3 vs BMW 330D M57 23 Nov 2023 18:56 #974435
Sin dudar, BMW, menos caballos y mas par, aunque la pregunta, con semejantes pepinos y un Defender, es si no saldrán corriendo solos, dejando el coche atrás, (en dos o tres pedazos, claro) :lol:
  • Gracias recibidas: 1165
Cambio de motor en un Defender / Land Rover: CHEVY LS3 vs BMW 330D M57 24 Nov 2023 10:15 #974438
Ego te absolvo a peccatis tuis. :D
A ver puesto al menos, " Difícil elección.... "
Cambio de motor en un Defender / Land Rover: CHEVY LS3 vs BMW 330D M57 24 Nov 2023 11:48 #974441
Es difícil ser diplomático cuando se está "en estado de shock" :lol:
Me estaba imaginando a mi hierrecillo, con su estructura de aspecto apabullante pero de una fragilidad pasmosa, llevando semejantes centrales térmicas bajo el capó...y elegí el mal menor :blink: ¡Hale, palieres a tomar viento! :lol:
Cambio de motor en un Defender / Land Rover: CHEVY LS3 vs BMW 330D M57 28 Nov 2023 20:54 #974496
LS3 V8 sin dudarlo
la entrega es mucho más lineal y progresiva que en el BMW , y con esas potencias, el cambio debe ser automático.
No he visto el video, pero supongo que el BMW irá con doble embrague.
Hace tiempo hice un BMW biturbo 285cv en un Patrol GR que llegaba a los 350-360 cv , aparte de la potencia sobrada con ruedas de 37" , no iba acompañado del resto de elementos de transmisión, es como si el motor fuera por un lado y la caja y la transfer por otro.
  • Gracias recibidas: 340
Cambio de motor en un Defender / Land Rover: CHEVY LS3 vs BMW 330D M57 29 Nov 2023 10:05 #974499
Recomiendo pinchar sobre el vídeo, porque está puesto para que empiece sobre la parte que habla de los coches. - Minuto 11:03 -
Al menos un poco.
El locutor habla en lenguaje de Shaquespeare, pero la verdad que no importa.
El M57, no me queda claro del todo, -aparece al inicio del mensaje- pero creo lleva la caja del Puma, y el V8 sí, automática.
Hablando de LS3....... como que me quedé con las ganas de saber cómo iría un LS3 (también de 485 CV), con caja Tremec semi-secuencial en un Defender ..... :lol:
Cambio de motor en un Defender / Land Rover: CHEVY LS3 vs BMW 330D M57 29 Nov 2023 13:18 #974503
Al menos un poco.
Lo se Angel, lo se, pero era imposible de homologar
el 4.2 supercharguer va igual de bien.......................y hasta aquí puedo contar
Cambio de motor en un Defender / Land Rover: CHEVY LS3 vs BMW 330D M57 30 Nov 2023 10:02 #974518
[...] Lo se Angel, lo se,
pero era imposible de homologar [...] ....
Anoche, antes de conciliar el sueño, en lugar de contar ovejitas, estaba imaginado un Land Rover V8 -LS3- saltando dulcemente por laderitas como si fueran del mismo modo carneritos.
Su dulce ronroneo, a RPM constantes, y el dulce brinquicito del vehículo ayuda bastante en ésos menesteres.
Que cada uno imagine la laderita como quiera y el Land Rover que desee.
Ese típico estado entre la vigilia y el sueño.... Duermevela que le llaman algunos.
A veces son pensamientos conscientes y en otros son ya parte del sueño; se entremezclan, por lo que pueden quedar confusos unos y otros, pero es igualmente plácido.
Y de repente, sufro el típico chispazo, ¡el Matrix! .
¡Me hace abrir los ojos.!
No puede ser. ¡Es un sueño!
¡¡¡¡¡Tiene el volante a la derecha.!!!!!
¡El horizonte es gris!
¡Apenas hay sol!
¡El cielo no es azul!
¡Y el volante a la derecha!
No puede ser..... Estaré confundido!!. Todavía puede ser Asturias, Galicia, Cantabria.... Málaga o Rota si me apuras.
Miro el motor, y efectivamente se estoy la campiña inglesa:
¡¡¡se trata de un LS3.!!!!
¡Hijos de la Gran Bretraña!
Era un sueño. Y por tanto no puede ser verdad.
¡No es España.!
¿Por qué en otros países, ¡hasta en Reino Unido!, pueden poner otros motores (¡¡¡¡¡americanos incluso!!!), ¿y nosotros nos tenemos que joder con la MIERDA de las homologaciones.?
Cambio de motor en un Defender / Land Rover: CHEVY LS3 vs BMW 330D M57 30 Nov 2023 10:08 #974519
Éso nos pasa por contar corderos en lugar de hacer chuletas...:angry:
