    • 3ª Subida a Calar Alto.
    • 11 Dic 2023 22:06
    • carnets 2023
    • 11 Dic 2023 19:41
    • 11 Dic 2023 14:01
    • 11 Dic 2023 09:38
    • 10 Dic 2023 10:02
El Q5 Tambien se rompe 20 Jun 2023 16:50 #971339
Hola a todos.
Me ido el taller para pedir cita previa para el Defender, con el problema de la dirección que tiembla.
Mirar la sorpresa un Audi Q5 con el Diferencial roto hay que pone un diferencial nuevo. Dice el Mecánico este Audi no sabe que es un camino siempre a pisado asfalto.
Dentro del diferencial los piñones no existen todo estaba roto como aserrin.
Después dicen los LR siempre se rompen
JBV
  • Joan
  • Defender 90
  • Gracias recibidas: 139
El Q5 Tambien se rompe 20 Jun 2023 22:40 #971349
Mal de muchos...ya se sabe...:D
  • Gracias recibidas: 1141
El Q5 Tambien se rompe 20 Jun 2023 23:32 #971352
Que bonito!!
...ademas con la pegatina de Nürburgring.
Ex...Defender largo 2️⃣0️⃣0️⃣
Ex...Discovery 3️⃣0️⃣0️⃣
Discovery 2️⃣ ó Td5
Instagram/@landpicos
  • Avatar de Tielve
  • Gracias recibidas: 168
El Q5 Tambien se rompe 23 Jun 2023 12:23 #971396
Esto será como todo. Puede haber salido una unidad mala. O puede haber tenido una vida bastante “perra” y no estar diseñado para eso…
Sin ser fan de audi, no creo que sea mal coche o un problema generalizado en la marca.
Ahora bien…la pupita será importante. Ya se sabe: coche premium, recambios premium, precios premium. Esa es la parte menos guapa de estos coches…
  • Checa160
  • Avatar de Checa160
  • Gracias recibidas: 100
El Q5 Tambien se rompe 23 Jun 2023 17:01 #971401
Ojo.. es un A3! Me sorprende que sea Quattro. Casi no hay.
  • AlberTD5
  • Avatar de AlberTD5
  • Gracias recibidas: 18
