    • 22 Sep 2023 00:03
    • Avatar de amnesico_1
    • Nivel de combustible RRc
    • 21 Sep 2023 21:45
    • Barra antiempotre.
    • 21 Sep 2023 21:39
    • Range Rover P38 No Arranca
    • 21 Sep 2023 21:20
    • Presentacion
    • 21 Sep 2023 19:48
    • 21 Sep 2023 18:45
    • Avatar de Rolling Thunder
    • A vuelta con la presión de los neumáticos, una vez...
    • Pienso que lo del pinchazo, o rajazo, hubiese dado igual con mas o menos presion. Normalmente yo no cambio las presiones por vago y que los caminos por aqui no suelen estar demasiado mal y solo es necesario en situaciones puntuales, en otras zonas quiza si sea mas necesario. Por el momento no he pinchado pero no puedo achacarlo a llevar las presiones altas, ya que implican muchos factores, desde la presion, angulo de contacto, tamaño del flanco, el propio neumatico, etc. Es una faena que te deja fuera de juego, y mas con esos tiempos de entrega de neumaticos y exigencias por parte de los talleres. Muy mal.
    • 21 Sep 2023 16:58
Otra vez 16 Ene 2023 10:13 #967980
La naturaleza en un gesto magnánimo ha decidido renovar mi presencia en estas tierras
Para alegria de muchos y tristeza de pocos. vuelve a cumplir años
MRx4 :88:
Por tal razón se decreta dia de gozo y jubilo,
Esta vez a diferencia de los anteriores
el regalo sera dirigido a pobres y menesterosos.
Comprad algo de comer de un kilo y datadlo a las organizaciones caritativas
No hace falta que digáis que es mi nombre, con darlo ya basta
Abrazaos y estrechad vuestros lazos de amistad en señal de ofrenda
con la distancia debida que somos gente recia
  • Moderador
  • Moderador
  • Gracias recibidas: 630
Otra vez 16 Ene 2023 10:51 #967981
Felicidades, maestro.;)
  • Gracias recibidas: 1093
Re:Otra vez 16 Ene 2023 13:27 #967982
Felicidades!!!!!
Disco II TD5
Ex RR 300Tdi
Ex RR 3.5V8
  • Peke
  • Gracias recibidas: 76
Re:Otra vez 16 Ene 2023 15:47 #967983
Muy feliz cumpleaños!!!
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 207
Otra vez 16 Ene 2023 16:17 #967984
Salud, y a seguir sumando :birra: :birra: !
Toni
Range Rover Sport TDV6
LLEIDA
  • tietbolet
  • Gracias recibidas: 156
Otra vez 16 Ene 2023 19:03 #967985
Mismo dia que mi hijo. Ya no se me olvida.
Felicidades Melchi :):):)
  • Red110
  • Gracias recibidas: 68
Otra vez 16 Ene 2023 19:47 #967986
No soy mucho de participar en esto de las felicitaciones, pero dado que eres el unico tío mas feo que yo que conozco... Muchisimas Felicidades Melchi!!!!!
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
  • Gracias recibidas: 78
Otra vez 16 Ene 2023 22:29 #967990
El Presi :woohoo:
Este es de los de respeto, y no por feo que ya lo era :birra:
Al resto de los colegas, gracias por estar ahi, da gusto tenerles cerca :88:
  • Moderador
  • Moderador
Otra vez 16 Ene 2023 23:26 #967991
Muchas felicidades.
  • Avatar de F.R.D.
  • Gracias recibidas: 126
